Subwoofer home-made
dj_steel
  • Răspunsuri 14
  • dj_steel
    8
  • Mihai Cimpoeru
    5
  • mircea888
  • ddeliciu
Zile populare
Se aude bine dar l-am auzit doar cu un port de bass,astazi ca l-am acoperit cu mocheta i-am mai facut inca o gaura pentru ca vajaia cu una singura,maine cand se va usca prenandezul il voi testa(pacat ca nu am mai mult de 20 de w)
Cu tuburile alea 2 incinta e acordata pe la 35 hz , destul de jos .Daca vezi ca difuzorul nu mai poate si are cursa mare dar nu se aude mare lucru, mai taie din ele ca sa acordezi incinta mai sus, cam 5 cm pt 40 hz. :smt039
Pentru moment lasa-le asa !Cand faci rost de un amp mai puternic il asculti si daca ti se pare ca difuzorul face curse mari dar nu prea se aude cine stie ce , atunci mai tai din ele !Oricum parerea mea, 120l e cam mult pentru un difuzor de 12 ! :partyman:
faza e ca le-am asc la 20w cu tuburile asa cum sunt,si se auzea ca un butoi,tremura tot dar nu se auzea basu,acu am taiat 5 cm din fiecare si se aude acceptabil,dar tot mai bine se auzea cu un singur port(defapt era doar gaura in pal) :weedman:
Cand aveai doar gaura de 8 cm diametru si 18mm lungime incinta era acordata tot la 40 hz !Deci cam ce ai acum !Prerea mea , daca ai timp chef si bani, e sa faci o cutie de 55l (50x35x50 cm dim ext) la care sa pui 2 tuburi de 8 cm diametru si 28 cm lungime ,sau doar un singur tub de 8 cm diametru si 10 cm (prin care probabil aerul o sa sufle destul de tare ).Si pe toti peretii incintei lipesti vatelina de circa 5 cm grosime !
Prea tarziu.am taiat din fiecare 5 cm cum mi-ai spus si se aude binishor,cutia nu cred ca o s-o mai modific la cata munca am depus pentru ea,cred k o sa adaug si ceva material fonoabsorbant in viitorul apropiat.Daca mai tai din porturi se va auzi si mai bine?
Multumesc mult pentru sfaturi,azi am lipit definitiv porturile si probabil maine o sa pun material fonabsorbant si o sa va spun rezulatatele :smt039 :smt039 :smt039 :smt039 :smt039 Bafta!
