sursa pc , nu porneste
danijblbass
salut! am o sursa de 350 W ( LPM2-20 powerlink 350W, si poze aici nuami ca a mea e de 350 : http://www.recycledgoods.com/item/25086.aspx ) , care ii leg un fir verde si unul negru, si care atunci cand o bag in priza porneste coolerul 1 secunda si se opreste . cu aparatul de masura la borne galben si negru cand bag in priza imi apare ~2 v timp de 1 sec si pe urma 0 .
ce crede-ti ca se intampla ? sursa functioneaza nu ? dar nu fac eu ce trebuie . deocamdata nu dau de nici un consumator sa-l leg la sursa , poate o intra in protectie ca nu are consumator.. nu ? voi ce pareri aveti ?
:smt039
  • Răspunsuri 13
  • danijblbass
    6
  • Dr.L
  • gabiz_ro
  • MifTy
am pus in serie doua becuri de instalatie pe un negru si un galben , si nimic ..nu se aprinde ..se invarte coolerul jumatate de secunda si se opreste ... :smt010 :smt011 nu stiu ce sa-i fac.. :smt011 am mai gasit in niste forumuri cineva care lua negru cu fiecare pin . dar mi se pare cam aiurea ideea si nu as vrea sa "pierd " sursa detot ..
nu merge ... :smt011 ai vazut cum arata sursa ? ma gandesc ca poate trebuie sa conectez si monitorul ( si nici nu cred ca pot gasi in seara asta vre-un cablu sa intre din sursa in monitor ...da nu are nimic monitorul daca nu e pusa sursa pe placa de baza ..eu stiu... :smt017
posibil sa se fi dus ceva prin ea,daca nu porneste nici cu sarcina 10%(desi chinezariile astea pornesc fara sarcina)monitor nu trebuie,mufele de intrare si iesire 220v sunt puse in paralele o chinezarie,nu plange dupa ea,daca scotea 150w era bine(la 50w pe linia 12v deja masori 11v,iar la 100w 9v :rolleyes: )
am pus amplificatoru , sarcina si pe 5 si pe 3 V si deageaba ... la fel face. :smt011 ce e mai aiurea e ca am mai dat si bani pe ea. mi s-a spus ca a mers pe calculator. :smt011
depinde ce becuri de "instalatie" ai pus.la majoritatea surselor oricum sunt ceva rezistente pe iesiri,nu retin daca pe toate dar pe 12 si 5 volti cam mjoritatea au.mai e si posibilitatea sa nu porneasca fara placa de baza.incearca sa pui ceva rezistente da watt-aj,ceva de 10 ohmi sa zicem pe fiecare ramura pozitiva.
becurile de instalatie sunt de tip un pic mai vechi cele acre se inlocuiau .. nu stiu cati wati au , dar 2 becuri in sere puse la 14-15 V se aprind normal.eu am ajuns la 2 cauze posibile : ori nu merge fara placa de baza ori nu merge sursa = teapa :smt021 , desi am incredere de la cine am luat-o oricum mi s-a cam luat de ea acum. nu mai am chef de ea ...poate saptamana viitoare mai incerc ceva variante. poate reusesc sa-i inapoiez sursa userului de la care am luat-o si sa-mi dea altceva ...
Vizitator B31AYZ
Salut , Si eu am o sursa cu aceeasi problema .Inainte a functionat . Ulterior a inceput sa dea rateuri , in sensul cand pornea cand nu pornea . Am schimbat condensatorii aia mari si degeaba . Daca nu e montata pe placa face cum s-a descris mai sus . Daca e montata porneste dar nu starteaza si calculatorul .Iar daca porneste si placa cand ti-e lumea mai draga se opreste , in sensul ca merge ventilatorul dar nu mai merg HDD si restul . Nici eu nu stiu ce sa-i mai fac . Am masurat-o si are tensiune pe toate firele exact cum trebuie .Alte idei ?
