msava17 Postat 6 ore în urmă Partajează Postat 6 ore în urmă Salutare! Am un compresor de la Gude( Typ 400/10/50c) echipat cu un motor de 2.2 KW cu 2 condensatori. Din motor ies 5 fire și anume: 2 negre, 1 verde, 1 maro și 1 alb Am măsurat și am următoarele rezistente: Verde cu Maro - 1 ohm Alb cu Verde - 2.4 ohm Alb cu Maro - 1.3 ohm Ma interesează ce valori trebuie sa aibă condensatorii și cum se leagă. Am reușit sa îl sa pornească cu 1 condensator de 100 și unul de 25, în sa nu funcționează în sarcina. Nu are putere sa plece. O sa atașez câteva fotografii. Mulțumesc Link spre comentariu
vera Postat 18 minute în urmă Partajează Postat 18 minute în urmă (editat) Pe firele negre cat ai masurat ? S-ar putea sa fie contact centrifugal (daca este asa cu motorul oprit R=0, la turatie nominala R=infinit) Conform masuratorilor ai 2 bobine, cuplate astfel: 1-verde -maro=1R-probabil bobina principala; 2-alb-maro=1,3R-probabil bobina secundara. Ele sunt cuplate si scoase afara-firul maro. Daca are contact centrifugal atunci verde- maro se cupleaza la retea, 25uF se cupleaza intre firul alb si verde iar cel de 100uF intre un fir negru si verde. Celalalt fir negru se leaga cu cel alb. Deci motorul porneste cu C=125uF si functioneaza cu 25uF. Atentie cele afirmate mai sus sunt valabile numai in cazul in care pe firele negre este cuplat contactul centrifugal. Daca pe firele negre nu-i contact centrifugal cele de mai sus nu sunt valabile. Editat 15 minute în urmă de vera Link spre comentariu
