Componente din amplificatoare si componente PC
George
Trimit prin posta sau easybox. Cost transport 15 lei. Plata in avans in cont. Transformatorul il trimit doar prin easybox. Comanda minima 45 lei.
Nu mai adaug nimic. Astea-s toate.
1) Modul amplificator construit cu cate 4 tranzistori finali pe canal, doi 2SD1047 si doi 2SB817. Traseele de amperaj mare sunt cositorite - testat, functional.
Pret 85 lei.
2) Vumetru stereo construit cu 4 c.i. BA6124, 40 leduri - cate 20 pe fiecare canal. Ledurile au dimensiunile 10 pe 4 mm fiecare.
Alimentare 15-18V. Merge si cu mai putin. Eu l-am testat cu 12V. Testat, functional.
Pret 45 lei.
Filmulet cu el in functionare.
3) Transformator de putere silentios dintr-un amplificator audio. Tensiuni de iesire 39-0-39V iesire de amperaj mare si o iesire auxiliara de amperaj mic 13,5V. Grosime pachet tole 6,5 cm, tole E18. Suprafata miez tole 23.5 cm2.
Pret 65 lei.
4) O pereche de condensatori de filtraj 10.000 uF/63v. Dimensiuni inaltime 7,5 cm, diametru 3,5 cm.
Pret 35 lei.
5) Doua placi cu piese provenite din amplificatoare auto pentru recuperat piese.
Pe prima se gasesc 10 c.i. NJM4558L JRC, un c.i. TL494N, doua potentiometre cu 4 canale, 2 potentiometre stereo si tranzistori 2N4403, 2N4401, 2SB1238, 2SD1859.
Pret 25 lei
Pe a doua placa se gasesc 4 c.i. KIA 4559P, un c.i. KIA494P, tranzistori 2SA1023, 2SC1027, 2SA1266, 2SC3198
Pret 20 lei
6) Doua difuzoare dintr-un tv lcd, 10W - 8 ohmi.
Pret 10 lei ambele.
7) Procesor quad core AMD Phenom II X4 945 (95W, rev. C2) - HDX945WFK4DGI  plus cooler dedicat Scythe Samurai ZZ Rev.B. Ambele testate si functionale.
Pret 85 lei procesor plus cooler.
Specificatii procesor
https://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom II X4 945 - HDX945WFK4DGI (HDX945WFGIBOX).html
Poze procesor
Specificatii cooler:
Poze cooler
😎 Memorie RAM Crucial Ballistix Tactical 16GB DDR3 1600MHz CL8 Dual Channel Kit 1.5V - BLT2CP8G3D1608DT1TX0 (2 placute de 8 Gb), testate, functionale.
Pret 85 lei.
9) Cooler procesor low profile SilverStone Argon AR06
Pret 85 lei
Specificatii cooler
https://www.silverstonetek.com/en/product/info/coolers/AR06/
Poze cooler
  • Răspunsuri 7
  • Dj_Dog
  • Tanase Ion
  • imreberes
  • George
Zile populare
Acum 1 oră, Dj_Dog a spus:
ok !
Buna seara, multumesc frumos ptr binevointa dv, dar intre timp am gasit acelasi vumetru la un coleg, daca tot ati fost dv inaintea mea si va este de folos ramane la dv, cu stima si respect multumesc frumos si mii de scuze de deranj.
