Aliaje de lipit fara plumb care raman luciose dupa racire
ionut120v
Majoritatea aliajelor fara plumb nu raman luciose dupa ce se racesc, se formeaza microcristale se branzesc, si lipitura nu dureaza ca aia cu aliaj cu plumb.
Stie cineva un aliaj fara plumb care ramane lucios dupa ce se raceste?
A incercat cineva aliajul 99,3%Sn 0,7%Cu spune ca e compatibil ca temperatura cu cele cu plummb, Ce parere aveti?
  • Răspunsuri 17
  • victor_cj
    5
  • roadrunner
  • misuraelectronic
  • ionut120v
Nu exista asa ceva ...nu sint chimist ,dar stiu asta din teorie  si din practica lipirii de zi cu zi ...temperatura punctului de topire a aliajului de lipire scade obligatoriu atunci cind creste procentajul de Pb din continut pina la maximul de 40%...la fel stau lucrurile si cu stralucirea lipiturii dupa racire ...in mod automat , si reciproca este perfect valabila ...scoti plumbul din reteta , automat creste temperatura punctului de topire a aliajului de topit si scade stralucirea dupa racire ...Mai pe scurt , devine opaca / mata ...
1. Incearca aliaje care au si Ag in afara de Sn si Cu. Daca "lucitul" este parametrul tau, atunci folosite corect vor fi lucitoare.
Insa temperatura de topire va fi 20-30 grade peste aliajul cu Pb
2. In mare luciul este dependent de fluxul folosit.
Poti usor obtine lipsa de luciu pe aliajul cu Pb, daca ai flux insuficient sau prost.
Poti avea luciu pe cele fara PB, cu tehnica si flux bun.
Mare atentie ca am vazut destui care lipesc bazandu-se pe fluxul din fudor, care intotdeauna dupa experienta mea este insuficient, trebuie suplimentat, evident.
Acum 41 minute, misuraelectronic a spus:
99,235%Sn  0,7%Cu 0,06%Ni 0,005%Ge cu temperatura de topire la 227°C.
Nu te supara , dar procentaje din acestea cu 3 zecimale dupa virgula se reflecta automat in pret ... Daca este vreun aliaj folosit de Nasa , cu ce ma incalzeste pe mine , muritorul de rind ? Pretul unei role trebuie sa fie si accesibil , nu doar sa expui Rola aia intr-o vitrina si sa te uiti la ea ca la Mona Lisa !
Acum 10 ore, d2134 a spus:
Corect e vorba de eutectice, toate celelalte se branzesc, branzirea insemna lipitura mai de slaba calitate derece microcristalele altereaza adeziunea.
Luciul poate fi considerat un parametru de performanta al lipiturii foarte simplu de evaluat.
Exista si la TME
https://www.tme.eu/Document/4b6321a35da044ab5622136c8e8a29ea/SN99C.pdf
Aliajele din grupa SAC cu continut de argint nu sunt eutectice si sunt ceva mai scumpe
Editat de ionut120v
Mai sunt si alti parametrii de care depinde daca lipiturile lead free raman lucioase, lipsa/saracirea oxigenului (de obicei se injecteaza azot in cuptoare) si rampa de racire e foarte importanta, cat de repede se face racirea lipiturii. Un alt factor sunt decapantii (flux-ul) folosit la diverse tipuri de aliaje.
Chiar si cu SAC305 nu ies perfect lucioase.
RR
PS - legat de rampa de racire, acelasi produs cu aceeasi pasta lead free arata diferit la doua cuptoare diferite (fara aport de azot).
Editat de roadrunner
  • 2 săptămâni mai târziu...
Acum 5 minute, eos a spus:
Ce problema are cel cu 40% plumb in el de nu il mai folositi?
daca esti firma nu vrei sa-ti risti afacerea. Ca hobby merge.
RR
