virgil capatina virgil Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 Buna ziua si La multi Ani tuturor!Am acest tip de monitor care nu mai vrea sa porneasca mut total.Am depistat un integrat smd ars IAKXM pe care l am gasit ca echivalent cu MP9148GJ si este un regulator in comutatie dual.Dupa ce am verificat tensiunea de alimentare pe el de 5v si iesirile pentru a nu fi in scurt vreuna ,l am inlocuit . La pornirea monitorului aceasta sursa s a ars instantaneu.Vin cu rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu o schema a acestui monitor sau ce tensiuni genereaza acest integrat pentru a putea alimenta acea zona cu tensiuni exterioare. Va multumesc anticipat!Anexez si foto cu acea sursa.Placa este 27GL650LM81A Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 4 Autor Partajează Postat Ianuarie 4 Acum 2 ore, dan-a2 a spus: Poate va ajuta.. Multumesc mult.Aceasta este schema dar nu stiu ce tensiuni sunt pe iesirile de pe pinii 3 si6 respectiv L407 si L408.Ptr ca vreau sa icerc sa l alimentez din exterior .Multumesc inca o data ! Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 Determinați Vz la diodele zener (ZD401, ZD40...) și aflați valoarea tensiunilor de la L407 și L408. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 Acum 29 minute, virgil capatina virgil a spus: Multumesc mult.Aceasta este schema dar nu stiu ce tensiuni sunt pe iesirile de pe pinii 3 si6 respectiv L407 si L408.Ptr ca vreau sa icerc sa l alimentez din exterior .Multumesc inca o data ! acolo nu cred ca a crapat si cel nou degeaba,asta daca nu e stift noul circuit, posibil sa fie un scurt dupa o alta sursa,deci din ce scoate acest ic se duce in alta sursa si e scurt dupa acea sursa Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 4 Autor Partajează Postat Ianuarie 4 Acum 2 ore, victor_cj a spus: Determinați Vz la diodele zener (ZD401, ZD40...) și aflați valoarea tensiunilor de la L407 și L408. am alimentat cele doua diode cu o tensiune de 3v printr o rezistenta de 500 ohmi si mi da la capete 1,2v pe D401 tensiune care alimenteaza procesorul,respectiv 0,6v pe D402.Dar sunt in circuit,si e dificil sa le anulez de pe placa sunt ff mici.Nu cred ca astea ar putea fi tensiunile generate de regulator. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 1,2V pe procesor pare foarte aproape de adevar. Lasa-l asa. Memoria aia flash de langa procesor e pe aceeasi bara sau pe alta. Cred ca trebuie sa fie 1,8V pe ea sau eventual 3,3V. Incearca cu 1,8V daca nu esti sigur. Dar nu mai folosi rezistenta serie, acolo trebuie sa fie consum mare cand porneste, de ordinul amperilor. Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 L408 = 1,8V L407 =1,2V. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 Îți trebuie surse dc-dc că să pornești tv , alimentările procesorului sunt foarte pretentioase Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 Acum 17 ore, iuliantv a spus: acolo nu cred ca a crapat si cel nou degeaba,asta daca nu e stift noul circuit, posibil sa fie un scurt dupa o alta sursa,deci din ce scoate acest ic se duce in alta sursa si e scurt dupa acea sursa Se alimenteaza cu 5v dintr o alta sursa si la iesire pe o iesire alimenteaza procesorul ,unde cred ca ar trebui sa fie cca 3v,iar cealalta iesire nu stiu ce alimenteaza. Ambele nu sunt in scurt,posibil sa fie un consum mare pe una di iesiri,nu stiu,fara schema e cam dificil! Acum 14 ore, victor_cj a spus: L408 = 1,8V L407 =1,2V. OK multumesc mult Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 Acum 15 ore, modoran a spus: 1,2V pe procesor pare foarte aproape de adevar. Lasa-l asa. Memoria aia flash de langa procesor e pe aceeasi bara sau pe alta. Cred ca trebuie sa fie 1,8V pe ea sau eventual 3,3V. Incearca cu 1,8V daca nu esti sigur. Dar nu mai folosi rezistenta serie, acolo trebuie sa fie consum mare cand porneste, de ordinul amperilor. Am depistat acum, ambele surse duc in procesor.care e de tipul MST9u3501.iar celalat c.i este de tipul SD642AO si e un multiplexer, si nu am gasit nici un contact intre el si cele doua surse.Nu am gasit de unde se alimenteaza .Am gasit schema regulatorului.Se vede ca el genereaza doua tensiuni 1,8 respectiv 1,6.cu valorile rezistentelor din schema dar pe placa nu sunt aceleasi valori ceea ce mi da de inteles ca genereaza alte tensiuni . Anexez si schema regulatorului Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 Acum 4 minute, virgil capatina virgil a spus: Am depistat acum, ambele surse duc in procesor.care e de tipul MST9u3501.iar celalat c.i este de tipul SD642AO si e un multiplexer, si nu am gasit nici un contact intre el si cele doua surse.Nu am gasit de unde se alimenteaza .Am gasit schema regulatorului.Se vede ca el genereaza doua tensiuni 1,8 respectiv 1,6.cu valorile rezistentelor din schema dar pe placa nu sunt aceleasi valori ceea ce mi da de inteles ca genereaza alte tensiuni . Anexez si schema regulatorului Chiar acum, virgil capatina virgil a spus: Link spre comentariu
virgil capatina virgil Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 Acum 2 minute, virgil capatina virgil a spus: pe iesiri sunt cate 2 diode stabilizatoare ambele marcate cu 25 ,par a fi identice si cred ca sunt pentru protectie la varfuri de tensiune: Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Diodele cred că sunt zennere de 2,5v pt protectie Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Da integratul jos si masoara fata de masa rzistenta pe iesiri in ambele sensuri . Daca folosesti multimetru digital masoara pe domeniile de 200ohm si dioda . Posibil un condensator multistrat in scurt . Era util Miron 63 aici . Link spre comentariu
