lau.tm Postat 5 ore în urmă Partajează Postat 5 ore în urmă (editat) Buna ziua stimabili! Va cer ajutorul cu rabdare pentru a depana amplificatorul meu personal Technics SU 3500 care saptamana trecuta a luat-o razna in sensul ca un canal nu mai scoate semnal audio ci doar pocnituri la pornire si oprire. Se aude semnal pentru o secunda la pornire dupa o perioada indelungata de stat oprit. Azi am scos strapurile intre preu si amplif si am dat semnal direct acolo si e ok, deci amplificatoarele sunt ok. Ramane de diagnosticat preamplificatorul. Acum vine partea la care nu ma mai prea pricep. dar la indrumarea voastra pot incerca cate ceva. De unde sa incep? Editat 5 ore în urmă de lau.tm Link spre comentariu
fluffy38 Postat 5 ore în urmă Partajează Postat 5 ore în urmă Miscati stanga/dreapta, sus/jos, apasat/neapasat de tot ce exista comutator si potentiometru. Dati balansul intr-o parte, apoi in cealalta si vedeti daca defectul se manifesta pe ambele canale sau nu. Deocamdata atat. Link spre comentariu
lau.tm Postat 4 ore în urmă Autor Partajează Postat 4 ore în urmă Am incercat deja toate astea, urmeaza sa il deschid si vroiam sa am o directie aici. Link spre comentariu
mihaiaurul Postat 4 ore în urmă Partajează Postat 4 ore în urmă 49 minutes ago, lau.tm said: Acum vine partea la care nu ma mai prea pricep. dar la indrumarea voastra pot incerca cate ceva. Adică te-ai priceput să scoți ștrapuri și să injectezi semnal in etajul final dar nu ai idee cum să injectezi semnal în preamplificator și să-l asculți ? 1 Link spre comentariu
Alic Postat 4 ore în urmă Partajează Postat 4 ore în urmă (editat) Daca avea si osciloscop il 'asculta' exact pana la defect. Se incepe cu igiena totala. Apoi se baga ochiul cu lupa pe cablaj si componente. Se verifica conexiunile. Fumezi o tigara sau ce vreu tu, un creion de exemplu. Mai vorbim.... Acum 59 minute, lau.tm a spus: Acum vine partea la care nu ma mai prea pricep.... Editat 4 ore în urmă de Alic Link spre comentariu
lau.tm Postat 4 ore în urmă Autor Partajează Postat 4 ore în urmă Nu am osciloscop. Strapurile sunt pe panoul din spate, deci a fost simplu. Link spre comentariu
mihaiaurul Postat 4 ore în urmă Partajează Postat 4 ore în urmă (editat) 11 minutes ago, Alic said: Daca avea si osciloscop il 'asculta' exact pana la defect. Spune ca nu are semnal la ieșire. Dar are etajul final functional. Cu o sârmă+condensator poate conecta diferite baze si colectori de la transistori din prefinal la intrarea amplificatorului. Eu cred că este o glumă de weekend. Editat 4 ore în urmă de mihaiaurul 1 Link spre comentariu
lau.tm Postat 4 ore în urmă Autor Partajează Postat 4 ore în urmă Acum 22 minute, mihaiaurul a spus: Spune ca nu are semnal la ieșire. Dar are etajul final functional. Cu o sârmă+condensator poate conecta diferite baze si colectori de la transistori din prefinal la intrarea amplificatorului. Eu cred că este o glumă de weekend. Dar te-am suparat cu ce a de esti asa scortos? Nici macar nu ai incercat sa citesti ce am scris ca am constatat si ce am facut. Daca te deranjeaza subiectul, treci peste. Te asigur ca nu e gluma dar pot devenii. Link spre comentariu
Alic Postat 3 ore în urmă Partajează Postat 3 ore în urmă Măcar scrie corect. Acum 40 minute, lau.tm a spus: Nu am osciloscop. Strapurile sunt pe panoul din spate, deci a fost simplu. Aha, am înțeles. Atunci lasă-l asa, ca tot nu te pricepi iar pe forum nu poți repara un montaj electronic dacă nu ai cunoștințe în domeniu. Măcar spune de unde ești că poate te ajută vreun coleg din zonă. Link spre comentariu
Shambala Postat 3 ore în urmă Partajează Postat 3 ore în urmă @ lau.tm - nu a citit pt ca nu aprobasem inca posturile tale, erau invizibile pt toti userii. Am fost sa mananc (si eu si motanii ). Cu scrisul corect are insa dreptate, te rog incearca sa faci un mic efort. Link spre comentariu
dumitrumy Postat 3 ore în urmă Partajează Postat 3 ore în urmă In manualul service sunt date tensiunile la cei 5 tranz. din preu. Le masori si ai o prima indicatie. 1 Link spre comentariu
sla Postat 3 ore în urmă Partajează Postat 3 ore în urmă (editat) Dacă ai ceva cunostinte în domeniu, respectiv poti citi o schema si cunosti piesele, poti face următorul lucru: iti faci un cablu cu un condensator nepolarizat lipit la un capăt, capătul celălalt îl bagi in mufa de intrare directă în partea de amplif de putere, bagi semnal în aparat pe intrarea selectată si pui condensatorul pe cursorul potentiometrului de volum. Funcție de poziție acestuia trebuie să ai semnal la difuzor. Apoi te duci la următorul etaj din schema preamplificatorului si tot asa pana vezi unde se pierde semnalul. Atentie sa nu faci vreun scurt. Condensatorul poate fi de 100n sau mai mare, să fie de tensiune mai mare, minim 50v. Nu am văzut schema completă, doar cea a preamplificatorului ( de mai sus), bănuiesc că preamplificatorul si amplificatorul au masă comuna prin montaj, nu prin mufa externă prin care se leagă. Editat 3 ore în urmă de sla 1 Link spre comentariu
lau.tm Postat 3 ore în urmă Autor Partajează Postat 3 ore în urmă Acum 12 minute, sla a spus: Dacă ai ceva cunostinte în domeniu, respectiv poti citi o schema si cunosti piesele, poti face următorul lucru: iti faci un cablu cu un condensator nepolarizat lipit la un capăt, capătul celălalt îl bagi in mufa de intrare directă în partea de amplif de putere, bagi semnal în aparat pe intrarea selectată si pui condensatorul pe cursorul potentiometrului de volum. Funcție de poziție acestuia trebuie să ai semnal la difuzor. Apoi te duci la următorul etaj din schema preamplificatorului si tot asa pana vezi unde se pierde semnalul. Atentie sa nu faci vreun scurt. Condensatorul poate fi de 100n sau mai mare, să fie de tensiune mai mare Am inteles si aplic maine. Mulțumesc. Link spre comentariu
fluffy38 Postat 2 ore în urmă Partajează Postat 2 ore în urmă (editat) 2 hours ago, lau.tm said: Am incercat deja toate astea, urmeaza sa il deschid si vroiam sa am o directie aici. Eu nu am inteles...defectul este pe ambele canale sau numai pe unul? edit; am si eu un SU3500 care merge bine si m-ai facut curios. Editat 2 ore în urmă de fluffy38 Link spre comentariu
Alic Postat 2 ore în urmă Partajează Postat 2 ore în urmă Pe asta cu cablul și condensatorul n-o știam. Înainte de a plimba cablul ăla prin diverse locuri, curăță bine agregatul la interior astfel încât cablajul si componentele sa fie curate. Te holbezi și la condensatoarele electrolitice să nu fie deformate sau cu pete în jurul lor. Doamne ajută! PS. Acu văz că ampliful ăsta e din '77. Link spre comentariu
