Cum schimb cablurile la un aparat MMA cu bobinaj aluminiu?
Vasile5
Explica te rog ce vedem in poza aia. Borna de pe panou, ma refer la prima fotografie, este cupru sau alama? Aiconectat platbandul de Al pe mufa de alama si ai dat vopsea peste?
Pai din cate stiu, bornele sunt de alama. Dar nu bag mana in foc, poate sa fie orice aliaj a considerat producatorul chinez ca rentabil. A se citi ieftin. Bronz, alama, nu stiu exact, sunt galbene la culoare ca si mufa tata de pe cablu.
Practic, au spoit o vopsea mai groasa, sa pasiveze acel contact aluminiu- cupru sau aliaj, de mediul umed extern. Si se pare ca tine in timp.
Editat de SangueSeti
Acum 2 ore, Ovidanie a spus:
...................................... Aiconectat platbandul de Al pe mufa de alama si ai dat vopsea peste?
Am citit pe "sarite", in graba, scuze.  Eu nu am conectat nimic. Este Jasicul amicului meu. Am zis mai sus de "rezolvarea chinezeasca".  Sau, sa ma exprim altfel, ce se vede, e de fabrica.
Eu nu stăpânesc această problemă, dar din ce-am citit, coroziunea galvanică se produce doar dacă există o cale întoarcere a curentului care se generează la contactul CU-AL (vei poza atașată). Cu alte cuvinte, joncțiunea CU-AL în sine nu este problema, trebuie să existe umiditate în zona acestor contacte, umiditate care să completeze circuitul și prin acest strat de umezeală  care face contact cu ambele metale se completează circuitul și apare coroziunea galvanică (vezi poza).
Ori, simpla acoperire a zonei în care care s-a făcut legătura (printr-o vaselină de genul alcupral), prin vopsire, stanare sau orice altceva cred că este suficient ca să oprească coroziunea galvanică.
Desigur, vopseaua poate să sară și să nu reziste în timp, din acest motiv ar fi potrivită stanarea sau o altă acoperire mai trainică. Cred că aceasta este chiar metoda aleasă de producători pentru clemele sau papucii duali CuprAl (cupru aluminiu). Acești papuci (din cîte am dedus eu) nu sunt făcuți din două metale, ci sunt de cupru însă pe jumătate stanați (ca și cum ar fi vopsiți pe jumate, dar stanarea e ceva mai rezistentă).
Desigur, prin sertizare, din cauza forțelor de contact la interiorul papucului stratul de stanare se distruge și, papucul fiind de cupru face contact  direct cu aluminiul. Pentru a elimina acest "inconvenient" producătorii recomandă ca papucii de genul alcupral să fie umpluți cu vaselină "specială" atunci când sunt sertizați. Această vaselină nu face altceva decât să protejeze zonele în care cuprul (din care e făcut papucul) intră în contact direct cu aluminiul la interior, în microzonele în care prin sertizare s-a distrus stratul de staniu cu care e placat papucul. Practic această vaselină elimină umeazeala din zona aceea în care oricum cele două metale intră în contact direct. Fiind placați pe suprafață relativ mare, rolul vaselinei este să înlăture problema doar din zona de contact unde prin presare/sertizare se produc mici fisuriîn stratul de stanare, deci stanarea  în zona adiacentă care rămâne relativ intactă ajută și ea să creeze o barieră prin care să fie eliminată umezeala.
Cred că acești papuci/conectori cupral, nu sunt nimic magic, sunt niște papuci  de cupru "vopsiți (stanați)" pe jumătate.
Aceeași poveste se întâplă și la șaibele (cupr-al). Ele nu sunt decât șaibe obișnuite de cupru dar care au fost jumătate acoperite ("impropriu să le zicem vopsite") fie prin placare electrolitică, fie prin alt procedeu cu un strat subțire de protecție. Atunci când se strâng papucii cu aceste șaibe, evident prin forța de strângere acest strat micrometric se străpunge și cele două metale  intră în contact, dar asta nu deranjează cu nimic deoarece rămâne în jur strat intact care protejează zona de contact de umezeală.
Vă rog să mă contraziceți dacă am înțeles greșit.
Analizând poza atașată, observăm că pentru eliminarea coroziunii galvanice este suficient să acoperim cu ceva zona în care scrie Electrolyte. Fie vopsind/stanând măciulia nitului de cupru din imagine, fie chiar vopsind/acoperind cu vaselină atât măciulia cît și o porțiune din tabla de aluminiu în care e bătut nitul. Ori în această situație chiar dacă nitul intră în contact direct cu aluminil, având măcuiulia vopsita nu va coroda.
Editat de Vasile5
Acum 2 ore, Vasile5 a spus:
O sursa de informatii, ceva sau globul de cristal?
P.S. Klauke au informatii despre ce si cum.
Toti papucii din Cu sint stanati total daca sint stanati, de ce credeti ca ar trebui sa lasa un capat liber.
Papucii stanati se pot folosi cu succes la realizarea conexinii cu Al la sectiuni mici si puteri mici, problema la sectiuni mari si puteri mare este de alt tip, incalzire si factori de dilatare diferiti...
De aia cei facuti de Klauke au coada de Al si ochetele de Cu.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40712-015-0037-8.pdf
Info de la Klauke simplificat
https://www.klauke.com/ko/en/correctly-connecting-al-and-cu
Editat de Ion_Bumbu
