Eroare la pronire
macea
Va salut!Am si eu o problema cu computerul.A intrat ceva virus in el,pe care am reusit sa-l sterg cu NOD32,dar de fiecare data camd pornesc calculatorul,dupa ce incarca sistemul,programele,imi apare o fereastra in care scrie urmatoarele:sus-titlu:RUNDLL,iar mai jos Error loading C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL...dau click pe ok si dispare fereastra,si totul e ok...functioneaza normal....oare ce sa aiba? S-a sters ceva din sistemul de operare?Daca ma poate ajuta cineva sa-mi explice cum sa repar eroarea i-as multumi.
  • Răspunsuri 2
  • macea
Zile populare
Cauta si tu in Google MWSBAR.DLL si gasesti o gramada.
Zice ca este de la MyWebSearch, un toolbar in explorer. Dezinstaleaza MyWebSearch si plaginurile lui daca are. In caz ca tot mai face cauta in registri.
Deschizi regedit.exe si stergi toate inregistrarile care fac referire la MWSBAR.DLL
Dupa cum vezi, trebuie sa ai mare grija cand umbli cu regedit.
Ca sa nu ai surprize neplacute salveaza-ti datele importante de pe harddisk inainte de a umbla cu regedit-ul.
"I got rid of the problem by deleting all entries of MWSBAR in the Registry.
(I have WinXP: Start-Run-Regedit-Search MWSBAR).
Generally only experts should change Registry settings, but this straight forward "fix" seems not to have any side effects."
Alta data inainte sa intrebi cauta si tu cu Google. Numai daca Google nu te lamureste roaga pe cineva de pe forum sa te ajute.
Mersi de sfat fratilor,intre timp am rezolvat problema,sunand un prieten care mi-a zis sa intru in Run,am scris acolo msconfig.exe,apoi am dat click pe startup si am debifat optiunea care imi dadea erroarea....
