Vizitator rockw1ld3r Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 Salut am si eu nevoie de ajutorul vostru.Am si eu nevoie de un software sau cineva care se pricepe sa il faca , sa transforme sunetul in cifre mai exact sa citesc dintrun fisier .WAV textul care il contine criptat sau ceva de genul ca eu nu am reusit sa ii dau de cap si am cotorobait google`u.Stiu ca este posibil dar nu stiu cum si cum am crezut ca sunt la locul potrivit am zis sa intreb.Multumesc mult si anticipat deci please help :P cei care stiu sa imi dea un pm sau sa ma cont pe id de messenger "rockw1ld3r" sa le dau si fisierul dak poate sa ii dea de cap Link spre comentariu
Vizitator rockw1ld3r Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 deci este cineva care are acest program si citeste aceste chestii da e din rusia si nu ma inteleg neam cu el :( stiu sigur ca exista sau merge facut dar eu nu stiu cum de accea am postat aici Link spre comentariu
Vizitator rockw1ld3r Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 Data FormatsSince the Wave file format is native to Windows and therefor Intel processors, all data values are stored in Little-Endian (least significant byte first) order.StringsWave files may contain strings of text for specifying cue point labels, notes, etc. Strings are stored in a format where the first byte specifies the number of following ASCII text bytes in the string. The following bytes are of course the ASCII character bytes that make up the text string. Link spre comentariu
Vizitator rockw1ld3r Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 Deci vreau sa citesc informatia dintrun fisier .WAV are mai exact niste cifre numere dak e dami add pe mess putem sa vb altfel am acelasi id ca la forum Link spre comentariu
Vizitator rockw1ld3r Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 am loat programelul si uite ce imi zice...d:\2.wav is open....output file=d:\a.csv....select new input file.Can only process PCM files....Can only process 1 or 2 channel files...help :P si ms daca e da-mi pls add la messenger sa iti dau si fisierul poate poti tu sa faci ceva Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 Iti dadusem din greseala doar un executabil, la mine mergea doar cu ala. Tu ai nevoie de kit ca sa-l instalezi. Il gasesti aici: http://www.eng.yale.edu/ee-labs/morse/a ... vToCsv.zip Link spre comentariu
