Convector electric Albatros
nicutop
Asta e valabil doar dacă utilizatorul a folosit corect obiectul, și nu a intervenit în nici un fel pt reparare. De regula siguranță termica nu se duce din exploatare normala, deci e discutabila treaba, dar tot trebuie constatat asta de către o unitate specializată, magazinul nu poate refuza garanția pe ochi frumoși.
  • Răspunsuri 27
  • Alic
    7
  • misuraelectronic
    5
  • nicutop
  • antonvasileeee
El stie daca a uscat ciorapii pe radiator.
La mine , siguranta s-a dus de plictiseala... Nu cred ca a trecut un an.
Discutabila poate fi si calitatea componentelor. Azi, cu sistemul asta de ''ieftineala'' la pretul de raft/ productie, te poti astepta la orice.
Am scule Rothenberger de 20 de ani care nu au greturi.  Acum , un arzator  de asta m-a tinut doua butelii . :rade:
Editat de Alic
Din cate am inteles de la doamna care vinde la magazin, este un lot cu probleme. Dansa a spus ca ea nu este de vina, ca i-au mai venit si alti clienti cu ele inapoi, cat a mai avut la vanzare le-a schimbat, acesta a fost cumparat ultimul si nu mai are sa il schimbe. Banii nu ii poate returna inapoi la vanzarea din magazin , doar la vanzarile online. Pana la urma sa renuntat la garantie, si am constatat defectul prezentat anterior.
In nici un caz nu il voi lasa sa functioneze fara acea siguranta termica adecvata acestuia.
ANPC .
Ce spunea doamna nu conteaza.
Daca nu se poate aduce la conformitate in termenul legal , indiferent de motiv , se inlocuieste sau se storneaza factura .
Nu scrie nicaieri sa renunti la garantie .
Acum 7 minute, nicutop a spus:
S-al repare .ESTE OBLIGATIA CELUI CARE A FACTURAT SA SOLUTIONEZE CAZUL (pozitiv).
Nu-i pasa nimanui de hotiile ei .
Anpc o sa dea cu ei de pamant daca aud asa ceva .
Editat de antonvasileeee
On 2/9/2025 at 6:58 PM, nicutop said:
S-a renuntat la garantie deoarece nu avea in magazin altul cu care sa il inlocuiasca. Asa ca l-am verificat si surpriza, siguranta termica era carbonizata
Ai factura si certificatul de garantie ?
Mergi la magazin si ceri sa vorbești cu seful de magazin. Cu el de față, suni la ANPC.
Sigur vei primi altul sau banii înapoi pe loc.
Dar dacă ai apucat sa-l desfaci și se vede că ai intervenit, posibil ca nici ANPC să nu te mai poată rezolva.
Editat de mihaiaurul
daca  a  avut  sigiliu  cumva  aplicat  peste  suruburi  si  ai  violat  sigiliul , atunci  la  revedere  pa  !  taman  de  aceea  exista  garantie , ca  sa  nu  umble NIMENI   in  el  pe  perioada  garantiei , iar  in  aceasta  situatie  , ai  pierdut  garantia  for  good --- adicatelea , o  sa  primesti  o  frumoasa  NEGATIE  semnata  si  stampilata  de  la  service-ul  autorizat ---  si  nu  rezolvi  nimik , chiar  daca  vine  insusi  Piedone  la  fatza  locului ... reparatia  se  face  in  acest   caz  pe  bani ...
2--
daca  nu  a  avut  sigiliu  delok  si  nici  nu  se  vad  urme  de  zgiriere  a  suruburilor  demontate , atunci  nu  te  atingi  de  siguranta  termica  originala  si  abia  atunci  poti  sa  il  ameninti  pe  seful  de  magazin  cu  OPC-ul ... doar  amenintari , niciodata  nu  se  trece  din  prima  la  fapte ! mai  intii  si  mai  intii  se  incearca  o  discutie  amiabila  cu  seful  de  magazin ... sa  faci  rau  este  ff  usor in  viatza  , sa  faci  bine  este  un  pik  mai  greu ...
3--
doar  daca  se  dovedeste  refractar  seful  de  magazin  la  punctul  2--  si  nu  cedeaza  sub  nici  un  motiv --- REPET , NUMAI  DACA  NU  EXISTA  SIGILIU , DACA  SURUBURILE  NU  SINT  ZGIRIATE  si  daca  in  interior  nu  s-a  facut  nici  cea  mai  mica  modificare  de  schema  electrica si / sau  de  componente  electronice --- , abia  atunci  si  numai  atunci  se  poate  merge  mai  departe ...
Acum 33 minute, Alic a spus:
Ce dume au vanzatorii astia.
Acum il repari pe banii tai.
Legea va da drepturi si voi puneti botul la vrajeli...
nu  este  nici  o  duma  aici  nu  sint  nici  vrajeli , este  tristul  adevar ... legea  iti  da  drepturi , indeed , dar  numai  daca  nu  iti  bagi  nasul  in  burta  aparatului  pe  perioada  garantiei , ce  naiba  e  asa  de  greu  de  inteles ?
ai  umblat  in  burta  aparatului  pe  perioada  garantiei , atunci  inseamna  ca  te  crezi  mai  destept  decit  service-ul  autorizat  si  ca  te  poti  dispensa  de  ajutorul si  de  experienta  lor ... in  aceasta  situatie , rezulta  ca  te  poti  dispensa  de  piesele  gratuite  si  pe  manopera  gratuita , care  ti  se  cuvin  conform  garantiei ... rezulta  ca  poti  plati  toata  daravela  si  la  revedere drum bun !
Acum 2 ore, mihaiaurul a spus:
vorbe  de  claca ...se  vede  ca  nu  stii  legea ... legea  protectiei  consumatorului  spune  asa  ...
pentru  inceput , se  incearca  repararea  produsului  de  cel  mult  2  --sau3  ori , nu  mai  stiu  acum  exact exact in perioada  de  garantie , daca  se  reuseste  asta ...abia  dupa  aceea , daca  tot  se   defecteaza  si  a  3 a -- sau respectiv 4  a  oara -- vinzatorul  este  obligat , potrivit  legii  , sa ii  dea  un  produs  identic  nou  clientului , sau  sa  ii  returneze  banii ...
numai  daca  doreste  vinzatorul  ii  poate  returna  banii  inca  de  la  prima  defectiune  in  garantie  , sau  sa  ii  dea  un  produs  nou ... asa  faceau  cei  de  la  Vortex  la  inceput , acum  1000 de  ani ...
Mult scandal pentru un aparat de 100 Lei....care poate fi reparat ieftin și dacă s-a renunțat la garanție.
Convectoarele nu au șuruburi cu sigiliu de garanție, deci dacă s-a umblat cu grijă nu se va vedea intervenția posesorului în caz că se dorește apelarea la ANPC.
LEGEA actuală spune CLAR că pot să merg să cer banii înapoi (in maxim 14 zile) pentru un latex nefolosit dacă amantei nu-i place culoarea. Și nu trebuie să dau explicații vânzătorului !
Stai mai calm cu aprecierile !
