Problema compatibilitate DVR-camera
daniels
am auzit si eu recent la un prieten ,ca are o camera si nu.i merge pe nu stiu ce dvr,l.am intrebat ca daca e vorba de wirelless sau simpla,a spus ca nu e wiriless vrea sa o conecteze cu cablu,a zis ca la intrebat pe un prieten de.al nostru ,ce se mai ocupa cu camere.,montari,dar care mai mult e in deplasare,si a zis ca ar fi nu stiu ce setare prin dvr,si se poate folosi.i.am spus ca daca are drum pe la mine sa o aduca sa ma joc cu ea sa vad ce si cum,dar nu a venit,si acum sigur e plecat,e sofer de tir pe Holanda
deci e posibil sa fie ceva de setat
Sunt vro 4 tipuri de semnal analog, camera trebuie sa aiba un buton pe cablu prin care poti schimba tipul semnalului, vezi in manual cum se schimba cu ajutorul butonului. Daca nu vezi si pe la DVR prin setari trebuie sa aiba ceva comutare intre TVI/CVI/AHD/PAL/NTSC.
camerele hikvision au buton din care se schimba standardul.
se tine apasat pe el cam 5 secunde., apoi camera comuta pe alt standard.
primul este TVI (standardul folosit de hikvision), apoi AHD, apoi CVI (standardul folosit de dahua), apoi CVBS.
dupa comutare asteptati un pic sa vedeti daca dvr-ul il recunoaste, iar daca nu comutati din nou pe altul.
s-ar putea totusi sa nu o vada pentru ca dvr-ul stie 1Mp, iar camera este de 2Mp...
poate o sa fie nevoie sa treceti camera pe 1Mp - dar pentru asta aveti nevoie de un dvr care sa vada imaginea de la ea si sa intrati in meniul camerei...
1 oră în urmă, daniels a spus:
Stiu butonul, mi s-a spus ca e pt comutarea intre lumina alba/IR.
butonul este pentru comutare standarde - camera nu are are lumina alba, are doar IR.
Pe DVR mai am 3 camere Asytech de 2.1Mp si merg.
atentie atunci ca DVR-ul stie camerele in grupuri de cate 4 - adica daca i-ati pus pe canalele 1-3 camere de 1 Mp pe canalul 4 nu va recunoaste o camera de 2Mp.
sau - camerele asytech sunt trecute in CVI si de aia le recunoaste DVR-ul.
Multumesc pt sfaturi!
Am reusit sa reglez din buton si am imagine.
Referitor la gruparea camerelor, nu trebuie sa depasesc 4Mp pe un grup de 4 camere? (Camerele 1-4)
