Proiect CATOMETRU clasic
Усилитель
Chinezii ,deja comercializeaza  si catometre, Ali )  pretul este cam piperat ,cam 4000 lei plus transportul cam 800....macar arata bine.....
Am un Heathkit TC2....dar vreau sa am una facuta de mine....deocamdata am gasit o cutie veche de magnetofon ...in principiu nu am o schema anume, vreau sa asigur tubului conditiile de catalog si sa masor parametrii...o sa fie mult de experimentat, mai invat cate ceva....
Adevărul este că dacă nu iese un catometru, faci un cuibar la găină.
Acum, serios, tu faci un proiect in funcție de cutia disponibilă ?
Acum 38 minute, mihaiaurul a spus:
-Seamănă cu cel american pe care dețin...
- este ,de a gata...
- nu ma costa nici bani ,nici timp..
- la Un catometru ,nu cred ca trebuie sa fac o carcasa wau....cine mi a vazut lucrarile stie ca pot face....
Dacă ar fi să ne raportam strict la cutie, este mult prea mare.
Două surse reglabile și doua indicatoare de curent și tensiune  nu ocupă atât spațiu.
La 04.01.2025 la 19:58, Alic a spus:
crezi tu....am mai facut un catometru experimental....si cutia a fost prea mica...( 2 surse anodice reglabile ,1 - G2 + reglabila , 1 =g1 reglabila, 2 surse pt  voltmetre digitale, 1 pt amplificatorul pt microfonie..)..cu toate ca era al unui videorecorder mai vechi.....si sursa reglabila de inalta intra in oscilatie....asa ca incep de la inceput....
am montat radiatorul pt transistoare de putere NPN ....conector retea, bec neon  control inainte si dupa comutator retrea , vor mai fi si pe fatada, dupa sigurante....
Transformatorul de filament , este  separat de cel de anodica , pt a nu se influenta una pe alta....comutatorul rotativ  10 pozitii l-am pus pe partea de jos, ca sa nu am multe fire la " capac " , asa e mult mai usor de desfacut, lucrat, si probabilitate mult mai mica sa se rupa , avand asa doar 2 fire flexibile .....infasurarile principale sunt cu CuEm 1.7mm....am 4.1-5.2 -6.5-12.6-15.8-18.2-27 V in gol.....transformatorul este mare....peste 100W....
Editat de Усилитель
Acum 16 ore, Alic a spus:
Deja nu mai ai loc după câte ai enumerat.
Multe lucruri se pot simplifica....
Simplu...am....Functional, cu toata documentatia, cu adaptor pt - Nuvistor-Compactron, Magnoval,-Decal -Novar ....are in interior o lista iluminata care se poate rula,cu setarile  pt  multe tuburi uzuale...celelalte pe hartie, originale....dar am descalcit si cum se fac setarile pt tuburile care nu sunt incluse / mai noi ....
Care vreau sa construiesc = vreau sa afiseze simultan parametrii la tuburile duble , gen ECC....pt a vedea instant cat sunt de bune dar si Balanced - echilibrate/identice.. nu stiu daca s-a fabricat asa ceva........
Voi face si  un adaptor care va fi prevazut si cu socluri pt testarea tuburilor gen : GU50, 6C41C, OS51 m, etc...
Am gandit un sistem " universal " simplu , pt alocarea pinilor si functiilor pt tuburi : 10 comutatoare rotative , cu multe pozitii ( 10 )  am comandat de la TME , cam 9 lei/buc.... are doar 300 mA ,  dar va rezista,  ( nu se manevreaza in timpul testarii ....)
- pozitia 1 = las neconectat.
- celelalte vin puse in paralel ( toate de 2 cu celelalte de 2 samd )
- cursorul de la primul comutator va fi pinul 1 la soclu - implicit pinul 1 al tubului pt  testat
- cursorul de la al doilea comutator  va fi pinul 2 la soclu -implicit pinul 2 al tubului pt testat
asa pana la 10....
capetele  comune de la fiecare grup de pozitii identice vor avea cate o functie : Anod, Catod, Filament 1 , Filament 2, etc si legate la sursele si  polarizarile respective ,necesare....
Asa nu am nevoie de o " harta " cu ce pozitii sa am pt fiecare tub , ca la cele vechi ..... doar de fisa tubului , din care vad fiecare pin al tubului ce este si aloc functia respectiva prin rotatia comutatorului pe pozitia respectiva... tot de acolo aloc si tensiunile necesare....
https://www.tme.eu/ro/details/sr26111015fn/intrerupatoare-rotative/ninigi/?brutto=1&currency=RON&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RUMUNIA [PLA] CSS&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4rK8BhD7ARIsAFe5LXL4PMQWOS_RFXP7oHqqrqdnHnib2WU9Y27ojSTnigslPN55SKGusf4aAu1MEALw_wcB
am gasit doar tabla de fer...aluminiul e tot mai rar si mai scump....si gasesti sau mici sau la 1 x 2 metrii...
in timp ce lucrez dau seama ca treebuie tot mai multe ...modificari...
La 21.01.2025 la 16:29, iuliantv a spus:
e aluminiu la dedeman,
Da stiu... , nu am ce face cu 1x2metrii....si costa 340 lei....cea de 1.5mm grosime...nu taie din el....
" Paiangenul " a inceput sa teasa ....fire...( a fost tare monoton...)
