informer Postat Luni la 13:19 Partajează Postat Luni la 13:19 Va salut. Niste prieteni de familie mi-au adus acest TV defect, "sa ma uit la el". M-am uitat la el si nu s-a intamplat nimic... . Lasand gluma de-o parte, n-am reparat niciodata TV-uri LCD dar ma descurc cat de cat cu electronica. LED-ul de stand-by se aprinde si daca apas butonul de pornire, se stinge si se aprinde backlight-ul... si cam atat. Am gasit doua video-uri pe YT cu acest TV si cu defecte ce se manifesta identic (atasez mai jos). Depanatorul din aceste clip-uri deconecteaza pe rand panglicile ce merg spre ecran si pana-n final reuseste sa rezolve treaba izoland o parte dintre pini. Pentru inceput as vrea sa va intreb daca-i OK sa incerc si eu aceasta abordare sau daca ar trebui sa fac in prealabil altceva?!? Va multumesc pt. orice indrumare! clip_1 , clip_2 Link spre comentariu
iuliantv Postat Luni la 14:46 Partajează Postat Luni la 14:46 (editat) 1 oră în urmă, informer a spus: Va salut. Niste prieteni de familie mi-au adus acest TV defect, "sa ma uit la el". M-am uitat la el si nu s-a intamplat nimic... . Lasand gluma de-o parte, n-am reparat niciodata TV-uri LCD dar ma descurc cat de cat cu electronica. LED-ul de stand-by se aprinde si daca apas butonul de pornire, se stinge si se aprinde backlight-ul... si cam atat. Am gasit doua video-uri pe YT cu acest TV si cu defecte ce se manifesta identic (atasez mai jos). Depanatorul din aceste clip-uri deconecteaza pe rand panglicile ce merg spre ecran si pana-n final reuseste sa rezolve treaba izoland o parte dintre pini. Pentru inceput as vrea sa va intreb daca-i OK sa incerc si eu aceasta abordare sau daca ar trebui sa fac in prealabil altceva?!? Va multumesc pt. orice indrumare! clip_1 , clip_2 e dus displayul in cele mai multe cazuri,da izoland anumite zone mai poate fi numit televizor,pentru o perioada dar ramane cu ceva ,,sechele,, in unele cazuri se izoleaza anumite trasee si se pun la masa,si atunci rezulta o imagine aproape perfecta Editat Luni la 14:48 de iuliantv Link spre comentariu
informer Postat Luni la 15:06 Autor Partajează Postat Luni la 15:06 Acum 17 minute, iuliantv a spus: e dus displayul in cele mai multe cazuri,da izoland anumite zone mai poate fi numit televizor,pentru o perioada dar ramane cu ceva ,,sechele,, in unele cazuri se izoleaza anumite trasee si se pun la masa,si atunci rezulta o imagine aproape perfecta Va multumesc! Am zis sa testez si treaba cu panglicile daca tot e cam condamnat aparatul: 1. Ambele panglici in cuple - iluminare ecran f. slaba (de la backlight) 2. Panglica cu rosu scoasa - nici o schimbare, iluminare f. slaba (de la backlight). 3. Panglica cu alb scoasa - pe jumatate de ecran apar alternativ dungi albe/negre cu latime variabila. 4. Panglica cu alb partial izolata (pe o latime cam cat am apreciat din clipuri) - pe tot ecranul apar alternativ dungi albe/negre cu latime variabila. Se poate trage o concluzie din aceste teste? Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Luni la 15:09 Partajează Postat Luni la 15:09 Dacă nu este imaginea pe nici o jumătate atunci adio display Link spre comentariu
informer Postat Luni la 15:13 Autor Partajează Postat Luni la 15:13 OK, clar. Va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Luni la 15:22 Partajează Postat Luni la 15:22 cam asa e,daca nu e imagine pe nici una de jumatati cu jumatatea cealalta decuplata,atunci nu prea ai ce.i face la display sau defectul e in alta parte Link spre comentariu
