PROCEDURA ACORD CIRCUIT IESIRE LINIAR RF
SirRoger
  • Răspunsuri 30
  • SirRoger
    7
  • yo3ihg
    6
  • yo6ial
    5
  • MiniTehnicus
Salutari, intai ce frecventa ai acolo, si mai important ce largime de banda?procedura difera intre un liniar monocanal si unul de banda mai larga, la frecventa variabila...Ma intereseaza Pin sau out, Vcc=? Fmax shi Fmin. Tipul filtrului de intrare si celui de ieshire.Oricum, pregateste urmatoarele scule si aparate de masura:-Ampermentru de curent continuu-Sarcina artificiala, de preferat una zdravana, racita cu ulei, daca vorbim de outputuri mai mair de 30W.-Foarte probabil, o sa ai nevoie de surubelnita de plastic, 100% plastic, fara nimic metalic. eu prefer sa confectionez, pe moment, fiind fragile si ne supravietuind, prea multor acordari. de la andrele de plastic la lingurite de inghetata, orice e suficient de rezistent sa poata invarti un trimmer ori un miez de bobinaDaca nu ai ceva de mai sus, se poate rezolva shi cu mijloace mai rudimentare, dar acordul e mult mai inprecis.73 si cele bune. Alex, YO6IAL.
Daca te referi la un liniar construit cu triode in montaj cu grila la masa
e putin probabil sa ai probleme cu depasirea puterii disipate de grila.
Considerand ca este o schema executata dupa o documentatie completa
se admite ca elementele filtrului PI sunt oarecum identice cu cele folosite
de autorul articolului. Atunci...
In principiu nu scapi de sarcina artificiala, e nevoie de ea. La limita merge
si pe o antena corect acordata si adaptata. E bine sa cuplezi o cheie de
manipulare la transceiver si sa transmiti in timpul acordului puncte la viteza
de 50-60 cuvinte pe minut pentru a micsora disipatia tuburilor pastrand o
excitatie apropiata de cea cu un singur ton.
Ar fi ideal daca ai cunoaste valorile aproximative ale condensatoarelor variabile
pe banda in care lucrezi.
Din condensatorul variabil din anod (plate) se cauta punctul de rezonanta al
filtrului PI care este indicat de dip la miliampermetrul cu care monitorizezi
curentul anodic. Atentie, dip inseamna curent minim. Daca punctul de acord este
corect, curentul trebuie sa urmareasca lin miscarea stanga-dreapta a
condensatorului si sa creasca usor fara salturi bruste.
Din condensatorul dinspre antena (load) se poate incerca acum reglajul pentru maxim
de putere pe sarcina. Eventual se retuseaza inca odata. Nu trebuie sa obtii un
curent anodic mai mare decat cel recomandat in schema, asta denota fie
autooscilatii fie o supraexcitatie care scoate tubul din regimul liniar.
Toate manevrele se fac repejor, eventual se lasa mici pauze pentru racirea tuburilor.
Atentie si la curentul de grila. Placa lui G3SEK ar trebui sa-si faca treaba acolo.
Chiar daca obtii un acord corect, este posibil ca filtrul PI sa fie incorect realizat
si un raport L/C necorespunzator sa faca ca o mare parte din putere sa fie
"descarcata" in filtrul PI in loc sa fie trimisa in antena. Poti ajunge ca in 28 MHz
filtrul sa disipe aproape jumatate din putere, solicitarile componentelor sunt
foarte mari, puterea reactiva mare si condensatoarele fixe de calitate slaba
cedeaza.
Dupa ce ai obtinut un acord multumitor, n-ar fi rau sa verifici daca circuitele
din catod permit un SWR minim, reglajul lor se face la puterea de excitatie maxima.
Inainte de toate astea se recomanda sa verifici corectitudinea realizarii
filtrului PI la rece. Intre anod si masa se monteaza un rezistor neinductiv cu o
valoare egala cu rezistenta de sarcina a tuburilor. La borna de antena se
cupleaza un SWR-metru si se injecteaza semnal de la un generator de calitate
cu iesire de 50 ohmi. Manevrand condensatoarele variabile trebuie sa obtii un
SWR apropiat de 1:1 in pozitii apropiate de cele rezultate din calcule sau indicate
de documentatie. Daca se cupleaza un osciloscop sau volmetru de RF in anod,
tensiunea masurata aici nu trebuie sa scada semnificativ fata de cea injectata,
sa zicem ca un 10% este acceptabil. Altfel fie este un acord fals fie filtrul PI
nu este dimensionat corespunzator.
