ionut20 Postat Februarie 4, 2008 Partajează Postat Februarie 4, 2008 Am nevoie de schema unui monitor LCD FP71G+, daca ma poate cineva ajuta as fi recunoscator :partyman: Pe spatele monitorului mai scrie si model no: Q7T4Monitorul porneste cu semnal, si fara intra in stand-by, led verde/portocaliu, dar pe ecran nu apare nimic ... decat o fluctuatie scurta de lumina la pornire .... Azi a pornit de vro 2 ori cum trebuie, s-a aprins, dar in cateva secunde s-a stans ecranul ... cu toate ca ledul a ramas verde.Banuiesc ca e invertorul defect, sau lampile defecte ....La iesirea de high voltage din invertor ce tensiune ar trebui sa fie? Si ce frecventa?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 4, 2008 Partajează Postat Februarie 4, 2008 ca sa vezi daca invertorul e defect,ilumineaza lcd-ul astfel incat sa vezi daca apare ceva pe eltensiunea e in jur de 750v,iar frecventa cred ca >20kpoti sa masori curentul de pe alimentare(12v) sa vezi daca partea de iluminare e cu defect,consumul tipic e intre 1 si 2A(in functie de intensitatea luminii) Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 4, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2008 am incercat iluminarea displayului, dar din fata nu iti dai seama .... din cauza luminii ... din spate ar trebui luminat, si pentru asta ar trebui sa motez tot ansamblul pe masa .. rasfirat, pt a putea lumina spatele paneluluiMonitorul este cu sursa interna, intra direct 230V in el si are o singura placa ce contine si invertorul cu cele 4 bobine pt high voltage si sursa coboratoare pentru panel, plus comnezile pentru startul acesteia, si din cauza asta este cam dificil de operat pe el fara o schema, cu totul imprastiat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 4, 2008 Partajează Postat Februarie 4, 2008 se poate alimenta cu 5 si 12v de la o sursa separatadaca nu venzi nimic pe panel,inseamna ca nu apare nimic,si din fata se vede daca afiseaza ceva Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 5, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2008 atunci inseamna ca nu afiseaza nimic panelul .. daca ar fi trebuit sa se vada pe el si in lipsa lampilor :( Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 dadesfa-l si vezi daca tensiunile de 12 si 5v sunt prezente,poate s-a ars vre-o siguranta Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 5, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2008 l-am desfacut bucati .. doar ca in lipsa unei scheme nu stiu ce tensiune trebuie sa fie si la ce pin Din placa de alimentare in afara de cele 8 fire de high voltage iese si o mufa cu vro 8 pini ce alimenteaza electronica panelului. Link spre comentariu
traianpop Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 vezi,poate ajuta asta... Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2008 merci . . ma ajutat schema ... sursa era ok, problema e undeva in electronica ce comanda panelul ... Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Am si eu un astfel de monitor care a fost la reparat la cineva si s-a intors cu piese lipsa (Q751, Q759, Q760). Am montat eu tranzistorii lipsa (5707 am gasit, iar in locul lui 9024 am pus 9540).Acum, cand pornesc monitorul, pentru o secunda se aprinde OK, imi afiseaza logo-ul BENQ, apoi se stinge si dupa circa 2 secunde se mai aprinde pentru inca o secunda, timp in care pot observa imagine pe monitor, apoi se sting neoanele de tot.Ce sa mai controlez pe acolo?? :smt003 Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Se pare ca e o boala la Benq. Si al meu mai facea figuri din astea cind il lua frigul, iarna cind aeriseam sau dimineata devreme cind e racoare. Il porneam dupa citeva opriri-porniri din buton. Pina se incalzea putin sursa se auzea si un biziit de 100Hz. Acum vreo 10 zile i-am tras un pumn si nu mai face figuri. :smt021 :supz: Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 S-a notat propunerea cu luatul la pumni a monitorului. Alte propuneri mai putin violente? :smt003 Link spre comentariu
traianpop Postat Iunie 1, 2008 Partajează Postat Iunie 1, 2008 http://www.e-rusu.ro/s8.htm Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 1, 2008 Partajează Postat Iunie 1, 2008 http://www.e-rusu.ro/s8.htmsar'na :partyman: Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 Am descoperit ca nu am alimentare pe pe CI TL1451AC. Am schimbat trazistorul Q7461 = A733 crezand ca el este de vina. Am pus in locul lui (2S)B647 - era cel mai apropiat tranz pe care il aveam. Tot nu merge: in baza lui am 18.55v, in emitator am 18.72v si in colector 0 volti. Datasheet A733: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... /A733.html Datasheet B647: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... SB647.html Ce sa mai verific?? PS: LED-ul ramane aprins verde semnaland o buna functionare :smt019 Link spre comentariu
