vizicon Postat Ianuarie 3 Partajează Postat Ianuarie 3 Porneste de la buton board si executa pornire /oprire de la telecomanda inclusiv backlinght dar lipsa imagine totala . Led-u e asamblat in Turcia cu 17MB181 ,Ecran VES315WNGH-L$-N93 cu tcon compus din 2 module primul ca sursa DC_DC tip 17TC701F pe care am dipistat tensiuni 27,35/12,33/3,31/-8,47 si tcon atasat de ecran PT320AT02-5-XR-1 cu tensiuni VSS=8,39/HVAAF=-8,39/VDD=3,21/VCOM=6,15 si GM1=14,59 pana la GM7 =7,61 prima grupa si GM8=7,01 .........GM14=0,22 grupa a 2-a . Dupa mine cred ca sunt ok si display kaput. Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 3 Partajează Postat Ianuarie 3 probabil invers VSS=8,39 - asta e negativa HVAAF=-8,39 - asta e pozitiva = jumate din VAA Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 3 Partajează Postat Ianuarie 3 T-con asemanator - PT320AT02-2, cu tensiuni notate : Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 3 Partajează Postat Ianuarie 3 Acum 1 oră, megabit a spus: T-con asemanator - PT320AT02-2, cu tensiuni notate : Pune imaginea pe un site de gazduire ca nu se vede clar aici Link spre comentariu
vizicon Postat Ianuarie 4 Autor Partajează Postat Ianuarie 4 (editat) Acum 11 ore, Tavi a spus: probabil invers VSS=8,39 - asta e negativa HVAAF=-8,39 - asta e pozitiva = jumate din VAA Da Tavi asa este VSS=-8,39 si HVAAF = 7,90 ,verificate din nou . Atasez foto tcon original din led. https://imgur.com/to9k4lh https://imgur.com/I0qJEQw https://imgur.com/TNkY5Tb https://imgur.com/hS58B9w Editat Ianuarie 4 de vizicon Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 E simplu Ai rezistoare serie pe PCB in ambele jumatati pe semnalele de comanda drivere gate 1 Link spre comentariu
vizicon Postat Ianuarie 5 Autor Partajează Postat Ianuarie 5 Mulțumesc Tavi o sa încerc si așa. Link spre comentariu
