virgil capatina virgil Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 Acum 5 ore, antonvasileeee a spus: Da integratul jos si masoara fata de masa rzistenta pe iesiri in ambele sensuri . Daca folosesti multimetru digital masoara pe domeniile de 200ohm si dioda . Posibil un condensator multistrat in scurt . Era util Miron 63 aici . rezistenta pe iesire fata de masa ,fara c.i este de cca 1k.Este posibil ca in regim dinamic sa intre in scurt un condesator.La iesire sunt conectati 3 cond.in paralel pe fiecare iesire.Sa mai incerc la risc , cu un alt c.i sau sa introduc doua surse externe de 1,8v respectiv 1,2v?Nu stiu ce sa fac.Deja cabljul e exfoliat ptr ca ultima data a plesnit c.i.ul La 04.01.2025 la 19:03, victor_cj a spus: L408 = 1,8V L407 =1,2V. Ok multumesc mult La 04.01.2025 la 19:19, Florinel TV a spus: Îți trebuie surse dc-dc că să pornești tv , alimentările procesorului sunt foarte pretentioase Ok multumesc mult! Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 La 04.01.2025 la 19:03, victor_cj a spus: L408 = 1,8V L407 =1,2V. Multumesc mult! Link spre comentariu
bugytech Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Injecteaza pe rand pe fiecare ramura de 1,8V si 1,2V, cu o sursa de laborator, o tensiune de cca 1V limitata la inceput la un curent de 500mA si vezi cat consuma pe fiecare latura si daca se incalzeste ceva in regim dinamic. Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Acum 4 ore, virgil capatina virgil a spus: Deja cabljul e exfoliat ptr ca ultima data a plesnit c.i.ul MP9148GJ are temperatura recomandată pentru lipire de 260 grade Celsius. Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Acum 14 ore, virgil capatina virgil a spus: Ambele nu sunt in scurt,posibil sa fie un consum mare pe una di iesiri,nu stiu,fara schema e cam dificil! Aveți un consum mai mare de 2,5A ca curentul limită dat de MP9148GJ pentru scurtcircuit. Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 6 Autor Partajează Postat Ianuarie 6 Acum 13 ore, bugytech a spus: Injecteaza pe rand pe fiecare ramura de 1,8V si 1,2V, cu o sursa de laborator, o tensiune de cca 1V limitata la inceput la un curent de 500mA si vezi cat consuma pe fiecare latura si daca se incalzeste ceva in regim dinamic. am pus pe condesatori putina pasta flux si am alimentat cu doua surse externe.Pe un c pasta s a topit.acel cond dadea in scurt numai in regim dinamic. Urmeaza sa incerc sa lipesc din nou un alt c.i sa vad ce se intanpla! Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 7 Autor Partajează Postat Ianuarie 7 Am inlocuit condesatorul de pe iesirea de 1,2v ,am inlocuit c.i si a pornit monitorul.Singurul lucru e ca c.i mp9148gj se incalzeste cam tare.Pe iesirea de 1,2 v are un consum de 750ma,cred ca e normal. Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat! La 05.01.2025 la 19:57, bugytech a spus: Injecteaza pe rand pe fiecare ramura de 1,8V si 1,2V, cu o sursa de laborator, o tensiune de cca 1V limitata la inceput la un curent de 500mA si vezi cat consuma pe fiecare latura si daca se incalzeste ceva in regim dinamic. Ok ! Multumesc mult! Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 7 Partajează Postat Ianuarie 7 1 oră în urmă, virgil capatina virgil a spus: Singurul lucru e ca c.i mp9148gj se incalzeste cam tare.Pe iesirea de 1,2 v are un consum de 750ma,cred ca e normal. Utilizați MP2122GJ-Z pentru a nu avea surprize neplăcute pe viitor. Link spre comentariu
