Pistol cu impact Parkside
valentonx
Mi-a dat un vecin acest pistol care a fost uitat in ploaie si s-a defectat !
L-am desfacut si am observat ca piciorusul de la alimentarea unui circuit care banuiesc ca e un stabilizator de tensiune este ciontat !
Pe el am putut distinge un "c 3 " cred eu insa nu sunt sigur ! Daca cineva a mai reparat sau are idee ce piesa ar trebui sa fie acolo il rog sa ma ajute !
Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • valentonx
    5
  • misuraelectronic
  • Tavi
  • vioreldascalu49
ciontat , defuzoare si infoaca
Trei cuvinte noi , utile , invatate doar in ulltimele zile
Catelul meu cand aude o melodie anume in defuzoare se infoaca rapid si uite asa intr-o zi si-a ciontat o gheara
eu  nu  prea  inteleg  mare  lucru  din  poza  aia  postata  de  tine , dar  daca  integratul  original  are  3+2 pini , atunci  iti  pot  recomanda  ceva ceva  ...
Jos , am explicat ca pinul a fost efectiv distrus de coroziune !
Traseul e ala pe care apare r1... Desenat pe cablaj !
Editat de valentonx
Daca nu era atat de mic, poate te incumetai la o microchirurgie cu dremelul, polizai un pic din capsula in dreptul pinului ca sa expui metalul, lipeai un fir si rezolvai problema pinului lipsa....
Dupa care constatai ca e si altceva defect, cum se intampla de obicei....
am  ramas  dator  cu  o  promisiune  facuta  luni , asa  ca  ia  si  verifica  datasheet-urile  la  fiecare  din  cele  de  mai  jos   si  vezi  care  corespunde  amplasarii  tale  din  teren ... sorry , dar  eu  nu  am  timp ...
1-- RN5VD23AA-TL ...
2-- TPS3823-33D ...
3-- TC1054-3.0VCT713 ...
4-- BL8555 - 13 sau 23  sau 33  MQ / MRA ...
inca  nu  stiu  de  ce , dar  eu  presimt  ca  sursa  corecta  ar  fi  de  3,3 v cc pe  out ... totusi , tu  nu  te  lua  dupa parerea  mea   si  verifica  temeinic  in  datasheet-uri  pina  gasesti  ce  si  cum  ...
