Proiectare electronica si 3D / Lipire componente electronice / Printare 3D / Frezare si gaurire
Aelfo
1. Proiectez circuite electronice dupa o schema data sau dupa un set de cerinte bine definite. Daca fac doar proiectare, iar clientul achizitioneaza singur componentele electronice si le monteaza pe cablaj, atunci am nevoie de fisa tehnica de la fiecare componenta electronica utilizata in circuit. Preturi incepand cu 100 lei / 50 pini.
2. Proiectez 3D diverse obiecte, carcase ce urmeaza a fi printate sau realizate la CNC. Preturi incepand cu 100 lei, pentru o complexitate redusa.
3. Lipesc orice tip de componenta electronica, in tehnologie SMD sau BGA. Refac trasee distruse pe cablaje imprimate. Preturi incepand cu 30 lei / 24 pini.
4. Printez 3D utilizand ca materiale: `SLA resin`, `MJF nylon` si `SLS nylon`. Caracteristici materiale: SLA produce piese cu o precizie foarte ridicata, suprafete foarte netede, temparatura de utilizare nu trebuie sa depaseasca 45-70 grade. MJF si SLS produce piese rezistente la actiuni mecanice, suprafete rugoase, temperatura de utilizare maxima este 145-170 grade. Preturi incepand cu 3 lei / gram (in calcularea pretului se tine cont atat de gramaj cat si de timpul de executie). Fisiere acceptate: STL, STP.
5. Realizez la CNC diverse operatii (frezare, gaurire) in materiale de tip PCB (sticlotextolit), aluminiu, plastic.  Preturi incepand cu 50 lei. Fisiere acceptate: STEP, STP, DWG, DXF, ZIP, PDF.
Pentru comenzi utilizati adresa de email: [email protected].
Pentru intrebari utilizati aceasta platforma.
Timp de realizare pentru proiectare 5-10 zile, pentru lipire 1-24 ore, pentru printare 3D si CNC 14-20 zile.
Editat de Aelfo
  • Răspunsuri 0
  • Aelfo
Zile populare
