TV Samsung UE55TU7072 probleme firmware
Alex Env
Salutare! Se da un TV Samsung UE55TU7072UXXH.
M-a mancat sa umblu prin Service Mode (voiam sa schimb EDID-ul) si am selectat din greseala o optiune "HDMI Calibration". Din momentul acela, TV-ul a ramas blocat pe intrarea HDMI1. La pornire, aparea OSD-ul cu aplicatii, comutare sursa, etc pentru scurt timp si puteam naviga prin el, insa se misca foarte greu si nu puteam selecta nimic. Combinatia pentru Service Menu repornea televizorul insa nu mai aparea meniul service, se comporta la fel. Practic devenise un simplu monitor HDMI.
Am gasit o modalitate de resetare (?) pe net: 3 secunde buton power de sub TV, apoi 3 secunde power de la telecomanda. TV-ul a repornit de 2 ori, apoi pauza. Nici imagine pe HDMI nu mai primeste. Tot ce face acum e sa afiseze logo-ul de pornire, apoi se face negru usor si se opreste backlight-ul. Daca il las aprox. o ora, apare un screen saver miscator cu sigla "Samsung". Nici nu il mai pot inchide, trebuie scos din priza.
L-am desfacut, am gasit "ST 24512FD" care e un EEPROM I2C. Facut scurt intre SDA/SCL, TV-ul porneste, dar dupa ceva timp. Se comporta la fel.
Am facut dump EEPROM-ului, am observat pe acolo modelul televizorului, serialul.. I-am dat erase si am pornit TV-ul. La fel, prima pornire mai grea, insa tot la fel se comporta. Am rescris dump-ul.
Am dat heatsink-ul de pe procesor jos, am identificat "KLM4G1FETE" - memorie eMMC Samsung de 4 GB.
Alte informatii de pe placa:
TH10
BN9650990A
55''-T
T2CS2
(Versiune firmware fabrica):
T-KTSU2DEUC -
Main: 1113.6
T-KTSU2INTV -
SUB: 1007
PCB CODE: 39C1130197AA
Poze cu placa: https://imgur.com/a/YGw8iBR
Avand in vedere ca stergerea EEPROM-ului n-a avut niciun efect, buba cel mai probabil cred ca e de la firmware-ul din eMMC.
Ma puteti ajuta, va rog, cu niste sugestii de cum as putea proceda in continuare?
  • Se gaseste dump firmware eMMC pe undeva pentru modelul asta? In caz ca da, se poate rescrie fara dezlipirea eMMC-ului (VCC/VCCQ/CMD/CLK/DAT0 usor accesibile?). De jos cred ca-l pot da jos, insa mai greu e cu lipitul...
  • Cautand dupa model, am gasit placi foarte asemanatoare. Sunt sanse sa functioneze daca schimb placa cu una dintre acestea?:
    • tvpart.ro/product/bn9651899b-bn9650987n-bn9651899a-samsung-ue50tu7100k-ue50tu7125k-ue50tu7102k/ (cea mai ieftina varianta, pare exact ca a mea doar ca lipseste tuner pt satelit - oricum nu folosesc)
    • tvpart.ro/product/bn9651850g-kant-su2_6900_5055-samsung-ue55tu7172u-ue55tu7175u-ue55tu7170u-bn9651850f-bn9651850e-bn9651898a/ (mentioneaza cod echivalent cu al meu insa placa pare cam diferita)
  • Acum am observat ca la placile de mai sus se mentioneaza modelul panoului LCD. Am uitat sa-l notez inainte sa reasamblez TV-ul, insa il pot obtine daca este nevoie. Cat de important este modelul panoului? Eu am mai gasit 2x chip-uri pe placa (unul langa celalalt) care par a fi tot memorii: "cFeon Q80C-104GIP" -- Google zice mai degraba "EN25Q80B-104HIP" care e SPI NOR. Daca ar fi ca placa sa fie legata de panou, ma gandesc ca informatiile ar fi in una dintre aceste memorii si le-as putea transfera de pe placa veche?
  • Sau mai bine, daca are cineva o placa identica de vanzare, ori se pricepe sa rescrie eMMC-ul cu firmware-ul potrivit (contra-cost) in caz ca trimit placa?
Multumesc!
Editat de Alex Env
  • Răspunsuri 8
  • Tavi
  • iuliantv
  • Alex Env
  • modoran
Ce ecran ai in tv ?
Dupa cod pare BOE
prima placa din link e ptr ecran CMO Innolux deci nu
a doua e echivalenta si e ptr ecran BOE
Editat de Tavi
Il desfac si revin.
Nici daca as rescrie cele doua memorii SPI n-ar functiona? Din ce am inteles, acolo ar fi datele panoului pt. T-CON. Intre timp am gasit o placa care arata /identic/ cu a mea, acelasi soft, tot, dar e pt. model de 50'.
Acum 3 ore, Alex Env a spus:
Il desfac si revin.
poti gasi si 10 bucati daca nu au acelasi producator display ,samsung,boe,auo,....sansele sa se potriveasca sant 0%
a 3 litera dupa diagonala display reprezinta producatorul,nu degeaba ti se cere cod display
Nu mai merge la Samsung sa schimbi codul displayului din meniul service si gata ? La generatiile mai vechi ce le stiu eu asa era.
Acum 17 ore, modoran a spus:
nu deoarece t.conul e pe mainboard,si e configurat software  s hardware in functie de producatorul display folosit in tv,au trecut si cei de la,LG  Vestel la asa ceva si Hisense TCL ......cred ca vor urma toate,si adio montare display ce nu e fizic compatibil
Editat de iuliantv
