rony2006 Postat Februarie 4, 2008 Partajează Postat Februarie 4, 2008 Am facut un alimentator cu 317 dupa schema din datashet-ul lui.Problema este ca este prea sensibil,am folosit un potentiometru de 10k.Schema este mai jos.M-am gandit ca ar fi bine sa pun in paralel cu potentiometru o rezistenta,dar de ce valoare???Cum sa fac sa nu mai fie asa de sensibil,ca daca misc potentiometru cu un mm deja se schimba tensiunea cu 3-4 volti.Va rog ajutati-ma. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 4, 2008 Partajează Postat Februarie 4, 2008 Pune potentiometru de 1K- max 2k5, preferabil multitur si oricum sa fie cu variatie liniara a rezistentei. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 am realizat si eu acest stabiliz reglabil. extrem de simplu dar nu era sensibil (mergea chiar ff bine) insa am pus o rez. de 330 ohmi (in locul celei de 100 ohmi - in datasheet parca e 240) si un semi. de 10K. Link spre comentariu
rony2006 Postat Februarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2008 am rezolvat problema, in locul rezistentei de 100 am pus una de 680 de omi si am lasat potentiometrul de 10k Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 nu este chiar legat de subiect dar stie cineva daca se pot lega doua (sau mai multe ) LM 317 ina paralel ??? cu scopul de a suporta un curent mai mare de 1 A si ceva .... :partyman: Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 eu am vazut in datasheet la o astfel de sursa(nu era lm317 dar ceva asemanator) o schema ceva mai complexa(avea nush ce protectii, un operational) cu mai multe regulatoare din astea in paralel legate cu cate un rezistor de 0.1-0.33ohmi pe iesire(ca finalii la amplificatoare), am vrut la un momendat sa testez treaba asta dar m-am lasat pagubas.mai ai o varianta, tot in datasheet gasesti o schema cu lm317 si un tranzistor, in schema de acolo prin lm317 trece un curent mic(vreo 0.25A dar se poate regla curentul prin integrat dintr-un rezistor) si restul prin tranzistor, am facut acea schema cu un BD911 si merge bine la 3-4A.daca testezi sa ne anunti cum merge :supz: Bafta. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 sincer nu am gasit schema la care faci referire ! sunt cateva aplicatii interesante in catalogul de la TexasInstruments. Scuze!!! cautasem in toate cataloagele numai in primul nu cautasem cel de la nationalsemi. http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M317.shtml :smt003 :smt003 Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 da, deci vrei sa o faci pe aia cu tranzistori?uite in datasheetul de la texasinstruments la pagina 9 si ai sa vezi o schema in care se folosesc 3 lm317 in paralel fiecare cu un rezistor de 0.2ohmi pe iesire deic merge punerea in paralel.iar la pagina 10 ai aceeasi schema cu tranzistori ca la National semi dar e cu tranzistori PNP.deci ai 2 variante sigure.Bafta. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 mircea multumesc ! :smt005 am deschis toate cataloagele dar nu inteleg cum de nu am vazut aplicatiile de la texas instruments de la pag 9-10 :dark1:NU!!!! ceva se intampla sigur ! tre sa plec de la calc . ca am inceput sa vad nimai porcarii Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 Am facut un alimentator cu 317 dupa schema din datashet-ul lui.Problema este ca este prea sensibil,am folosit un potentiometru de 10k.Schema este mai jos.M-am gandit ca ar fi bine sa pun in paralel cu potentiometru o rezistenta,dar de ce valoare???Cum sa fac sa nu mai fie asa de sensibil,ca daca misc potentiometru cu un mm deja se schimba tensiunea cu 3-4 volti.Va rog ajutati-ma.se calculeaza acel potentiometru, vezi pe la http://www.niqro.lx.ro/LM317.htm cum, ca e si un link de calculator on-line, oricum 10k e mult si nu vad sensul sa modifiic nejustificat valoarea rezistentei de 120 sau 240 ohmi, in a o mari, pentru ca reduci curentul pe pinul ADJ si nu o sa ai stabilizare buna... apoi solutia e sa schimbi si potentiometrul, care are intreruperi la cursor...si asta iti da "salturi" mari... Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 niq la mine mergea foarte bine cu rez de 330 si semireglabil de 10k (am pus de 10K ca tot era pe masa de lucru si nu mai aveam chef sa caut altu mai mic si rez de 330 aveam ff multe dalea mici si vezi ,romanesti cred - acu am mai ramas cu max 50buc. pentru ca am tot risipit aiurea) Link spre comentariu
