Stassfurt
icar
La 29.01.2025 la 11:03, icar a spus:
Cineva mi-a adus acest aparat de radio, in speranta ca se mai poate face ceva. E vorba de un Stassfurt....si atat, altecva pentru indentificare nu mai este. Ba nu, pe spate e o serie: 23987.
E clar ca cinema, vreun Dorel, mai mult sau mai putin priceput, si-a bagat nasul in el, se vad urme de interventii, chiar brutale. In zona de alimentare, par cele mai multe modificari, poate nici taful de retea sa nu fie original. Interesant e traful de iesire, care are o multime de prize, desi e vorba doar de un EL84.
Ceva poze.
31869717a891767fbe37c0dac7a799452ab7b930
31869718a4f50ab95a3db154a418c91604b57515
31869719a6b1a492964d90483c61896383dce01b
318697203e45d0ef98981adec86639789d6e253d
31869724e3df405066be91c18f7a19db2b16c7a7
318697255e439e9cf502bc68a449ed00870f286b
31869726bdcbfdc55830793ac84910c33f229b45
Daca are careva o schema sau stie mai multe despre el, mi-ar fi de mare ajutor.
Aici trebuie verificat atent, mai ales dacă traful de rețea nu e original. Ar putea exista probleme de tensiuni nepotrivite sau legături periculoase.
@EmiDiov, traful a fost rebobinat si zona modificata de un alt depanator, care, cred, nu a dus munca pana la capat.
Am scos sasiul din cutie si am sters parful, atat cat s-a putut. Am scos traful de retea de la locul lui si l-am verificat, este bun. Cine a facut modificarea zona,  a scos EZ80 din functiune si l-a inlocuit cu doua diode. In locul lui EZ80 a pus o lampa, nu stiu ce e, pentru ca marcajul e sters. Oricum, nu e EZ80, toate cele 9 picioare sunt legate, in interior, la caute un electrod.
Am verificat electroliticii de filtrare. Unul avea valoarea, ESR si Vloos OK, celelalte doua erau duse rau. Asa ca le-am scos, le-am taiat, am scos continutul si in loc am pus niste electrolitici noi, de aceeasi valoare si tensiune. Mai este un electrolitic, de 1 uF, polarizat, dar este intr-un tub de carton, cu o borna marcata cu +. Si acesta e paradit rau (pe tester arara ca o rezistenta!). Cum nu am electrolitic de valoarea asa mica la tensiune de 400V, l-am inlocuit cu unul nepolarizat, de aceeasi valoare. Mai este unul de 5 uF, montat printr-o rezistenta in anodul triodei EABC80, trebuie sa vad pe unde e varat, ca, inca, nu am dat de el.
Urmeaza sa identific firele care merg la "droselul" bobinat pe traful de iesire si sa vefac legaturile.
Va spuneam de un condensator de 5 uF pe care trebuie sa-l gasesc. L-am gasit, dar ceva e in neregula cu el.
Dupa cum se vede in poza, e pus gresit, adica cu plusul la masa.
31879288654a89d9fade7663b9454f186a76c887
Dupa cum e in schema, condensatorul trebuie pus intre rezistenta W18 si W30, cu plusul intre aceste rezistente si cu minusul la masa. Pe montaj, e pus invers, adica cu minusul intre aceste rezistente si cu plusul la masa!!!! Pare un electrolitic, desi e in carcasa de hartie, ca un condensator obisnuit. Mai mult, legatura la masa e taiata, nu stiu de cine!
318792919b477941d8180ca40575af153a5c4cfb
In zona nu s-a lucrat, condensatorul si lipiturile sunt originale, doar legatura la masa e taiata!
A gresit cel ce a lipit piesele? Nu este un condensator electrolitic? Daca legarura la masa e taiata, ce rost mai are acolo?
E clar ca traful de retea a fost rebobinat pe aceleasi tole, doar carcasa e alta. Asta denota un scurt nasol, care a facut sa se arda traful. Sau EZ80, nu a rezistat, sunt sapte tuburi pe care trebuia sa le alimenteze, 50 mA consumand doar EL84, iar EZ80 poate duce doar 90 mA.
Deci, ce e cu acel condensator, C72?
Acum 2 ore, icar a spus:
Acizii zic ca este un etaj detector iar in anodul unei diode se obtine tensiune negativa.
Nu sunt in varsta, am fost coleg de generatie cu Iliescu.
Da, acizii au dreptate, sunt cu minus!:d. Bun, lasand gluma pe de laturi, ai dreptate, dar asta inseamna ca s-a gresit in schema. Dar, cum ramane cu deconectarea masei?
Merci pentru interventie.
Multi ani inainte, cu sanatate!
Editat de icar
Lipsa conexiunii la masa spune de fapt ca Dorel a constatat ca acel cond de 5uF este defect, tot Dorel a constatat ca radioul fuctioneaza și fără acel cond.
Asa a ajuns la dv. cu acea conexiune către masa tăiată.
@sonic11, intr-adevar acel condensator era defect, pe testere apare ca rezistenta. L-am schimbat cu un electrolitic de 4,7uF. Am mai schimbat cativa condensatori, care aveau, ori capacitatea foarte mare fata de cea declarata, ori aratau ca niste rezistente, pe testere.
Aparatul are un dispozitiv curios/ingenios. Se vede in imagine.
318814204c40546332f47eab022c84a4c6af0657
Cand se actioneaza potentiometrul de control ton inalte, printr-o sfoara si doi scripeti, transmite miscarea la un excentric care, la randul lui, misca stanga, dreapta o parghie care, la randul ei, roteste...ceva? Nu se vede ce, pare a fi ceva din trafurie de FI.
Partea nasoala e ca sfoara e rupta/desprinsa de pe axul potentiometrului si nu inteleg cum a fost legata. Practic are doua puncte de legare, fixe, unul pe axul potentiometrului, celalalt pe excentric. Sfoara pare a nu fi rupta/scurtata dar, oricum o pun, nu face miscarea completa/corecta. Am cautat pe net vreun manual de service, dar in afara de scheme nu gasesc nimic.
Parghia ce intra in filtrul FI modifica cuplajul intre 2 filtre modificand banda de trecere,selectivitatea,si banda audio,,,selectivitate mare, banda ingusta, se taie inaltele.
Aproape sigur am acest aparat în colecție. Dacă puteți aștepta până săptămâna viitoare, pot să fac câteva poze.
Eu asa activez pe un forum în SUA unde postează din toate colturile lumii. I-am dat în ce limba să afișeze, și nu am probleme. Eu citesc și scriu în română. Probabil vor fi ceva inconveniente de traducere, cum am observat și eu din alte limbi în română, dar nu de natură să nu înțeleg ce a vrut să zică.
