Cabluri (probe) multimetru
Alic
  • Răspunsuri 23
  • q_acdc
    7
  • Alic
    5
  • PavelR
  • doru3160
26 lei, de pe Ali.
Cumpărate în decembrie, odată cu voltmetrele pt sursa 4102. Nu aveam neapărat nevoie, dar astea nu strică niciodată să le ai la îndemână. Încă nu le-am folosit, dar par ce trebuie. Nu sunt siliconice, e un plastic ce vrea să imite siliconul. Când se vor rupe, o să număr câte fire lițate au pt 10A cât se laudă că țin.
Sper să nu fie mai mult plastic și puțin cupru cum sunt cele pt pornire auto vândute prin comerțul socialist. Astea le-am pus la grămadă, de curiozitate.
Am luat UNI-T UT-L27 pe care fe folosesc cu accesoriile UNI-T UT-C01 si UNI-T UT-C05A . Fără accesorii nu le folosesc pentru că nu sunt mulţumit de suprafaţa vârfurilor,  nu sunt suficient şlefuite şi se simt ca si cum ar fi filetate. au ca niste cercuri microscopice unul lângă altul pe toată lungimea vârfului de metal, din cauza procesului de fabricaţie, ceea ce cauzează contact imperfect şi intermitent cu punctele de măsură
În rest aş alege o pereche de sonde brymen, au cablu siliconic şi vârfuri aurite
Eu zic ca acele rizuri de pe varf sunt pentru o mai buna aderenta pe pad sau terminale, cu precadere atunci cand contactul se face sub un anumit unghi!
Daca ar fi sa comand acum, eu pe acestea le-as lua. Risc si merg pe buna credinta in declararea specificatiilor.    https://www.aliexpress.com/item/1005007377947051.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3863U9KdU9Kdvl&dp=188.25.231.20-k1bVd3%2BuIOw&af=d99%3A&cn=1005007377947051&_gl=1*1j8nf0u*_gcl_au*MTUwMzM0Nzg4Mi4xNzM4NDE3ODU0*_ga*MTkxODMyMzU1Ni4xNzM4NDE3ODUx*_ga_VED1YSGNC7*MTc0MDE0OTM0Ni41Ny4xLjE3NDAxNDk1NzguMzguMC4w&aff_fcid=755841587220475389a6218de3b6d406-1740149610611-08904-_ollPnv4&aff_fsk=_ollPnv4&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_ollPnv4&aff_trace_key=755841587220475389a6218de3b6d406-1740149610611-08904-_ollPnv4&terminal_id=29b1c7682a9b4c669032abdf47798944
sau acestea:
https://www.aliexpress.com/item/1005007749152686.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.100fMtP6MtP6yP&dp=188.25.231.20-k1bVd3%2BuIOw&af=d99%3A&cn=1005007749152686&_gl=1*b058du*_gcl_au*MTUwMzM0Nzg4Mi4xNzM4NDE3ODU0*_ga*MTkxODMyMzU1Ni4xNzM4NDE3ODUx*_ga_VED1YSGNC7*MTc0MDE0OTM0Ni41Ny4xLjE3NDAxNTA3MTguNjAuMC4w&aff_fcid=93681bde445d43e28fa66cf9a45feaf8-1740150787381-09046-_oBhlGaa&aff_fsk=_oBhlGaa&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_oBhlGaa&aff_trace_key=93681bde445d43e28fa66cf9a45feaf8-1740150787381-09046-_oBhlGaa&terminal_id=29b1c7682a9b4c669032abdf47798944
Ma incanta idea de otel inox care ar trebui sa vina la pachet cu o rezistenta mult mai buna la varf decat acelea confectionate din alama.
Chiar m-a indispune tocirea acelui varf super ascutit sau mai putin ascutit, confectionat din alama. Te poate lasa cand ai nevoie mai multa de el.
Nu in ultimul rand banana de conectare la aparat, trebuie sa fie una care sa asigure un contact ferm. Am remarcat ca, putini sunt cei care arata acea conexiune in pozele de prezentare!
Editat de Andrei24
Ceva bun pot recomanda ca fiind solutia de a-ti construi tu singur cablurile, cu conductor ultraflexibil cu izolatie siliconica AWG 16 sau pe acolo. Chiar daca este chinezism merge foarte OK, probat practic.
Solutia buna (dar si scumpa) este cu bananele spre aparat tip conexiune aurita pentru curenti mari (peste 20A, cred insa ca specificatia este cam 60A) si cu partea cu varfuri ascutite de tipul cu crocodili cu filet de 4mm - eu am gasit foarte greu si relativ scump chiar si la chinezi.
Manufacturarea nu va arata ca un produs industrial cu jonctiuni injectate, dar functional va fi foarte buna in manipulare si cu mare fiabilitate ... plus ca probabil va exista si caracter de reparabilitate.
Nu am acum poze si nici linkuri, trebuie ceva munca pentru a le gasi.
sondele  super - adevarate  siliconate  se  pot  face  very  easy  la  botul  calului ... cablu  siliconat  Donau  elektronik  --  1m  rosu  si  1m  negru -- ,  borne  Hirschmann / Schutzinger  tata  de  4mm  montate  la  ambele  capete  , apoi  capete  de sonda  ascutite , tot Hirschmann  si  tot  de  4 mm  si  ies  niste  sonde  de  moare  lumea  ... eu  asa  mi-am  facut  pt uzul  propriu  la  un  multimetru  portabil  cu  5  digiti  acum  vreo  7  ani  ... preventiv , dupa  ce  le-am  facut  , am  fost  la  Bucuresti  la  un  bun  prieten  care  avea / are  si  acum   o  punte  RLC Agilent / Keysight  foarte smechera  si  le-am  si  masurat  ...  sondele  de  1m fiecare puse  in  scurt  la  bornele  puntii  RLC ... 120  miliohmi   pt  2 metri  de  fir  plus  4  imbinari  in  total ...
dupa  7  ani  de  utilizare  zilnica , arata  fix  ca  in  prima  zi ...
??? credeam ca pe aici navigheaza lume care stie sa cositoreasca... cablul la un moment dat se va rupe de la flexare, insa nu se va desprinde dintr-o cositorire corecta, ci se va fractura imediat adiacent zonei indurate.
Nu exista nici un motiv ca lipitura artizanala sa fie mai putin rezistenta ca orice imbinare industriala fie cositorire / sudare dura / sau crimpare.
Deci ce risc de desprindere? doar imbinarea nu este facuta cu epoxi decat la stratul extern / izolator in timp ce rezistenta mecanica este pe metalul din centrul conductorului - si asta este comun si pentru ceva industrial si pentru ceva artizanal.
Acum 2 ore, Dxxx a spus:
Am eu KMVK -h280 grade -2kv  si pot sa -ti spun, ca am trecut la cele din pvc deoarece cablu litat se fractureaza .(exact cum ai spus )  https://vi.aliexpress.com/item/1005006789900894.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.6ab51802iFf1lo&gatewayAdapt=glo2vnm
Editat de q_acdc
