Rostov 105
Salutare tuturor.
Incerc sa repar un magnetofon Rostov105, defectul care se manifesta este ca atunci cand apas pe Play, se cupleaza pt cateva secunde rola presoare dar apoi sare ca si cand as apasa pe STOP. Motoarele se invart normal.
Deruleaza si inainte si inapoi normal.
De asemenea am observat ca se deblocheaza frana la fiecare operatie facuta (derulare inainte, inapoi, play) dar ramane asa. Nici macar daca apas pe butonul de pauza nu se intampla nimic.
Am schimbat condensatorii de pe placile de comanda, pana acum nu am verificat decat faptul ca am semnal de la senzorii de rotatie de pe tamburi. De asemenea palpatorii au fost dezactivati (scos senzorul si lasat cu firul sa atarne ca sa nu mai fie pus la masa de palpator). O parte din cipurile de pe placa digitala au fost schimbate cu CD4011 si CD4023, dar au ramas si unul sau doua rusesti.
Ma poate ajuta cineva cu o idee,ce as putea sa verific?
Editat de payty
  • Răspunsuri 1
  • payty
Ieri incepuse sa mearga, am schimbat unul din cele doua cipuri k561la9 cu un cd4023 si parea ok.
A mers o vreme apoi defectul a inceput sa se manifeste din nou.
Am doua nelamuriri pe moment.
1. Cand derulez daca apas pe buton se opreste instant. Daca tin apasat vreo 2 secunde, continua sa deruleze.
2. Fara banda, observ ca ambele motoare se invart in sens opus cand derulez doar ca unul are putere mai mare, celalalt mai mica. Daca derulez invers, se schimba acest lucru intre ele.
Nu ar trebui ca la  derulare intotdeauna un motor sa fie oprit? Cu banda deruleaza totusi doar ca motorul care antreneaza trebuie sa invinga forta celuilalt care se invarte aiurea. Exista vreun reglaj, ceva sau asa sunt toate?