Cam asta este f.f. pe scurt si la modul cel mai simplist.
73!
P.S. Am vrea si noi o fotografie cu ceva construit cu GI7B :)
daca lucrez in 27MHz si am un condensator variabil de 200pF la intrarea filtrului pi (plate), cum calculez bobina si condensatorul de iesire (load)? pt reglajul condesatorului de iesire pot folosi un voltmetru inseriat cu o dioda si sa gasesc punctul in care am tensiunea maxima (in lipsa de instrumente de specialitate) ???
Multumesc, George..Ai intuit bine ca ar fi vorba de liniarul HF cu 2xGI7B.Fii sigur ca atunci cand e gata voi posta cateva poze cu el.Am cateva examene in perioada asta si innaintez cu lucrul la liniar foarte greu.Poate intre timp termin si analizorul de antena care ma va ajuta la un acord mai precis al filtrului PI.73!Sa auzim de bine!
Multumesc, Alex..Am uitat sa specific in primul post despre ce liniar e vorba.Acum cred ca ti-ai dat seama ca e vorba de un liniar HF cu 2xGI7B...si ca nu am ce face cu surubelnitele din plastic..HI!Finalul nu e gata, datorita faptului ca momentan nu prea am timp sa ma ocup de el, dar poate si faptului ca vreau sa-l fac cat mai ,, universal" ( daca se poate spune asa..adica sursa, bias-ul, etc.. sa fie compatibila cu mai multe tipuri de tuburi metaloceramice) cand vreau sa lucrez in UUS ( de ex.) sa schimb numai cutia cu finalul respectiv..73!
atunci, daca nu vorbim de un amplificator "gata facut" ori de altceva industrial, iar liniarul tau este (o sa fie) HMAtunci, musai o sa ii faci si un swr-meru si o sa ii mai pui un ampermetru pt anod.Cu astea 3 indicatoare, reglatul e o joaca ;)Pe transceiver, ar tebui sa ai, deja, swr-metru, astfel, reglezi flitrul de intrare pentru minimum de relfectata, pe swr-ul de pe trx, si maximum de "directa" :DApoi, treci la filtrul de la iesirea din PA, incpand cu conezatorul din anod, si urmaresti pe ampermetru, curentul minim. apoi, cel de la iesire, urmarind raportul directa/reflectata pe instrumentele de pe final.Eu recomand metoda asta, chiar daca e un pic invers de cum a zis nanopico, doar pentru a proteja transceiverul.Altfel, cu excitatie minima, tot ce a scris nanopico, ramane valabil litera cu litera ;)73 si qso-uri frumoase.Ah, shi daca tot vorbim de 1300W+, GD DX!!! :weedman:
Multumesc pt. urare ! La fel va doresc si eu!
De unde..?? :rolleyes: Poate putere totala consumata de la retea....Nu uita ca folosesc 2xGI7B... :yawinkle: Oricum, multumesc mult pt. sfaturi.Apropo, unde as putea gasi niste rezistente mai voluminoase de carbon ca sa faco rezistenta de sarcina mai serioasa? :smt035
nu am swr pe transceiver, am separat. deci cu alte cuvinte mai intai pun swr metru intre transceiver si liniar pt a regla circuitul de intrare; si pe urma intre liniar si antena pt a regla circuitul de iesire? cu voltmetru si cu o dioda nu pot face nimic sa reglez circuitul de iesire?
RTO50F100R Rezistenta 50W 100R 5% TO220
http://www.metrafo.ro/produse.html?keyw ... mi&where=0
Rezistenta neinductiva de 50w si 100ohmi.
Se gasesc si de 1k5, puse in paralel pe un radiator adecvat se poate scoate 2-3kW.
O rezistenta de sarcina serioasa este in ulei, preferabil una de fabrica garantata pana la 1Kw.
Pentru calcularea filtrului pi cauta revista Radiocomunicatii si radioamatorism, se gaseste un
articol acolo care calculeaza valorile in functie de tubul folosit.
http://www.hamradio.ro/default.asp?id=17&mnu=17
Daca doresti, se fac si abonamente, pretul unui numar este de 1,6 lei !!!
dar un filtru pi pt iesirea unui liniar cum calculez? (daca stiu frecventa de lucru 27MHz si condensatorul variabil de intrare de 200pF)
Care este configuratia schemei, GG, KG? Ce valori au curentul si tensiunea anodica?
