Monitor LCD Scenicview E22W-1
Model VBZA S26361-K1200-V381  Sursa FSP055-2PI02A ma poate ajuta cineva sa anulez protectia la MP1038EY comanda ccfl sigur am o lampa mai slaba eu le-am probat cu aparatul pentru ccfl cu ala se aprind toate dar cred ca una consuma si se protejeaza integratul MP1038EY ,porneste cateva secunde apare sigla si dupa intra in st-by ca restul am verificat .Va multunmesc si va rog ceva solutii ............
  • Răspunsuri 13
  • nicuschiopu
    6
  • iuliantv
    5
  • dan-a2
  • bugytech
cand nu gaseam eliminarea protectiei,uneam firele reci de la iesirea lampii,de la canalul ok la cel cu probleme,plus ca asa esti si protejat totusi
drept sa spun,nu auzisem de elimanerea protectiei cand uneam firele reci,nu aveam ethernet acasa
doar ca asa ma duse pe mine capul in acele ,,vremuri,,
Editat de iuliantv
Am incercat dar aceiasi problema da led pin 6 si la masa ?
Acum 2 minute, iuliantv a spus:
Care sunt alea domnu iuliantv ca nu am facut niciodata si nu stiu care alea mai sbtiri sunt firele reci?
Acum 21 minute, nicuschiopu a spus:
lampa are 2 fire,unul gros si unul subtire,firul subtire e firul rece
daca aveti 4 lampi,grupate cate 2 pe o iesire,lipiti un fir de la firul rece al iesirii ce nu functioneaza si celalt capat la unul din canalele ce functioneaza,sau pteti identifica traseele spre controler,daca lipiti fir direct la conectori cum e mai usor aveti graja sa nu ajunga in apropierea iesirilor calde,unde poate strapunge din cauza curentului mare
iesirele reci sant cele ce duc spre controler
dar ,monitoarele sant cam vechi ,mai toate cu lampi obosite sau chiar trafuri strapunse,intrerupte,in scurt,asa ca daca reusiti sa.l pacaliti,testati la vre.un minut de la pornire,sa nu fiarba traful,si dupa cca 15 minute
Editat de iuliantv
daca lampa e obosita,nu ar mai trebui conectata,daca e cu 4 lampi,si celelalte 3 sant ok,ar fi destula lumina
Acum 54 minute, iuliantv a spus:
Am incercat iulian am lipit fir direct pe conectori aceiasi problema nu mai inteleg ce se intampla ,am masurat lampile iar cu tester de ala pentru ccfl si lampile se aprind m-am uitat pe capete si se vad aprinse doar cateva secunde si intra in st-by am inlocuit si traful driver am gasit la un monitor de acelasi model numai ca este de diagonala mai mica dar am vazut ca si la ala comanda tot 4 lampi.
Acum 2 minute, nicuschiopu a spus:
Cum pot identifica lampa cea defecta ca sa nu desfac panelul ?
Daca ai o lampa buna din ceva display dezmembrat este f simplu. Cuplezi lampa buna pe rand in locul uneia din monitor si asa vezi care lampa este defecta. Din ce zona esti? Pot sa iti dau o lampa buna sa o ai de probe.
Editat de bugytech
se masoara bobinele de iesire ale  trafului,trebuie sa fie identice ca impedanta,daca difera,e intrerupta sau in scurt
schimbarea cu un alt trafo decat cel original nu e un test sigur,deoarece trafurile sant de diferite puteri in wati,difera grosimea,numarul spirelor,in unele cazuri merg ,dar in multe cazuri ,intra in protectie,sesizand alt consum decat cel necesar,un consum mai mic,sau mai mare e de ajuns sa.l bage in protectie,niste lampi ok,s.ar aprinde destul de mult si nu la capete,acolo poate fi
1 lampi obosite
2 trafo inverter defect
3 descarcari la masa ale lampilor
4 controler defect
5 invertor ,sursa,defecta(condesatori,tranzistori.....)
eu unul as merge pe lampi foarte obosite,trafo,..
Editat de iuliantv
Acum 17 ore, bugytech a spus:
Am probat si cu o lampa de la alt monitor aceiasi problema apare sigla si in cateva secunde intra in st-by .Problema este din alta parte sa inteleg !
La 04.03.2025 la 20:14, iuliantv a spus:
1 lampi obosite
4 controler defect
Am inlocuit MP1038EY plus pe cele SP8K3          +traf inverter dupa inlocuirea acelor integrate am probat si pe lampile lui si cu alte lampi din alt monitor si aceiasi problema se aprind pentru 4,5 secunde dupa care intra in st-by ,am gasit un tranzistor Q1 RKM si Q2 tot un RKM am inteles ca sunt mosfeturi nu le pot masura la masuratoare dau doar pe partea de dioda si nu stiu daca or fi bune s-au nu .A mai intalnit cineva un defect de tipul asta ?
La una dintre lampi a cedat izolația și din acest motiv intra protectia. Am avut acest defect la un monitor Philips și la un televizor cu diagonala de24inchi .Soluția aleasă a fost sa le montez leduri, desigur cu foarte foarte multa muncă.Acum nu cred că aș mai avea răbdarea și timpul pentru a mai face o asemenea operațiune.
Acum 3 ore, electrolivius a spus:
Dar am probat cu lampi scoase din alt monitor cu diagonala mai mica traful  inverter din monitorul din care l-am luat comanda tot 4 lampi si lampile sunt scoase din displayul monitorului probate pe masa aceiasi  treaba ambele seturi de lampi sa aiba descarcari la masa ?
