Ovidanie Postat Ianuarie 16 Partajează Postat Ianuarie 16 Eu zic ca sunt bune si deturnarile astea. Dar sa fie facute ca la carte, adica sa posteze si un link de unde putem descarca schema sursei originale. Poate facem un topic in analizam schemele, comparativ. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 17 Partajează Postat Ianuarie 17 In loc de KD503 mai siguri ar fi niste tranzistori care rezista lejer la 130V...prosumatorii isi fac de cap!! Link spre comentariu
hixpp02 Postat Ianuarie 17 Partajează Postat Ianuarie 17 BUV21,BUV22… dar ajungi la urmă cu costul in situația ca la o mașină veche, când faci plinul își dublează valoarea… Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 17 Autor Partajează Postat Ianuarie 17 Acum 3 ore, Ovidanie a spus: prosumatorii isi fac de cap!! Asta in zonele limitrofe, metropolitane, unde sunt multi cu panouri. La mine nu e cazul, cartier in buricul targului, ioc prosumatori. La job la fel, traful e la parterul cladirii. Tensiune stabila. Nu sare de 230V. De regula sta pe 220V pe vechi. Tensiunea in mod constant 220 +10V, -5V. Spun asta pt ca la centrala am montat o sursa neintreruptibila, si am afisaj permanent cu tensiunea de intrare si iesire. Motanul e bun, dar e sensibil la fluctuatii de tensiune sau intreruperi de scurta durata. Cu asta am rezolvat-o si cand intru in bucatarie, prima data acolo ma uit, vreau sau nu. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 17 Autor Partajează Postat Ianuarie 17 Acum 29 minute, hixpp02 a spus: BUV21,BUV22… dar ajungi la urmă cu costul in situația ca la o mașină veche, când faci plinul își dublează valoarea… Merge un 2N5038 daca e cazul, si nu mai ajunge la pretul sursei. La o panarama din asta, numai traful face cateva parale. Daca mai pui si restul, cam greu sa dublezi valoarea cu un tranzistor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 22 Autor Partajează Postat Ianuarie 22 Acum ca au venit piesele ( mulțumesc colegilor Ovidanie și flomar60), m-am apucat de o sursă care odihnește de peste 20 ani. Nu am simțit prea des nevoia de prestația ei, și am avut înlocuitor, probabil de asta. Acum că am cu ce, am zis să o resuscitez. Am găsit, așa cum spuneam, tot ce poate ea săraca, pe ieșire Intre timp s-au mai uscat electroliticii. Când am abandonat-o avea 70V pe ieșire. Am găsit-o echipată standard, cu CII 117Q și 2N3055. Toți fără excepție, sârma EC. Am schimbat tranzistorii defecți, doar ăștia, și a prins viață. Am montat KD503 și 2N3773. Nu mi-am forțat norocul sa verific mai mult. Tensiunea la borne este mai mica decât cea afișată pe comutatoare. Urmează să ii schimb câțiva electrolitici, inclusiv cel mare de filtraj, și pe urmă să văd ce primește pe bază, KD503. După aia voi proba și regimul de curent constant. Acum sincer, mi-a fost milă de tranzistorii proaspăt montați. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 22 Autor Partajează Postat Ianuarie 22 Cam așa arată filtrajul pe punte. Toate piesele originale, din perioada 70...73. Lipituri neatinse. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 22 Autor Partajează Postat Ianuarie 22 După câțiva electrolitici schimbați, se apropie tensiunea la borne, de indicația de pe comutatoare. Am probat cu obișnuita sarcină, un bec de far, pe faza scurtă, încarcă la max sursa, fără să intre în limitare. Cu faza lungă, limitează. Problema este că deși la max am 100mv pe instrument, nu indica nimic. Pare a fi întrerupt. Iar acometrul. Se pare că nu a trecut testul timp. O să îl demontez, să văd de ce nu vrea să indice. PS-am scăpat ieftin. Bobina cu suntul intern, s-a prăbușit puțin peste ac. Am ferit-o puțin și a început să miște liber acul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 22 Autor Partajează Postat Ianuarie 22 12V încărcată aproape de max, KD503 rece, primul 2N3773 puțin cald, estimez 35 grade în câteva minute. Nu se ambalează, rămâne așa. Tensiunea pe punte a ajuns la 70V. Nu am schimbat filtrajul pe punte, pt că nu am găsit nimic pe moment la 100V. Am găsit doar la 70V dar e cam la limită. Până fâsaie originalul, mă mai joc așa. Pare că și-a dat drumul la mers. Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 (editat) În cartea tehnică la caracteristici generale este precizat: -ondulații maxime ale tensiunii de ieșire: 1mVef (10mVvv) Cum se prezintă la acest capitol? Editat Ianuarie 29 de victor_cj Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 30 Autor Partajează Postat Ianuarie 30 Nu am fost curios, dar mai am câteva de reparat. Voi încerca să satisfac curiozitatea. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 30 Partajează Postat Ianuarie 30 La 22.01.2025 la 14:14, doru3160 a spus: 12V încărcată aproape de max, KD503 rece, primul 2N3773 puțin cald, estimez 35 grade în câteva minute. Nu se ambalează, rămâne așa. Cat este tensiunea in colector 3773, asa se vede puterea disipata. Temperatura depinde si de aceasta si de marimea radiatorului. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 30 Autor Partajează Postat Ianuarie 30 Radiatorul este generos, dar montajul tranzistorilor s-a făcut cu multe folii din mica, cel puțin 2 dar am găsit și 4, și fără nici un pic de pasta siliconica. Deci au avut în vedere ca încălzirea nu este foarte mare. În alte aparate din aceeași vreme, am găsit mica plus pasta siliconica, deci nu era vorba strict de economie. O sa fac măsurătorile indicate când mai pun una pe masă. Sunt grele și mari ca să le manevrez pt atâta lucru. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 31 Autor Partajează Postat Ianuarie 31 Pacient nou. Zero V pe ieșire. Configurație la tranzistorii serie ca în poză. Nu e cea originală. Tranzistorii care comanda preregulatorul cu câte un picior forfecat, dar și întrerupt npn ul. Montat un KD503 în preregulator, celelalte erau ok. Schimbat și 2n2219 cu 2n2904. A întrat în lucru. Tensiuni- pe filtraj, 68V Pe KD, EC-32,3V, cu 30V reglat din panou. Valorile selectate respecta inscriptionarea. Este modelul cu comutatoarele rotative. Am mai eliminat condensatorii de pe intrare rețea, de 0,1uf+2x2500pf. Unul era deja pe cale să explodeze, și nu am riscat să-i mai las. Pe 2n3055 pică cca 6V EC, deci greul este dus de KD. Asta groso modo. Urmează bibileala. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 31 Partajează Postat Ianuarie 31 Te rog montează provizoriu un IGBT în locul tranzistorului din stabilizator. Dar înainte asigură-te că sursa este ok. Link spre comentariu
