Panasonic Tx-39as600e
Sursa  Tnpa5978
Main   Tnph1 096 a
Tcon   C420e06ee01a  (innolux)
Ecran  v390hj1-le6  rev.f1 innolux
Manifestare defect  : tv porneste , se aprind ledurile pt 10 sec telecomanda schimba progr. sunet incet -tare apoi se sting ledurile (leduri edge) si intra in protectie ledul clipind rosu rapid si intra in standby .Sursa am verificato separat cu bec auto pe 24v si pornit fortat , apar toate tensiunile ok ,am redus si curentul prin leduri la cele doua drivere hai7203ha , defectul persista ; banuiesc ledurile cu toate ca in cele 10 sec. imaginea este ok cu luminozitate uniforma pe tot ecranul .O sugestie ,o confirmare... va multumesc anticipat .
  • Răspunsuri 5
  • sasu
  • iuliantv
  • bobo123
  • antonvasileeee
Zile populare
la panasonic,deobicei cand e vorba de leduri,clipeste rosu o data ,dupa care iar pauza,iar clipeste rosu o data
Editat de iuliantv
1 oră în urmă, sasu a spus:
Nu e suficient un bec .
Alta sursa pentru inceput .
Eroare 1= leduri defecte.
Am intalnit un panasonic de 42" care a facut un poc in timpul functionarii si doar licarea la pornire.am gasit primul led de sus ars si bareta descarca la masa.nu semnaliza cod 1.
alta sursa nu am , o sa incerc sa o mai verific odata sa vad de ce intra  in protectie , cu toate ca separat tine
24 v ok  doar 16 v e 15,8v  o sa verific in jurul lui   FA5760 k
am comandat bareta leduri.; uitandu-ma mai atent nu intra in standby si sta ;  clipeste rosu ritmic la interval de o secunda ;va comunic rezultatul .
