icar Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Cineva mi-a adus acest aparat de radio, in speranta ca se mai poate face ceva. E vorba de un Stassfurt....si atat, altecva pentru indentificare nu mai este. Ba nu, pe spate e o serie: 23987. E clar ca cinema, vreun Dorel, mai mult sau mai putin priceput, si-a bagat nasul in el, se vad urme de interventii, chiar brutale. In zona de alimentare, par cele mai multe modificari, poate nici taful de retea sa nu fie original. Interesant e traful de iesire, care are o multime de prize, desi e vorba doar de un EL84. Ceva poze. Daca are careva o schema sau stie mai multe despre el, mi-ar fi de mare ajutor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Am eu aparatul, și e posibil să am și schema, dar nu mai rețin exact. După amiaza intru pe pc și verific. Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Am scanat eu din cartea ”Radioreceptoare ”vol 2 o schemă de Stassfurt...să sperăm că se potrivește! ....va rămâne câteva zile apoi o voi sterge pentru că am pus-o la rezoluție mare și consumă din rezervele de Mb alocate mie... Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 29 Autor Partajează Postat Ianuarie 29 @doru3160, @dumitrumy, multumiri. @flomar60, multumesc pentru schema, am salvat-o, o sa vad daca se potriveste, Sper ca da. Multumiri tuturor! M-am uitat mai atent pe schema. Nu e varianta asta, ce am eu are si partea de UKW. Dar tot e un punct de plecare. Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Pare a fi modelul Diamant https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_diamant_8e158_1_8_e_158.html Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Cred ca am plecat si eu dupa fenta...nu am modelul cu UUS, dar seamănă carcasele la multe modele. Asa e cand sunt multe, le ajunge randul greu... Îs greu de ambalat, de trimis, că aș mai fi dat din ele. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Acum 5 ore, icar a spus: Interesant e traful de iesire, care are o multime de prize, desi e vorba doar de un EL84. Prinsa de partea de sus a transformatorului de iesire este o simpla regleta cu puncte de interconectare a conductorilor care vin - pleaca de sub sasiu sau din alte zone, inclusiv cabluri ecranate. Sunt printre ele si conexiunile bobinelor de la transformatorul de iesire. Sunt numai 5 conexiuni: doua iesirea spre difuzoare, doua iesirea din lampa audio finala si inca una care apare ca o priza, dar de fapt este a infasurarii pe miezul trafului de iesire a unei bobine de filtrare (intre primul condensator electrolitic situat imediat dupa lampa redresoare si al doilea electrolitic). Deci, o solutie economica: nu un droser separat, ci utilizarea aceluiasi miez pentru filtrare. Pe transformatorul de retea cineva a scris cu creionul tensiunile. Probabil cunoasteti, totusi zic pentru cei incepatori care incearca sa verifice radiouri cu tuburi: Conectarea initiala la priza se face obligatoriu inseriind cu stecherul un bec cu incandescenta de tipul 230V / 60W (puterea se alege in functie de cat consuma normal radioul, cate lampi are). Daca primarul trafului de retea este in scurt becul se va aprinde puternic. Fara bec va face bum si sare siguranta la tablou. Daca transformatorul este in regula, becurile de scala se aprind imediat normal, becul de 230V da o lumina foarte slaba, care pe masura ce tuburile se incalzesc incepe sa devina ceva mai intensa, daca lampa redresoare functioneaza. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Acum 20 minute, Sorin2015 a spus: Pe transformatorul de retea cineva a scris cu creionul tensiunile. Posibil să fi fost rebobinat, sau schimbat în timp. Pe un traf original, nu-și au locul asemenea notari. De regula trafurile care le am în dulap le fac asemenea notari, pt a fi mai ușor de identificat unul care îmi trebuie. Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 29 Autor Partajează Postat Ianuarie 29 @Sorin2015, ai dreptate, si eu m-am gndit ca poate fi o regleta la care e conectat si traful de iesire. E clar ca sunt mai multe variante de Stassfurt si nu cred ca au facut pentru fiecare un traf de iesire. Traful de iesire are o priza utilizata ca drosel, cum bine zici, iar iesirea are o priza functie de configuratia difuzoarelor. Da, pe traful de retea sunt trecute niste valori, probabil doar a fost rebobinat, se vede ca s-a umblat masiv in zona. Intotdeauna, inainte de a porni un tarf, masor rezistentele bobinajelor si verific sa nu fie ceva scurt circuit intre infasurari si intre infasurari si miez. Apoi masor consumul cu traful in gol. Stiam de chestia cu becul, dar nu am facut-o niciodata. Acum e si complicat, rar se mai gasesc becuri cu incandescenta. O sa verific prima data traful de retea, o sa refac zona "incalcita" din partea de redresare, verific condensatorii si redresoarea, apoi incerc sa-l pornesc, fara lampi, adica cu circuitul de inalta tensiune deconectat. Dupa aia mai vedem. Configuratia cu traful de iesire folosit ca drosel am mai vazut-o la niste aparate romanesti, nu le mai stiu numele. Se mai folosea si bobina difuzoarelor cu excitatie, care nu aveau magnet. Tot o chestie de economie. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Aici sunt toate modelele disponibile pe radiomuseum. Poate-l gasiti dupa poze. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 (editat) Asa arata? Editat Ianuarie 29 de dumitrumy Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 29 Autor Partajează Postat Ianuarie 29 Nu, e fără pick-up. Schema nu poate fi mult diferită, zi eu. Doar că s-a adăugat blocul de UKW și partea de demodulare. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 30 Partajează Postat Ianuarie 30 (editat) Acum 22 ore, radasous a spus: Pare a fi modelul Diamant https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_diamant_8e158_1_8_e_158.html Pai schema o aveti, daca nu folositi indicatiile noastre. Eu v-am dat calea, sa mai munciti si dvs. Cu poza aparatului se cauta cu Google-Imagini si ajungeti la poza mea (a fost stearsa pt. ca nu aveam voie sa o fac publica). Cu modelul scris pe capac dati cautare Google si ajungeti la adresa data de colegul &radasous. Ca fara munca nu-i nimic spuneau si tovarasii. Edit: Editat Ianuarie 30 de dumitrumy Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 30 Autor Partajează Postat Ianuarie 30 @franzm, am cautat, nu este. Acum 6 ore, dumitrumy a spus: Eu v-am dat calea, sa mai munciti si dvs. Da, multumesc pentru sfat. Va place sa fiti acid, nu e prima data. Da, va respect cunostintele si, poate, si varsta (banuiesc inaintata), dar asta nu inseamna ca trebuie sa dati peste nas celor cu mai putine cunostinte. V-am aratat ca radioul este putin diferit. Nu are pick-up, are doar doua difuzoare, unul in fata, unul in lateral, are 7 tuburi, unul nu e deloc EZ80 si nici nu stiu ce e, pentru ca instriptia e stearsa. Am gasit o schema, e pentru varianta cu bloc UKW. L-am curatat bine de praf pe deasupra, pe dedesubt arata chiar curat. Am dat jos traful de retea, e clar ca a fost rebobinat. Trebuie sa-i pun niste reglete si sa dau niste gauri in sasiu, pentru cablarie. Alte modificari nu pare a avea, mai sunt citeva fire rupte, o sa le indentific, sper. Link spre comentariu
