La ce curent functioneaza creioanele de tensiune clasice cu neon?
Vasile5
Ce valoare are curentul care trece prin corp la folosirea unui creion de tensiune cu contact (nu cele non-contact)?
În datasheet la lămpile NE2 am văzut curent nominal 0,5mA. Probabil lampa incepe să lumineze de la un curent mult mai mic, ar fi mult prea mul 0,5mA. Stie cineva concret ce curent trece prin corp in timpul folosirii lampii?
Editat de Vasile5
  • Vasile5 a schimbat titlul în La ce curent functioneaza creioanele de tensiune clasice cu neon?
Depinde și de rezistența corpului, și de gradul de umiditate al pielii. Chiar nu m-am întrebat până acum, dar bănuiesc, se poate măsura. Și sunt sigur că rezultatul va fi diferit de la individ la individ.
Exista o rezistenta de limitare in serie cu becul cu neon, ala e pe la 70V  ca tensiune de apindere, fara limitare la un neon e jale.
Aia da curentul prin bec si implicit mina omului.
Editat de Ion_Bumbu
Valoare a curentului, nu a rezistenței de limitare din creion.
Capacitatea corpului uman e aproximativ 100pF, asta înseamnă o impedanță de 30Mohmi. Ori, la 30Mohmi curentul nu ar putea să depășească 8 microamperi. Ori, lampa nu cred că ar putea lumina la un curent așa mic. Unde greșesc?
Rezistența internă din lampă (să zicem 150k) e infimă în comparație cu impedanța corpului uman. Lampa în timpul funcționării are o cădere de tensiune de 90V.
Dacă am lua în calcul toate, ar însemna: 230V - 90V / 150k + 30M = 140V / 30,150M = 4 microamperi
Acesta este un curent mult prea mic. Undeva greșesc.
//Rog un moderator să unească posturile mele. Îmi cer scuze pentru multiplu post. De obicei forumul le unea automat atunci cînd adăugam ceva.
Poți face și singur măsurătoarea asta, nu trebuie aparatură de laborator.
Probabil vor exista ceva diferențe de curenți, funcție de becul utilizat, rezistența lui de limitare și alți factori, incluzând rezistența pielii utilizatorului, încălțămintea purtată, umiditatea atmosferică.
Edit.
Uite că am măsurat eu acum, mi-a dat circa 55uA.
Același curent l-am măsurat chiar și atingând peretele pe care e priza.
Măsurătorile le-am făcut în bucătărie și în baie.
Rezistența de limitare din creion are la mine 1,6M....
Mulțumesc. Cum s-ar putea explica acest curent având în vedere capacitatea corpului uman, care este cunoscută a fi undeva în jur de 100pF - 200pF?
Editat de Vasile5
Acum 13 ore, Vasile5 a spus:
Capacitatea nu stiu ca nu am masurat, dar impedanta, sau mai corect ce am masurat eu, rezistenta, in nici un caz nu e asa mare, de 30Mohmi. Daca ar fi asa, ai putea verifica existenta fazei fara lampa de control, pui direct degetul pe conductor. Altii nu simt 60V ca. Eu ma curentez, am senzatia aia neplacuta si la 24Vca. De asta incercam sa zic, nu exista o valoare fixa. Difera de la individ la individ.
Uneori teoria (incompletă) este ușor de demonstrat prin experimente practice. Cu tălpile goale prindeți strașnic cu mâna firul de fază dezizolat și "vedeți" cum e cu 30Mohmi, corpul uman nu echivalează doar cu un condensator de 100pF. Dacă mai reușiți, să ne scrieți și nouă cum e cu impedanța aia.
Creionul funcționează perfect și în condițiile în care ești izolat față de pământ, dacă stai pe un scaun sau ai papucii în picioare. În aceste condiții, singura cale de conducție este cea capacitivă, iar creionul o folosește pe aceasta.
Fiind doar cale capacitivă, este evident că impedanța este foarte mare, altfel ne-am curenta atunci când atingem faza și suntem izolați față de pămînt.
Dumneavoastră confundați rezistența corpului uman cu impedanța corpului uman. Una este rezistența, care este factor determinativ atunci când nu suntem izolați față de pământ și alta este  impedanța care este dată în principal de cuplajul capacitiv  - factor determinativ în cazul în care suntem izolați perfect față de pămînt.
Creioanele de tensiune nu au nevoie de cale de conducție directă - rezistivă,  folosesc cuplajul capacitiv.
Editat de Vasile5
Urcat pe un scaun de lemn, (care are și tălpici de plastic) am măsurat 5,5uA și lampa luminează vizibil.
Categoric acum cuplajul nu mai e doar rezistiv, ci o combinație serie, rezistența de limitare din creion plus capacitatea corpului.Acum ai toate datele, poți calcula ce te interesează...
Menționez că sunt dintre cei care au o rezistență mare a pielii în stare uscată, pot atinge cu mâna faza fără să mă afecteze.Deabia simt niște pișcături ușoare.
Nu am înțeles scopul "calculului" dar în poza din prima postate văzusem altceva. Creionul testat de mine se aprinde, la intensitate mai mică, și cu 3 rezistențe de 10MΩ in serie cu corpul uman aflat pe un scaun izolat.
