FILTRU SSB PE 8MHZ
Vizitator 735
  • Răspunsuri 11
  • Marele Savant
  • Yo4You
  • pantera roz
Filtrul pentru SSB in scara cu doar 3 cuarturi va fi cam dezamagitor ca performante.
Iti recomand cel putin cu 5 cuarturi, mai ales ca se pot gasi la preturi decente.
Fie pornesti pe calea grea a masuratorilor si calcului, eventual cu ajutor de aici http://www.giangrandi.ch/electronics/cr ... ltest.html , fie pornesti de la valori de condensatori deja implementate de altcineva in filtru cu cristale asemanatoare si incerci practic + modificari succesive.
Pentru filtru complex (>=5 cuarturi) recomand prima metoda; pentru filtru simplu (3-4) recomand a doua, cu observatia ca poate fi nevoie de modificat/incercat atat valori de condensatori din filtru (cel mai dificil), cat si ale rezistentelor terminale / de adaptare, dar merge.
In orice caz, pentru masuratori si verificari vei avea nevoie de un frecventmetru digital bun si un aparat cu care sa masori semnalul la iesire (milivoltmetru, DMM + sonda detectoare, Rx, etc.), bineinteles si de un generator dar pe care il poti face singur, un VXO cu unul dintre cuarturi (cel care nu se imperecheaza bine la caracteristici cu celelalte).
Am incercat practic la inceputul anilor '90 si pot sa-ti spun ca este simplu de construit un filtru nepretentios cu 3-4 Q (am incercat la 10,7 MHz cu 3 Q, un filtru de curatare dupa mixarea la 10,5+0,2=10,7 MHz), dar la 5-8 Q (am incercat 6 si 8 Q la 8,86 MHz) treaba se complica si este mai dificil de obtinut rezultatele prezise de calcule, din diverse motive ce tin de conditiile practice de amator (imprecizia masuratorilor, calitatea condensatorilor); am folosit atunci documentatia Tehnium-ului anilor '80 referitoare la filtrele in scara - nu o recomand deoarece se obtine filtru cu flancuri puternic asimetrice.
Dpdv practic, cel mai dificil este de masurat cu precizie si sortat cuarturile dupa parametri echivalenti.
In urma cu mai mult timp, pentru ca nu gaseam in zona un XF9B la pret decent, am inceput din nou asa ceva, startand cu sortarea Q.
Am masurat 100 de Q (v. foto).
[Nu spun cat a durat, si mai ales cat de obositor a fost, chiar si cu aparate de masura la indemana, mai ales ca la un set de masuratori a intervenit o eroare.Numai timpul pierdut si tot echivala pentru mine cu mai mult decat valoarea a 2 filtre industriale si singurul motiv care m-a determinat sa nu renunt atunci a fost satisfactia lucrului HM].
Rezultatele le-am trecut intr-un tabel de calcul, si apoi prin simpla trecere la interpretare grafica (diagrama/grafic) in Excel am putut alege cele mai potrivite seturi de 6 sau 8 Q, astfel incat pot rezulta mai multe (2-3) filtre.
Deocamdata activitatea este in stagnare, cu speranta unor vremuri mai permisive in ceea ce priveste timpul liber, care acum este f. greu de obtinut.
Daca ai nevoie, iti ofer eu 10 cuarturi de 8,192 MHz, gratuit, sau un filtru SSB electromecanic pe 200kHz.
Vizitator 735
MULTUMESC TRAIAN PTR.SFATURI,DAR ASA CUM AI ZIS,ESTE MULTA MUNCA,DAR SA STI CA TOT NU MA LAS,SI PANA LA URMA TOT REUSESC.AM FACUT UN RECEPTOR CU TAA661 PE POST DE MIXERE PLUS DOUA ARF. CU BF981 POSTATE INAINTE SI DUPA FILTRUL SSB.SE AUDE MAI RAU ,CRED CA BANDA DE TRECERE ESTE PREA INGUSTA.VA MAI TREBUI SA MODIFIC CAPACITATILE DIN FILTRU,DAR PE MOMENT STAU,MA RELAXEZ PUTIN CA MI-AU IESIT FIRE ALBE :prayer:
Pune macar 4 cristale asa cum a spus si colegul de mai sus ! Vobuleaza filtrul si ai sa fii uimt de ce vei vedea. La filtrele se ssb simpla montare a cristalelor si a condensatorilor dati in schema nu prea duce la rezultate nici macar mediocre. AI nevioe neaparat de cel putin un generator suficient de stabil, frecventmetru si un osciloscop sau o sonda detectoare. Din ce oras esti ?
  • 1 an mai târziu...
Readuc in discutie subiectul, un lucru demn de stiut este ca XF9Beste un filtru in punte cu 8 poli, nu este filtru in scara. Este destulde greu sa se obtina un factor de forma multumitor cu un filtru inscara, mai ales la cele cu doar doi poli.
  • 1 lună mai târziu...
Am desfacut e un XF9B de fosta Romcuart si are 7 cuarturi in serie cu urmatorii condesatori de la mijloc catre extreme 2buc 82pF,2buc 68pF,2buc 22pF iar la capete doua rezistente de 680 ohmi(am gasit filtre care aveau si 560ohmi)toate la masa.
  • 3 luni mai târziu...
Readuc in discutie subiectul, poate cineva are timp de experimente...
Principial este vorba de modificarea unui filtru industrial de tip ITT sau Snelgrove
de la 10,7 MHz / FM pentru SSB. Documentatia este o comunicare, mai putin
cunoscuta, prezentata la un simpozion la Cluj si pusa la dispozitie de 'nea Puiu Blujdescu.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
