Vizitator norisss Postat Februarie 2, 2008 Partajează Postat Februarie 2, 2008 Vreau sa montez in acelasi PC 2 surse.Una (mai slaba) sa alimenteze vreo 5-6 hdd-uri, o unitate optica si vreo 4 ventilatoare, iar cealalata sa alimenteze placa de baza, video si CPU(implicit).Am vb. cu cateva persoane care mi-au spus ca apare o diferenta de potential pe masa, si ca nu ma sfatuiesc sa fac asa ceva.Pe de alta parte am dat de un tip care face exact treaba asta si care mi-a spus sa leg masa de la o sursa cu masa de la cealalta(negru), verde cu verde de pe mufa ATX(20 sau 24 de pini), si totul va fi ok.Sursele pe care vreau sa le pun la comun au wataj diferit, iar una din ele chiar nu da 3 volti(asa e construita...luata de pe un HP care nu folosea 3 volti).Voi ce parere aveti?Daca se poate sa dati explicatii in termeni cat mai umanisti, nu sunt de niciun fel electronist.multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2008 Partajează Postat Februarie 2, 2008 Daca nu esti electronist ia-ti o sursa mai puternica, dar nu din astea no name. Link spre comentariu
Vizitator norisss Postat Februarie 2, 2008 Partajează Postat Februarie 2, 2008 am una de 550 wati Fortron, dar se pare ca la un OC agresiv nu mai duce.Mi-ar trebui una de 1 KW ca sa merg la sigur, dar e cam scumpa, asa ca m-am gandit sa fac artificiul asta.Sa inteleg ca tipul care a facut ce am zis eu risca ceva? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 2, 2008 Partajează Postat Februarie 2, 2008 ce pc ai man,sa ai nevoie de 1k :rolleyes: ?ai masurat tensiunile pe iesirea sursei sa zici ca nu duce la oc?cea mai mare parte a puterii consumate de un pc se transfora in caldura(ca in altceva nu are in ce,pc-u nu are nici o iesire de putere)in alta ordine de idei,un hdd consuma sub 10w,nu faci mare economie daca le pui pe alta sursada,merge sa pui 2 surse,dar in configuratii de tipul una pt optice/hdd si una pt mb si videolegi firele negre de la cele 2 surse intre ele(iei molex-urile de la sursa pt mb si atx-ul de la sursa pt hdd),firul verde de la sursa pt hdd il legi la cealalta sursa si cam atat Link spre comentariu
Vizitator norisss Postat Februarie 4, 2008 Partajează Postat Februarie 4, 2008 in concluzie leg masele de la ambele si verdele la fel?negru de la molexuri si verdele de la mufele ATX.am inteles corect? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 4, 2008 Partajează Postat Februarie 4, 2008 poti sa legi ce negru vrei,ca ala de la molex e identic cu cel de la atx Link spre comentariu
