Tv Horizon 43HL7530u/b smart.
1 hour ago, misuraelectronic said:
fii  antena  un  pik ...
posteaza  o  poza  cu  eticheta  tv-ului  si  iti  spun  eu  care  este  placa  de  baza  corecta  pt  tine ... asta NUMAI  daca  iti  doresti  cu  adevarat  sa cumperi  o  placa  de  baza  noua -- asta  desi  defectul  tau  nu  este localizat  musai  si  obligatoriu  pe  placa  de  baza -- ...
1 hour ago, antonvasileeee said:
Nu a cerut nimeni bani aici .
Ai fost solicitat sa dai detalii , dar tot la polemici te duci .
Nu ai nivelul de cunostinte necesar pentru o diagnoza corecta .
Defectele cu semne vizibile sunt foarte rare .
Daca masori asa ceva NU stii ce faci si bajbai .
Renunta o sa-l faci praf .
Pe placa veche am măsurat nu am conectat sursa la mainboard, sursa care am cumpărato e in cutie.
Acum 2 ore, Andr3i a spus:
Pa i de ce ar fi backlight sau display daca nu indică nimica ledul de standby am scos mufele individual sa văd fiecare în parte ce reacție are, e adevărat nu cunosc condensatori etc dar la măsurat sa vad daca ceva ars mă pricep. Nu am umblat in el și nici o modificare după capul meu nu am făcut ci doar să cumpăr a cea sursa.
omule,eu unul ti.am zis ca pare o problema de display sau backligt,deoarece ai zis ca sa inegrit jumatate de ecran
si ca e ciudat,ca nu a mai pornit dupa aceea,dar nu ar fi ciudat,daca ar fi defect de display sau modulul display,ar putea fi un scurt care nu mai permite tv.ului,sa porneasca,decuplezi cupla de pe placa ce duce spre display,si vezi mai departe,
daca esti sigur pe barete si sursa,display,poti comanda mainboard
am intalnit la 17mb211 defect de wifi,ce restarta tv.ul,deci poti decupla si wifi.ul,si displayul....
3 hours ago, Tavi said:
Nu putem pierde niciun client indiferent cum vorbim aici
Cine se crede inselat , asa se crede si punct , nu merge cu tv in service
Exista service-uri de garaj unde lucreaza depanatori corecti dar si unde lucreaza carpaci care traiesc de pe o zi pe alta din din tepe
Exista si service-uri mari serioase unde se iau tarife mari dar exista si unde se iau tarife ok
Totul e sa te interesezi , cei care au clienti , au pentru ca ii stie lumea ca sunt seriosi
Daca ai venit aici sa critici depanatorii ai gresit locul , rubrica asta e tinuta de depanatori seriosi care nu pierd timpul cu cei care nu se pricep deloc
Daca in loc sa masori si sa oferi informatii clare tu postezi frustrari din copilarie , nu ne intereseaza , www.google.ro si gasesti multe locuri sa te plimbi pe net
ori tocmai ai reparat , adica acum , ori l-ai reparat demult si merge si in ziua de azi
nu pot fi ambele simultan
Am zis că am doua un Samsung ce i sa rescris memoria acum doi ani cu un băiat tot de pe aici de pe forum l-am dus la el acasă. Și acesta Horizon care e defect și doresc să îl fac el a fost funcțional dar vă dați seama se mă defectează și ele îl am de 4 ani. Dar nu critic pe nimeni de aici ci doar ma deranjat puțin cum am fost abordat la subiectul meu. Aceste frustrări cum spui tu provin de la o firma ungureasca care ma pus să cumpăr ceva scump in loc să îmi rescrie memoria la tv samsung deci că să înțelegi bine l-am lăsat la service și a bea după o săptămână să constate că e mainboard de vină, și tv samsung avea actualizare de făcut dar între timp a survenit o pană de curent și a murit Total. Băiatul de pe forum la făcut la loc. Deci înțelegi ce meseriași erau și cum au vrut să mă facă plus că m-am și certat cu ei. Nu mă înțelegeți greșit că tot la români mei am apelat din nou.
Am decuplat cupla ce duce spre display și nimic nici restart nici ledul roșu le-am luat pe rand crede-mă
asa arata tv-ul tau in interior
TCON-ul se conecteaza la ecran cu o singura panglica
jumate dreapta ecran negru => probleme ecran
punct
faptul ca ai cumparat sursa arata ca de fapt lenesul mai mult alearga
punct
Am scos și panglica din tcon ar trebui să sa arate ledul de standby on nu ? Adică scurtul din display sau sau barete să-i permită Tv-ului sa arate un semn de viață nu ?
23636747 ... acesta  este  codul  Vestel  101% corect  al  placii  de  baza  care  iti  trebuie  tie ... aceasta  placa , daca  este  scoasa  din  cutia  originala  SI  DACA  TV-UL  NU  ARE  ALTE  DEFECTE  DE  SURSA , sau DE BARETE  , sau DE  DISPLAY  ... atunci  merge  din  prima  fara  nici  o  modificare  la  acest  model  de  TV ...
Editat de misuraelectronic
