georgeleus Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 Salut, De la un foarte bun prieten am obtinut acum cativa ani perechea de monitoare din titlu. Am fost profund impresionat de ceea ce pot sa emita vis-a-vis de a lor destinatie si le-am utilizat si pe langa calculator, in mai toate imprejurarile. M-au servit ireprosabil timp de vreo 4 ani, pana cand nenorocitul de buton din spate (de schimbare canal L/R - R/L) a inceput sa faca figuri. Eu nu am umblat niciodata la butonul ala dar tot ducand boxele de la apartament la curte si invers blestematul se tot misca in cutie si tare greu ii gaseam o pozitie de functionare fara sa dea starlici auditivi. Toate pana intr-o buna zi cand a iesit fum din boxa activa si a inceput sa se auda complet distorsionat si foarte incet. Le-am oprit, le-am desfacut si am constatat ca s-a prajit literalmente placuta cu ceva diode sau ce diavol sunt piesele alea mici si rosii de pe micromontajul acelui buton. Plus ditai condensatorul umflat. Intrebari - e posibil sa fie si integratul dus ca si consecinta ? e un TDA. - merita reparate ? - In caz afirmativ, cine m-ar putea ajuta si cat m-ar costa ? Intre timp am mai facut rost de un set de ERIS PRESONUS, dar nu as vrea sa renunt la Mackies, as putea sa le duc la tzara sa le las de sine statatoare la sistemul de acolo. Va multumesc pentru timp. Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 4 Partajează Postat Februarie 4 (editat) Merita ! Ce TDA este ? Daca esti din Bucuresti te pot ajuta eu, pret in functie de ce TDA este si daca trebuie inlocuit. Later edit Am gasit , e TDA7265 Editat Februarie 4 de djvas 1 Link spre comentariu
georgeleus Postat Miercuri la 07:37 Autor Partajează Postat Miercuri la 07:37 (editat) Nota 10 pentru DJ VAS ! Multumesc pentru initiativa, disponibilitate, promptitudine, o reparatie ultra rapida la un pret mai mult decat corect . Ca sa nu mai zic de meticulozitatea ambalarii la retur, un pachet strasnic ! Sa ne traiesti Maestre ! ---- ---- Se poate inchide acest topic daca incurca, treaba a fost rezolvata. Multumesc inca o data El Forum ! Editat Miercuri la 07:37 de georgeleus Link spre comentariu
