Mobila in 2m pe quartz-uri
yo9hnf
Salut !
Am si eu un transceiver LAFAYETTE HA-146 VHF cu urmatoarele caracteristici :
- gama de frecvente disponibila : 144-148 Mhz
- la receptor, 1st IF : 11.7 Mhz ; 2nd IF : 455 Khz
- putere 25W ( MRF-209 sau 2N6083 )
- impedanta antena : 50 omi
- modulatie : 16F3
- oscilator separat RX/TX pe quartz-uri...aici este problema.
La receptie, oscilatorul este format din :
- quartz cu formula : [frecv. de operare - 11.7 ] / 9 Mhz
- un oscilator local cu quartzul respectiv, un triplor, al doilea triplor, al doilea oscilator local.
La emisie, oscilatorul este format din :
- quartz cu formula : frecv. de operare / 12 Mhz
- un oscilaor local cu quartzul respectiv, modulator, amplificator IF (cred), triplor , dublor, al doilea dublor de frecventa.
O sa pun si schema in curand.
Acum...cum as putea "face" ceva cu acest transceiver, deoarece am doar cateva quartz-uri pe frecvente care nu ma ajuta (nu sunt frecvente uzuale pt 2m).
Pot sa pun in locul quartz-ului ( macar la RX ) un oscilator cu frecventa necesara ?
Sau ce as mai putea face cu un astfel de fier+electronica :smt001 ???
Va multumesc !
  • Răspunsuri 4
  • yo9hnf
  • ywar2
Zile populare
Am pus poze :rolleyes: .Deci...ce parere aveti?Practic merge quartz-ul inlocuit cu un oscilator ( intreb si eu, nu dati in mine :smt017 ) sau trebuie inlocuit primul oscilator local cu altul de frecventa variabila ?Crede-ti ca se merita facut ceva cu acest transceiver?
Hai sa incerc si eu un raspuns.Eu cred ca cea mai buna varianta la statia ta ramine tot cuarturile. La emisie daca pui un oscilator vfo, instabiltatea lui se va multiplica cu 12 si se va resimtii puternic la emisie. Practic ptr fiecare KHz fugit din vfo, in banda de 2m va fi de 12khz, deci trebuie un oscilator extem de stabil, ceea ce nu reusesti cu bobine.La receptie este cam identic, numai ca KHz-ul se va multiplica aici de 9x.O solutie ar fi o sinteza de frecventa care sa debiteze direct semnal in 144MHz si cca 133 (132???)MHz la receptie. Mai intreaba si tu, sint mai multi pe aici care ti-ar mai putea da un sfat. Succes!!!
