Vizitator Moci Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 salut....am si eu o problema cu computeru...dupa ce il pornesc in boxe incepe sa faca un beeeeeeeep care dureaza cam o secunda-doua apoi sta cam 30 de secunde si iar face beeeeeppp.....din boxe nu este problema pt ca am legat vreo 4 tipuri de boxe am pus si casti si tot se aude.....m-ati putea ajuta si pe mine cu rezolvarea problemei daca va rog frumos??? :supz: Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 google dupa modelul placii de bazabiosul dicteaza sunetul,in functei de ce face/ce prbl are sistemul Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 9, 2008 Partajează Postat Februarie 9, 2008 stai, c? e ceva ciudat aici!!!biosul beepuie?te, dar în speakerul care se leag? la placa de baz?, pe mufa aia cu mul?i pini, ?ti?i voi, nu prin placa de sunet, pe care oricum nu ajunge s-o detecteze în stadiul ?la!!!cum face compu, mai booteaz? ceva, mai apare ceva pe ecran, sau r?mâne ecranul negru, ?i d? beeeeeepuri la nesfâr?it???sau bootezi în windows, ?i beepurile tot se aud??? :smt017 de?i dac? au ap?rut biosuri cu "voice doctor", adic? efectiv "spun" ce le doare, nu cu secven?e de beep, nu m-ar mira prea tare s? existe ?i bioase care s?-?i trimit? beepurile în placa de sunet, mai ales dac? e onboard... Link spre comentariu
Vizitator Moci Postat Februarie 10, 2008 Partajează Postat Februarie 10, 2008 calculatoru functioneaza perfect....dar in timp ce functioneaza daca is pornite boxele bipaieii foarte deranjant...ii un beeepp de vreo 3 secundeapoi sta vreo 30s si incepe iar :prayer: Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 10, 2008 Partajează Postat Februarie 10, 2008 dac? face la fel ?i cu alte boxe, e clar: placa de sunet!!dac? e onboard, dezactiveaz-o, ?i ia una pe PCI.dac? e pe PCI, schimb-o... Link spre comentariu
Vizitator Moci Postat Februarie 10, 2008 Partajează Postat Februarie 10, 2008 am pus 4 tipuri de boxe si cu toate face Link spre comentariu
gaby Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Nu are nimic placa de sunet, bios-ul sau un soft de monitorizare gen temperatura, turatii ventilator etc, Link spre comentariu
Vizitator Moci Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 o sa il formatez sa vad daca nu scap de problema....daca nu o sa ma bag si in bios :smt024 ....multumesc mult pt ajutor :drinkers: Link spre comentariu
gaby Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 S-ar putea sa fie inutila formatarea, verifica mai intai ventilatoarele sa nu fie blocat apoi temperatura din carcasa, a procesorului si a Hdd-ului. Link spre comentariu
Vizitator Moci Postat Februarie 12, 2008 Partajează Postat Februarie 12, 2008 ventilatoarele merg perfect....cum sa verific temperatura??? Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 12, 2008 Partajează Postat Februarie 12, 2008 omul vorbea de un soft de monitorizare al pl?cii de baz?... în ?la vezi am?nuntele astea...ah, ar mai fi ceva...se poate ca temperaturile s? fie setate prea jos în monitorizarea din bios, ?i de-aia s? bleep?ie atât...eu m-am gândit la placa de sunet pentru c? am mai avut problema asta de câteva ori, ?i nu era vorba de set?ri în bios, ci de placa de sunet care o luase pe câmpie... Link spre comentariu
Vizitator WOLFDAN Postat Februarie 12, 2008 Partajează Postat Februarie 12, 2008 aceeasi problema am avut si eu numai ca la mine dadea beepuri cind eram in jocuri si problema era incompatibilitate intre modulele de memorie kingmax si twin mos ---sper ca am fost de ajutor Link spre comentariu
Vizitator Moci Postat Februarie 12, 2008 Partajează Postat Februarie 12, 2008 suna in boxe s-au in difuzoru de pe placa de baza??? Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 12, 2008 Partajează Postat Februarie 12, 2008 în ?la de pe placa de baz?, la mine...incompatibilit??ile dintre m?rci de ram diferite mi s-au manifestat doar în 2 moduri, pân? acuma: ori nu era recunoscut? una din ele, ori nici una, ?i beep?ia amarnic c? n-are ram!! Link spre comentariu
