UPS centrala pe peleti
anddy
Va salut!
Socrii la tara folosesc pentru incalzire un termosemineu Fornello, cred ca 16kw. Pentru a fi acoperiti daca pica curentul au achizitionat un UPS VOLT sinusPRO-1200E PLUS pe care este pus o baterie de 12V 120Ah cu gel pentru panouri solare.Precizez ca este al doilea UPS testat, primul fiind de putere mai mica.
Problema este ca atunci cand snec-ul/ melcul pentru peleti porneste, UPS-ul nu face fata si centrala se comporta ciudat pana da avarie datorita tensiunii.
As vrea o recomandare de UPS care sa faca fata la functionearea unui asemenea termosemineu.
  • Răspunsuri 12
  • anddy
  • bentanioan
  • amudsen
  • doru3160
Alimentat la retea, masoara ce curent ia motorul de la snec la pornire. Pe urma e usor de facut recomandari. Daca ai avea si un multimetru care tine minte valoarea maxima masurata, ar fi fost ideal. Dar macar in sarcina, si pe urma estimam curentul de pornire. Altfel, e mai greu de nimerit pe nevoie, de cei care lucreaza cu ups uri diferite.
Pune o poza cu eticheta de pe motorul melcului daca este accesibil. Pe site la Fornelo nu specifica la nici un semineu consumul de electricitate. Incearca cu un prelungitor mai lung intre centrala si ups 5m..10m. Chiar si un condensator 1uF ac 400V in paralel pe motor s-ar putea sa ajute. Un motor de frigider trage la pornire un varf de 1000W, dapoi un motor de melc care porneste in sarcina .
Din pacate nu pot face poza cu motorul melcului pentru ca nu locuiesc la socri, si nici nu am avut un aparat de masura cu rezolutie mare sa vad cat curent trage. Voi incerca data viitoare cu un prelungitor si voi desface  si centrala sa vad ce motor are la melc. Ma gandeam ca poate deja sunt utilizatori care au ups pe centrale cu peleti ca sa am referinta cam ce se foloseste.
Multumesc pentru ponturi.
Acum 2 ore, bentanioan a spus:
Cablul dintre UPS si acumulator sa fie cat mai scurt posibil si de sectiune mare.
 cablul este 3x2,5 si lungime aprox 3m
Intre UPS si acumulator pune un cablu de 0.5m lungime si sectiune de minim 6mm patrati. 3m e foarte mult si sectiunea foarte mica.
Acum 26 minute, anddy a spus:
E foarte mică secțiunea, măcar 16 mmp si lungime de max.1m.
Scuze, am citit pe diagonala si m-am gandit intre UPS si centrala.
La acumulator sunt cate doua cabluri cred ca de 16mmp. Ar veni 32 mmp pe fiecare pol. Sunt cablurile UPS-ului.
 Daca centrala e in stand-by si se ia curentul, si dupa o perioada de timp reporneste fiind pe UPS, consumul poate sa fie mai mare din cauza bujiei de aprindere a peletilor, a ventilatorului de intretinere a arderii si a snecului, de aceea s-ar putea sa nu faca fata. Snecul de obicei are un motoras destul de mic ca putere deoarece este cuplat pe un reductor.
Ar trebui verificata si incarcarea bateriei daca este incarcata corect si starea bateria daca inmagazineaza bine curentul in ea.
Editat de nicutop
Problema este de la aprindere asa cum scrie dl.nicutop,si eu am o baterie de masina de vreo 70A si un UPS de 800W(probabil ca nu are decat vreo 3-400W) si la pornire cand aprinde peletii e o bara care indica pe afisaj puterea si e la maxim.
Ce model este? Dacă reporneste singur la revenirea tensiunii, nu îi văd rostul la un UPS, fiind pe peleti nu exista riscul sa creasca presiunea pe instalatie ca la centralele pe lemne. Adica eu nu i-am pus si nici n-am de gand sa-i pun. Doar un stabilizator de tensiune pentru protejarea plăcii de bază.
