adynis Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 Cienva a pus un alt RAM in slotul respectiv al placii de baza, cica aproape ca il potrivise dar calculatorul tot nu pornea; cand a pus totul la loc, ramii originali, calculatorul tot nu pornea; Momentan pornesc coolerele dar nu se aude nici un bip nimik; Reactioneaza la fel si cu ramii vechi pusi si cu ei scosi; Langa rami este piesa suspecta ... gaurita !Vreo idee despre ea? .. Merge schimbata, vreo estimare daca .. o mai fi si altceva bushit ?Mersi Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 este un tranz sau doua diode in opozitie! am schimbat la o placa de baza o astfel de piesa (erau doua dioda) din partea de alimentare si surprizaaaa! :supz: nu a functionat :smt005 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 ciudat ca scrie BC237 langa el.dupa C5001 la o cautare rapida am vazut ceva sumar pe un forum german ca e un tranzistor pe alimentarea la memorii.A si era vorba de o placa MSI acolo. Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 Ceva scheme pt. placi de baza aveam,nu insa si pentru Gygabyte GA-7DXR.Cred ca o sa cumperi alta.Vezi: http://www.rohm.com/products/databook/t ... sc5001.pdf http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=1501 Au mai patit si altii: http://www.hardwareforums.com/something-went-pop-9801/ Link spre comentariu
junior Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 Ala ar tb sa fie un tranzistor MOS de genul PHB83N03LT (30V 83A 20mohmi).Vezi daca nu cumva a puscat si vre-o bobina. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 Ala ar tb sa fie un tranzistor MOS de genul PHB83N03LT (30V 83A 20mohmi).Vezi daca nu cumva a puscat si vre-o bobina. am intalnit si eu acest tranz la cateva placi de baza dar daca citeai putin mai sus vedeai asta deci nu pare sa fie un MOS si nu prea cred ca o placa de baza la care sa dus un asemenea tranz nu au mai pocnit si alte comp SMD .pune banii la pusculitza :smt005 :smt005 Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 pare destul de buna placa(desi daca e skt A e depasita moral),are 4x ide :rolleyes: Link spre comentariu
adynis Postat Februarie 3, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2008 wow .. Mersi de raspunsuri ! :)Deci din cate inteleg ... nu prea merita sa caut sa inlocuiesc acea piesa ... ca probabil ca or mai fi si altele bushite ... ? ...+ ca in poza se mai vede si acel mic tranzistor SMD de jos stanga un pik ... decolorat asa ... O sa verific si eu ramul, si ... totusi ...Voi ce-ati face? .. placa in coshul de gunoi? sau sa caut pe cineva care are statie cu aer cald sa-mi inlocuiasca piesa respectiva ? (daca gasesc si piesa) ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 intai as cauta sa repar placa,daca insa e prea scumpa operatia,as lua alta Link spre comentariu
