e posibil sa fie ars ci?
daniel_smd
am realizat o placa de dezvoltare cu un ATTiny 2313, si am reusti sa il programez, totul mergea bine, apoi un coleg s'a jucat in "Configuration si security bites", si acum nu mai reusesc sa il programez, sa citesc ce e pe e, etcl. Imi da eroarea: "Device missing or unknown device(-24)". Pecizez ca folosesc PonyProg 2.07c . E posibil sa fie ars ci? daca nu , ce trebuie sa fac?
  • Răspunsuri 7
  • daniel_smd
  • Laci
  • wingless
Zile populare
Poate ati setat bitul de external clock, sau reset disable, si atunci nu mai poti face nimic cu programator ISP, iti trebuie alt programator (paralel), iti recomand sa cumperi alt controller
conteaza daca programatorul e serial sau paralel? nu in ISP se conecteaza?
In afara de ISP, care este modul serial de programare, mai exista si modul paralel, cu alte fire decat cele pentru ISP.Programarea seriala poate fi dezactivata daca setezi corespunzator bitii de status de care ti-a spus Laci mai inainte.Programarea paralela nu poate fi dezactivata nicicum. E sigura dar incomoda.P.S. Aici notiunea de programare seriala sau paralela se refera la microcontroler si nu are legatura cu conectorul din calculator (LPT sau RS232) la care se leaga programatorul.
Asta nu stiam.Programatorul paralel este download/file.php?id=14291 ?, este pt ponyprog? sa nu ma omor degeaba.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator alxgan
Am patit si eu asa cu un ATMEGA16 si spre rusinea mea am reusit si a doua oara cu un ATMEGA128... Rezolvarea e relativ simplata. Scoate oscilatorul (in caz k ai pus si nu folosesti pe cel intern), si conecteaza un generator de semnal dreptunghiular (5Vcc) pe pinul XTAL1, seteaza Pony la viteza cea mia mica si reprogrameaza biti de clock, reconecteaza oscilatorul si gata :smt003
Generatorul de semnal poate fi un 555 sau un alt avr cu un pin programat ca iesire.
Ex. avr:
DDRxn = 1;for (;;){    PORTnx = 1;   //adauga un delay   PORTnx = 0;}
Ex. avr:
Lasa ma sa te corectez! for (;;){ PORTnx = 1; //adauga un delay PORTnx = 0; //adauga un delay, altfel starea de 0 este foarte scurta, cam 1 clk!}Sau o varianta mai evoluata, ca togglingul nu se face asa ca odata setezi pe 1 si dupa la 0,si nici nu setezi un intreg port daca ai nevoie de un bit!/* Codul este scris pentru winavr */#define CLK_PIN 3#define DELAY 250/* Frecventa oscilatorului, in cazul in care folosesti numai _delay_loop_1, _delay_loop_2 nu este obligatoriu, totusi o sa ai un warning */#define F_CPU 8000000UL#include //.... void main(void) ... etc DDRx |= (1<
