Amplificator 300 W cu mosfet
mitalimbasan
Amplifier Specification:Maximum Output: 240 watts rms into 8 Ohms, 380 watts rms into 4 OhmsAudio Frequency Linearity: 20 Hz - 20 kHz (+0, -0.2 dB)Closed Loop Gain: 32 dBHum and Noise: -90 dB (input short circuit)Output Offset Voltage: Less than 13 mV (input short circuit)Phase Linearity: Less than 13 0 (10 Hz - 20 kHz)Harmonic Distortion: Less than 0.007% at rated powerIM Distortion: Less than .009% at maximum powerAcestea sint datele tehnice ale amplificatorului......ok....dar vine intrebarea :cum poate statia sa scoata atitia wati, din moment ce siguranta este de doar....3 amp si tensiunea atit de mica? Poate cineva sa ma asigure ca datele tehnice ale statiei sint reale? Astept sugestii....Bafta :smt020
  • Răspunsuri 6
  • zal
  • Blacksmith
  • mitalimbasan
Pai seamana cu AV-ul lui Holton numai ca e facut invers ...Siguranta e pusa asa de forma sa vad omu ca se pune o siguranta acolo, dar o pui tu de cit vrei.Puterea n-are cum sa fie 240W/8 cu alimentare de +/-55V. Ca sa obtii 200W/8 trebuie minim +/- 67V.
Cu piesele din schema nu poti sa alimentezi mai mult de +/-40V, tensiune la care sigurantele alea sint suficiente si pe 8 si pe 4Ohmi. Dar...- lipsa cond pe intrare, nu are deci separare galvanica fata de etajul de dinaintea lui.- diferentialul de pe intrare e polarizat primitiv, fara un stabilizator sau generator de cc.- daca R9,10 sint de 1kOhm, atunci R23 ar trebui sa fie in jur de 500Ohmi.- lipsa superdioda. Daca o socotim totusi ca fiind realizata cu D1,2, atunci astea sint prea firave ptr BD-urile care debiteaza pe ele, seria 1N400x e mai buna.
Deci din start....inteleg ca cineva a avut chef de glume sau nu are habar de electronica,de a pus pe net o astfel de schema inclusiv datele tehnice ...cam aberante.Tottusi inducerea in eroare a omului este frecventa.Pacat... :smt017 .Multumiri acestui forum si celor care cu adevarat cunosc problemele si raspund la intrebari. :smt039
