valentonx Postat Februarie 8 Partajează Postat Februarie 8 Am acest tv si a avut probleme cu backlitul! Am comandat baretele led le-am instalat insa la sfarsit pe cand eram aproape gata cu el am introdus connectorul de la placa care comanda lcd-ul invers si am ars un tranzistor mos de pe placa de baza ! Cu tranzistorul ars se afisa doar partea dreapta a displeyului , dupa ce am inlocuit tranzistorul afiseaza doar partea stângă a displeyiului ! In ambele cazuri apareau si ceva linii verticale pe imaginea afisata ca si cum ar fi stricat displayul ! Oare mai am sanse sa il repar sau l-am gatat ?? Seria tranzistorului din ce am putut intelege este x7xb si a fost inlocuit cu un A79 ! Atasez doua poze cu tipul placii de baza si cu locatia tranzistorului ! Va mulțumesc! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Februarie 8 Partajează Postat Februarie 8 Strapul pe 12v pare afumat... sunt 12v pe tcon? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 8 Partajează Postat Februarie 8 (editat) Posibil ca ajuns tensiunea de 12V pe pinii de date . Drivere in scurt / distruse .Dar poti incerca alt modul tcon ,stiu e ceva munca de chinez ofilit ,dar e singura optiune . Parere personala : display compromis . Nu ai definit complet manevra gresita ,.ar fi utila o foto cu conectarea gresita . Evident fara tensiune . Editat Februarie 8 de antonvasileeee Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 8 Autor Partajează Postat Februarie 8 Cei 12v sunt prezenti ! Mai departe postez o fotografie cu conectorul care a fost inversat si una cu ecranul ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8 Partajează Postat Februarie 8 Acum 23 minute, valentonx a spus: Cei 12v sunt prezenti ! Mai departe postez o fotografie cu conectorul care a fost inversat si una cu ecranul ! integratul gamma pare afumat Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 8 Partajează Postat Februarie 8 1 oră în urmă, valentonx a spus: Cu tranzistorul ars se afisa doar partea dreapta a displeyului , dupa ce am inlocuit tranzistorul afiseaza doar partea stângă a displeyiului ! In ambele cazuri apareau si ceva linii verticale pe imaginea afisata ca si cum ar fi stricat displayul ! In afara de linii verticale , imaginea era corecta pe ambele jumatati in cele doua cazuri ? Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 8 Autor Partajează Postat Februarie 8 (editat) Integratul e ok ! Ajunsese niste flux pe el si de aceea arata asa ! In legatura cu afisajul nu mai imi aduc bine aminte daca liniile existau si dincolo ! Nu am verificat cu o sursa de semnal , doar logoul l-am vazut si arata bine ca si culori , partea surprinsa in poza arata bine si acum, insa restul arata asa : Editat Februarie 8 de valentonx Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 9 Partajează Postat Februarie 9 Acum 14 ore, valentonx a spus: Integratul e ok ! Ajunsese niste flux pe el si de aceea arata asa ! In legatura cu afisajul nu mai imi aduc bine aminte daca liniile existau si dincolo ! Nu am verificat cu o sursa de semnal , doar logoul l-am vazut si arata bine ca si culori , partea surprinsa in poza arata bine si acum, insa restul arata asa : eu cred ca displayul era deja defect ,sau sa defectat la manipulare Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 9 Partajează Postat Februarie 9 Acum 40 minute, iuliantv a spus: eu cred ca displayul era deja defect ,sau sa defectat la manipulare Corect. La punerea invers a conectorului se pune direct la masa, prin tabla conectorului, railul de 12v. Nu este motiv de lauda dar am patit-o si eu. Am inlocuit mosfetul si a fost ok. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 9 Partajează Postat Februarie 9 Acum 1 oră, yokoono a spus: Corect. La punerea invers a conectorului se pune direct la masa, prin tabla conectorului, railul de 12v. Nu este motiv de lauda dar am patit-o si eu. Am inlocuit mosfetul si a fost ok. am patit si eu de cateva ori Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 9 Autor Partajează Postat Februarie 9 Inainte sa ii schimb backliteul inca se mai aprindeu usor cateva leduri , imaginea era extrem de intunecoasa dar nu am vazut linii si se vedea tot displeyul ! La manipulat singura treaba mai aiuria a fost ca placa electonica care il comanda a fost lipita , am folosit aer cald dar tot a trebuit sa trag un pic de ea ! Am mai desfacut displeyuri chiar si mai mari dar nu am avut aceste probleme ! Totusi dumneavoastră spune-ti ca nu e vina placii de baza ci mai degraba a displeyului ??? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 9 Partajează Postat Februarie 9 Acum 1 minut, valentonx a spus: Inainte sa ii schimb backliteul inca se mai aprindeu usor cateva leduri , imaginea era extrem de intunecoasa dar nu am vazut linii si se vedea tot displeyul ! La manipulat singura treaba mai aiuria a fost ca placa electonica care il comanda a fost lipita , am folosit aer cald dar tot a trebuit sa trag un pic de ea ! Am mai desfacut displeyuri chiar si mai mari dar nu am avut aceste probleme ! Totusi dumneavoastră spune-ti ca nu e vina placii de baza ci mai degraba a displeyului ??? nu folosesc aer cald la asa ceva,ori folie subtire gen radiografie ,folii backlight,ori lama de cater posibil aerul cald sa fi fost vinovat,tatonati cu degetul conexiunile driverului,si daca au tendinta sa dispara ,atunci cu ceva noroc cele de pe pcb mai pot fi lipite cu ceva indemanare,daca e vorba de sticla e spre imposibil de lipit unul sh Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 9 Autor Partajează Postat Februarie 9 (editat) Nu pare a fi o problema de lipire ! Intradevar cand atingi locul unde sunt lipite se modifica culorile , liniutele insa am avut mai demult unul manipulat gresit si facea o dunga de sus pana jos si era permanenta ! Aici nu par sa se manifeste asa ! Cu siguranță e stricat si displeyul ! Editat Februarie 9 de valentonx Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 15 Autor Partajează Postat Februarie 15 (editat) In final cred ca nu manipularea ecranului a fost problema ! Se pare ca i-am dat " fatal " cand am introdus connectorul invers ! Daca cineva are nevoie de piese , sa ma contacteze ! Editat Februarie 15 de valentonx Link spre comentariu
