aparat radio rusesc Okean-222
costel1955
Acum 43 minute, adi1967 a spus:
Defectul era unul cat se poate de banal si anume un condensator electrolitic care filtra tensiunea de comanda a diodelor varicap, un microFarad avea condensatorul,despre schema nici nu pute fi vorba.
Asta era urmatorul pas pe care voiam sa i-l propun, sa verifice /inlocuiasca condensatorul electrolitic care filtreaza tensiunea din care se genereaza tensiunea de varicap prin potentiomeru si rezistente. Acesta este condensasorul cu pricina, C104:
si se gaseste aici pe placa:
Editat de sla
Am  apasat pe gama DV [lungi)nu prinde decit ant.satelor tensiunea pe dioda era 1,1 la iesirea din frecventa era1.2.Am cumutat pe gama CV1 (medii)tensiunea pe dioda era 2,12. La Iesire din frecventa tensiunea  era 2,13 frecveta 531khz antena.satelor.Apoi am trecut pe romania actualitati la ofrecventa mai mare ,tensiunea pe dioda era 4,18.cind a iesit din frecventa am gasit tensunea 4,19.Azi l-am pornit de mai multe ori ,la inceput de vreo 4 ori a iesit din frecventa mai repede dar de la ora13 pina la ora18 nu a mai iesit din frecvent.si l-am oprit eu.L-am lasat 10 minute oprit si l-am pornit iar,acelasi lucru iese repede din frecventa il aduc inapoi si dupa mai multe incercari se mentine.Dupa cel opesc si dau drumul imediat trebuie s-al aduc in frecventa pentru ca nu se mentine.Am apasat si pe gama CV2 tensiunea pe dioda era 3,93 la iesire din frecventa tensiunea era3,94.Mentionez ca am schimbat si verificat condensatorii electrolitici din RF SI FI cu alti noi din tantal inclusiv si C104.Va multumesc.
Daca spuneti ca ati schimbat toti electroliticii de pe placa asta si nu s-a inbunatatit situatia ( de fapt, acum se stabilizeaza, nu mai fuge dupa ce se incalzeste aparatul), nu mai stiu ce sa zic...
Mai am o sugestie: incercati si pe cele 4 game de scurte, daca prindeti ceva acolo, nu mai masurati tensiunea pe varicap, la aceste game sunt alte diode varicap, nu VD42, vedeti doar daca fuge frecventa la fel ( si se stabilizeaza apoi).
As mai avea o intrebare: defectul asta a aparut deodata, adica aparatul a functionat bine iar la o pornire ati vazut ca-i fuge frecventa?
Mai am o propunere: sa masurati tensiunea pe cursorul potentiometrului care face tensiunea de varicap ( masurati fata de masa), o gasiti pe placa cu potentiometri, punctul 32 ( sa vedeti daca si cum se modifica in momentul in care se pierde frecventa)
Editat de sla
Sau direct pe cursorul potentiometrului:
Acum 15 ore, costel1955 a spus:
Dupa ce se stabilizeaza si ramane pe post, daca schimbati postul, pe noul post ramane fara sa mai fuga frecventa? Adica modificarea frecventei/tensiunii pe dioda varicap se intampla pana se "incalzeste" aparatul?
Incercati si pe gamele de scurte, cum ziceam in postarea anterioara.
Aparatul cind l-am cumparat  m-ia mers normal ,dar nu l-am folosit prea mult.Dupa o perioada ma lunga cind l-am pornit a aparut problema asta cu iesirea  din frecventa.Am incercat si pe ultra scurte  si postul ies din frecveta si nu mai revine.Am masurat tensiunea pe cursorul potentiometrului am gasit 4,22v si pe dioda 402 4.18v.Mentionez ca ca la schimbarea postului ramane stanil  fara sa mai fuga din frecventa.Asta sa intimplat de ieri  si pana azi pe la ora11.L-am gasit iesit din frecventa l-am adus de mai multe ori si fugea f.repede,apoi l-am dus pe antena satelor si sa stabilizat,lar la schimbarea ganei ramane stabil,Daca il opresc sil pornesc din nou perneste imediat  dar daca ma duc pe romania actualitati unde frecventa este mai mare sil pornesc dureaza ceva timp pana intra pe post .prima data se aude un fisiiit  cu putina gajaiala si pe urma apare si claritatea sunetului..In momentul de fata chiar daca merge mai de mult  a inceput sa fuga iar din frecventa. Eu va multumesc foarte mult pentru pretioasele sugestii care mi le-ati dat,daca cu asta noi reusi poate  ma ajutati cu o sugestie la un miorita s60t cu sapte tranzistoare care si ala fuge din frecventa ,il folosec doar pe medi il am la tara .Va multumesc
Acum 39 minute, costel1955 a spus:
Nu mi-e clar, pe cursorul potentiometrului se modifica sau nu tensiunea cand fuge frecventa? Ati măsurat 4.22V cand era pe post, după ce s-a pierdut postul cat era?
Mentionez ca la schimbarea postului ramane stabil  fara sa mai fuga din frecventa.Asta sa intimplat de ieri  si pana azi pe la ora11.L-am gasit iesit din frecventa l-am adus de mai multe ori si fugea f.repede,apoi l-am dus pe antena satelor si sa stabilizat,lar la schimbarea ganei ramane stabil,Daca il opresc sil pornesc din nou perneste imediat
Inteleg ca aparatul are problema cu fuga de frecventa la pornire, dupa cateva minute se stabilizeaza, deci, chiar daca nu se gaseste o solutie pentru reparare, se poate folosi.
E totusi un aparat bun, cu schema complicata (in general aparatele de radio sovietice, asta-i din Bielorusia, sunt aparate bune) si ar fi frumos sa se poata repara. In general aparatele sovietice au probleme la condensatoare dupa mai multi ani de utilizare.
La acest aparat am constatat ca fuga de frecventa se manifesta pe toate gamele, deci nu este din cauza diodelor varicap defecte ( ele fiind diferite pentru game diferite), modificarea valorii tensiunii pe varicap ( tensiune care ar trebui sa fie stabila pentru ca aparatul sa aiba o frecventa stabila) probabil vine de la potentiometrul care genereaza aceasta tensiune, acest potentiometrul trebuind sa aiba la un capat o tensiune foarte stabila de +5.2V:
Aceasta tensiune stabila este realizata din +8.8V printr-un montaj care contine 3 tranz. si un integrat, KR198NT3B, integratul nefiind altceva decat 4 tranzistoare NPN in aceeasi capsula:
 Valoarea de 5.2V este reglata prin semireglabilul R138 (1K).
Am insistat sa masurati tensiunea la cursorul potentiometrului de acord ca sa vedem cum aceasta se modifica si duce la fuga frecventei. Cauza trebuie sa fie instabilitatea tensiunii de +5.2V de la capatul nr.3 al potentiometrului, acesta este notat cu 33 pe placa.
Spuneti ca ati inlocuit condensatorul C110 (20uF) si C104 (20uF). Acestea ar putea sa cauzeze instabilitatea la pornire.
Problema sa rezolvat.Am dat jos c110  care era schimbat dar avea curenti de fuga si cum l-am schimbat cu altul verificat cu capacimetru  totul a revenit la normal ,porneste imediat  si nu mai fuge din frecventa.Tot ce mi-ati trimis mia fost de mare folos pt.ca cu ajutorul dvs.am rezolvat defectiunea  Va multumesc foarte mult.
