Florinel TV Postat Februarie 24 Partajează Postat Februarie 24 Acum 29 minute, ROBEERT a spus: Conform urmatoarei poze, vreau sa va intreb: trebuiesc taiate toate acele trasee care le-am curatat de vopsea? Imi cer scuze daca sunt plictisitor. Prima data taie doar acele doua traseie si vezi ce se intampla , daca nu apare imagine tot tai cate unul si probezi pana apare imaginea Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 24 Partajează Postat Februarie 24 pai v.am spus,incepeti cu cele 2 dupa pad spre display,daca nu.si revine taiatile pe toate Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 24 Autor Partajează Postat Februarie 24 Acum 1 oră, iuliantv a spus: pai v.am spus,incepeti cu cele 2 dupa pad spre display,daca nu.si revine taiatile pe toate Ma mai deruta urmatoarele: 1. dupa primul pad din stanga, urmeaza un traseu fara pad. 2. mai exista inca doua paduri sub cele care vin in zigzag ( unul in mijloc si inca unul care vine inaintea antipenultimului pad din dreapta ). Intrebarea este, oare sa tai si acel traseu care vine dupa primul pad din stanga si celelalte doua paduri care vin sub cele care sunt in zigzag? Scuze pentru atatea intrebari, dar nici ca am gasit nicaieri rezolvarea acestui tip de display. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Miercuri la 17:32 Autor Partajează Postat Miercuri la 17:32 Buna seara tuturor. Revin cu acest televizor. Am taiat traseele de pe placuta LVDS cea care vine conectata direct din placa de baza. Am obtinut imagine, dar si-a pierdut urat tare din rezolutie si a ramas cu vreo 4 dungi orizontale si cu alte dungulite negre subtiri. Este clar ca si-a pierdut urat din rezolutie. Mai bine de atat nu cred ca se poate. Am facut un filmulet si se poate vedea in linkul urmator: Link spre comentariu
iuliantv Postat Miercuri la 17:52 Partajează Postat Miercuri la 17:52 nu ar trebui sa fie celelalte mai multe,eu as taia toate traseele ce le.ati curatat,dungile cele groase nu v.or iesi, Link spre comentariu
