Instalatie usb cu tensiune inegala pe fir
Vă salut! Revin cu o problemă la o instalatie led cu alimentare pe USB cumpărată de la chinezi. Instalatia are 20 m (aproximativ 280 leduri) si nu are aceeasi tensiuni pe toata lungimea. Dupa cativa metrii, tensiunea scade, astfel încât, primele leduri sunt puternic aprinse, iar ultimele abia se aprind. Exista vreo solutie pentru a le regala, si sa lumineze la aceeasi intensitate pe toata lungimea? Vă mulțumesc!
  • Răspunsuri 5
  • Marady
  • sesebe
  • Bandi Szasz
  • Johnny Bravo
Chiar doua soluții.
1. Cumperi una mai buna care nu are problema asta.
2. Pui șirul în doua astfel incit capătul cu LED-uri luminoase se suprapune cu cele slab luminoase iar la mijloc unde are loc indoirea LED-urile luminează la fel. În felul acesta și la un capăt și la celalalt lumina generata va fi la fel de puternica (mica+mare..... medie+medie).
Altceva nu ai ce să-i faci, eventual să o arunci, pardon reciclezi.
Mulțumesc! M-am gandit si eu la varianta asta, dar am sperat ca exista si o varianta tehnica de inlocuire ceva, sau adaugare ceva pe circuit. Sănătate!
De vina este cablul in sine pe care sunt montate LEDurile, este prea subtire pentru a suporta consumul si cu cat LEDul este mai departe de portul USB cu atat primeste mai putina energie. Nu prea poti face nimic altceva, solutia ar fi schimbarea cablului in sine lucru care nu e posibil.
Cand si daca mai iei instalatii cu LED lungi cauta unele cu cablu cat mai gros.
Editat de Bandi Szasz
Ai putea conecta capatul indepartat inapoi la controller, in felul asta se limiteaza atat caderea de tensiune pe fir (cea mai probabila cauza pentru efectul observat aici) cat si inductanta parazita, care atenueaza flancurile PWM (probabil cu efect mai mic in cazul asta).
  • 2 săptămâni mai târziu...
