Gaby1104 Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Pcb. ; TP.SIS231.P83 Display;M400F13-E3-S Buna ziua! Acest tv porneste cu sigla si dupa vreo 15 secunde se restarteaza. Cel care la adus a spus ca in ziua de anul nou au luat prelungitorul care alimenta tv-ul in picioare si de atunci a aparut problema. Ma puteti ajuta cu un soft de reparare pe usb pentru acest TV? Va multumesc. O zi frumoasa!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 fara suparare,daca la adus la dv,banui ca va crede in domeniu,fiind in domeniu ar trebui sa aveti un minimum cunostiinte dar si aparatura in depanarea lor,deci un banal programator spi e undeva la 30lei softuri usb mai greu spi programator https://limewire.com/d/90928ee8-292d-4613-a352-18ea707b2f00#kNFfJSgw-GY0acUevZEHqPb0XUlHqcgRO4S6GJJ_bEc Link spre comentariu
Gaby1104 Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 Am programator D-nu Iulian. Mai tirziu ma apuc de lucru. Stiti cum este!! cautam metodele cele mai simple posibile. Va multumesc!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 ok da oricare din noi ,am vrea sa rezolvam repede ati cerut usb,am crezut ca nu aveti altceva,si drept sa spun,ne.am cam saturat de ,,clienti depanatori,, succes 1 Link spre comentariu
Gaby1104 Postat Ianuarie 6 Autor Partajează Postat Ianuarie 6 Buna ziua! Rezultatele la acest tv sint urmatoarele: Am rescris memoria 25q64 cu binul domnului Iulian. tv-ul porneste dar in chimb nu primeste telecomanda si butoanele de pe el nu mai coresound in ordinea in care sint puse. Am schimbat si memoria si acelasi lucru. In final am rescris memoria cu binul salvat din tv si totul functioneaza normal dar tot nu vede telecomanda si nu are optiunea de cautare pe cablu negasind programele digitale. Cred ca a fost facut doar pe terestru. Dar culmea ca merge pe binul dn.lui Iulian si pe digitale. Atasez mai jos binul copiat din tv-u ,poate intereseaza pe cineva. Astept si alte sfaturi si idei. Multumesc d-nu iulian pentru soft. O zi frumoasa la toata lumea!! https://limewire.com/d/9c3d6295-f8c2-40aa-9b3f-1dc6bf2a2920#--a6Is_cWXpxBtXhWgwK54AJxB6jZqUXIF2Jez1WttQ Link spre comentariu
