ROBEERT Postat Miercuri la 09:40 Partajează Postat Miercuri la 09:40 Buna ziua tuturor. Acest display este echipat cu LVDS-urile din pozele urmatoare. Pe aceste doua LVDS-uri, dupa cum se vede in una din poze, in zona incercuita cu rosu, contin acele trei integrate. Ce am inteles de la cineva, precum ca acelea sunt niste protectii. Am incercat izolare trasee pe pamblici si imaginea nici ca vrea sa apara. Defectul este 100% din display. Am deconectat LVDS-urile si televizorul nu mai restarteaza. Rog daca are careva vreo metoda de rezolvare pentru acest display. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Miercuri la 10:14 Partajează Postat Miercuri la 10:14 (editat) protectiile ale nu sant notate cu D? ,ceea ce inseamna ca sant un grup de diode,eu personal nu am intalnit defecte acele,,protectii,, parerea mea e ca si cum ar spune clientul ,,o siguranta arsa,, daca sant 2 benzi spre display,trebuie pornit t.conul de pe mainboard fortat punte intre fb_trdy_3 cu fb_trdy_1 ,acestea se situiaza la inceputul conectorului 1 si sfarsitul conectorul 2 al benzilor de pe mainboard Editat Miercuri la 10:21 de iuliantv Link spre comentariu
ROBEERT Postat Miercuri la 10:23 Autor Partajează Postat Miercuri la 10:23 (editat) Acum 21 minute, iuliantv a spus: trebuie pornit t.conul de pe mainboard fortat Cred ca va referiti la acel bypass care trebuie facut in cele doua puncte din coltul placii de baza langa gheara de prindere de sasiu a placii de baza. Daca da, sa stiti ca am facut acel bypass si fara nici un rezultat. Normal daca placuta LVDS din partea stanga care este alimentata direct din placa de baza este ok, ar trebui ca in partea stanga a ecranului sa am imagine. Cu bypassul pus, imi restarteaza. Ce-i drept nu imi dau seama care parte este cu probleme. Editat Miercuri la 11:31 de ROBEERT Link spre comentariu
iuliantv Postat Miercuri la 12:54 Partajează Postat Miercuri la 12:54 cu bypas fara display,nu trebuie sa restarteze Link spre comentariu
zvasile Postat Miercuri la 14:08 Partajează Postat Miercuri la 14:08 Acum 3 ore, ROBEERT a spus: LVDS din partea stanga care este alimentata direct din placa de baza este ok, ar trebui ca in partea stanga a ecranului sa am imagine. La asta nu cred ca apare imaginea pe jumatati de ecran Sa inteleg ca cu lvds din partea stanga conectat nu se mai restarteaza? daca da,prima data verificati cond.(partea dreapta),pe urma se trece la izolare trasee..... Link spre comentariu
Tavi Postat Miercuri la 15:45 Partajează Postat Miercuri la 15:45 elimina diodele de pe partea defecta , sunt esd de protectie , daca sunt diode Link spre comentariu
ROBEERT Postat Joi la 10:35 Autor Partajează Postat Joi la 10:35 Acum 20 ore, zvasile a spus: La asta nu cred ca apare imaginea pe jumatati de ecran Sa inteleg ca cu lvds din partea stanga conectat nu se mai restarteaza? daca da,prima data verificati cond.(partea dreapta),pe urma se trece la izolare trasee..... Cu acel bypass facut, ar trebui sa afiseze imagine pe jumatatea buna. Prin acel bypass se face pornirea fortata a t-conului. Acum 21 ore, iuliantv a spus: cu bypas fara display,nu trebuie sa restarteze Pai nu restarteaza fara display conectat. Nu pot sa imi dau seama care parte este defecta dupa cum am spus in prima postare de la inceputul topicului. Se intampla urmatoarea ciudatenie, repet: fara bypass facut si cu partea stanga care vine direct din placa de baza conectata si cu partea dreapta deconectata nu restarteaza. In continuare las partea stanga care vine direct din placa de baza conectata si partea dreapta deconectata si fac bypassul si nemernicul restarteaza. Pur si simplu nu stiu de care parte sa ma leg. Acum 18 ore, Tavi a spus: elimina diodele de pe partea defecta , sunt esd de protectie , daca sunt diode Nu pot sa imi dau seama care parte este defecta dupa cum am spus in prima postare de la inceputul topicului. Se intampla urmatoarea ciudatenie, repet: fara bypass facut si cu partea stanga care vine direct din placa de baza conectata si cu partea dreapta deconectata nu restarteaza. In continuare las partea stanga care vine direct din placa de baza conectata si partea dreapta deconectata si fac bypassul si nemernicul restarteaza. Pur si simplu nu stiu de care parte sa ma leg. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Joi la 11:37 Autor Partajează Postat Joi la 11:37 La 19.02.2025 la 12:14, iuliantv a spus: daca sant 2 benzi spre display,trebuie pornit t.conul de pe mainboard fortat punte intre fb_trdy_3 cu fb_trdy_1 ,acestea se situiaza la inceputul conectorului 1 si sfarsitul conectorul 2 al benzilor de pe mainboard Nu. Din placa de baza catre display pleaca doar o singura banda. Eu am facut acel bypass intre cele doua puncte din coltul placii de baza langa gheara de prindere a placii de baza la sasiu ( vedeti una din poze ). M-am pus sa masor tensiuni pe transformatoarele chooper de pe t-conul de pe placa de baza si o sa pun o poza cu tensiunile. Cat de corecte sunt tensiunile, cine stie. Aceste tensiuni le-am masurat cu displayul deconectat si cu bypassul pus. Placa de baza este model BN41-02756C. Link spre comentariu
iuliantv Postat Joi la 13:07 Partajează Postat Joi la 13:07 1 oră în urmă, ROBEERT a spus: Nu. Din placa de baza catre display pleaca doar o singura banda. Eu am facut acel bypass intre cele doua puncte din coltul placii de baza langa gheara de prindere a placii de baza la sasiu ( vedeti una din poze ). M-am pus sa masor tensiuni pe transformatoarele chooper de pe t-conul de pe placa de baza si o sa pun o poza cu tensiunile. Cat de corecte sunt tensiunile, cine stie. Aceste tensiuni le-am masurat cu displayul deconectat si cu bypassul pus. Placa de baza este model BN41-02756C. apoi spuneti de la inceput ,ca e o singura banda,la astea e si normal sa nu mearga pe jumatati,dar deobicei se duce partea dreapta privit din spate Link spre comentariu
ROBEERT Postat Joi la 15:27 Autor Partajează Postat Joi la 15:27 (editat) Acum 2 ore, iuliantv a spus: deobicei se duce partea dreapta privit din spate Da, stiu. La cele mai multe se duce partea dreapta. Pe mine ma deruta ca restarteaza si cu partea stanga conectata in momentul cand fac acel bypass. Fara bypass nu restarteaza cu partea stanga conectata. Repet: cu displayul deconectat complet nu restarteaza. In una din pozele de mai sus, am scris ce tensiuni am pe partea de t-con. Cat or fi de corecte, nu stiu. Nu am gasit acolo tensiunile VGL si VGH. Tensiunile le-am masurat cu displayul deconectat si cu bypassul pus. Vorbesc de partea de t-con de pe placa de baza. Editat Joi la 15:30 de ROBEERT Link spre comentariu
iuliantv Postat Joi la 15:40 Partajează Postat Joi la 15:40 daca cu dreapta spate decuplat face restart ,atunci e stanga spate dusa,se taie traseele,sant videoclipuri pe youtube Link spre comentariu
