technika lcd 32 56 fara sunet
bubusmecherul
tv-ul din titlu
placa de baza CV306H-X
sursa MEGMEET PCB MLT333
defect sunet.la inceput am sunet,dupa 10 secunde dispare te tot sunetul
dupa ce dispare sunetul am 5v pe defuzoare
in cele 10 secunde cat am sunet nu am aceasta tensiune de 5v pe defuzoare
cred ca astai problema aceii 5v
IC SUNET TDA7491P
ma ajuta careva,cu o idee ceva
sau un service manual cu placa de baza
nu gasesc nici o schema
va rog
  • Răspunsuri 21
  • bubusmecherul
    9
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • Tavi
trebuie sa fie undeva la jumatatea tensiuni de alimentare a amplificatorului,deci se alimenteaza cu 12v trebuie sa aiba 6v fata de masa
Pai și exista semnal pe intrările din final ? Starea pinilor de mute și stand-by ?
Cred că vorbesc SF-uri ...
Acum 17 ore, Florinel TV a spus:
Daca difuzoarele sunt conectate atunci 100% nu poate sa aibe 5v pe ele
Cum nu ? E amplificator in punte. Doar că e fata de masa, nu direct la bornele difuzorului.
Acum 58 minute, modoran a spus:
Pe borne ma refer si niciodata nu o sa fie
Acum 33 minute, bubusmecherul a spus:
cu defuzoarele deconectate am 5v
citesti ce se discuta aici?
cum ai 5v ? fata de masa? sau pe bornele difuzoarelor?
daca erau pe bornele difuzoarelor ,nu mai erau bune difuzoarele,ori erau in scurt ori arse
ti sa dat datashetul amplificatorului ai verificat ceva? sau crezi ca degeaba a postat omul datashetul?
conecteaza niste casti pe mufa jack a tv.ului
daca acolo sunetul e ok,cred ca amplificatorul audio e cu probleme'
si corecteaza.te ,daca altii ti.au atras atentia,se spune difuzoare
Editat de iuliantv
revin cu strigoiul
cu mufele conectate pe difuzoare nu am 5v
am 5v fata de masa
cu casti conectate am sunet tot cum este pe difuzoare.adica 15,20 de secunde si dispare sunetul.dupa ce dispare sunetul se aude fasait in castii.ceva idei.
Acum 1 oră, bubusmecherul a spus:
revin cu strigoiul
am 5v fata de masa
sigur nu e dat pe analog si norma setata aiurea?
