attilaa0 Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 Buna seara !Acest tv LCD are sursa BN44-00192B si se aprinde ledul rosu ,dau pornire incepe sa palpaie dar dupa 5 palpaieli intra inapoi in st-by. Tensiuni prezente doar 5V st-by cel de 13V nu se prezinta,pe condensatorul mare am doar 323V ,parca pfc nu lucreaza.Pe Pow On nu am nici o tensiune,si nu este prezent nici tensiunea de 24V pentru invertor lampi. Am verificat condensatoarele ,sunt in regula,si acela albastru deschis 18 nF tip caramea.Totodata si rezistentele de putere 0,22ohmi si lipiturile reci,masurat diode. Am decuplat main-ul de sursa dar nu se aprind neoanele nici asa.Am mai scos tunerul de pe placa ca sa nu blocheze (am mai intalnit un astfel de defect) dar nimic. Am masurat tensiunile mici si sunt stabile.Ce am gasit pe main un cond 220uF /16v devalorizat.Am schimbat ,dar nimic. Astept ajutor,poate a mai intalnit cineva acest defect.Va multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 deobicei,boala lor e in zona incercuita,condesator 1kw ,traseu,chiar si cei 2 tranzistori,si o rezistenta Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 11 Autor Partajează Postat Februarie 11 Va multumesc. Stiam de acel defect tipic,dar nu e de acolo. Intre timp am probat tv ul cu o alta sursa functionala si nici cu asta nu pornea. Apoi am luat un alt main cu care functioneaza, deci defectul este pe main dar inca nu stiu ce anume. Link spre comentariu
