iop95 Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Cresterea tensiunii de iesire la 13.8V conduce la un curent de iesire initial si mai ridicat (pentru incarcarea cond de filtrare + cel cerut de sarcina). Din acest motiv intra protectia de curent. O usoara crestere a traductorului de curent ar putea agrava problema. Cum CI nu are un pin de soft-start s-ar putea incerca urmatoarele: - reducerea capacitatii de filtrare - daca e permisa de functionarea sarcinii - cresterea nivelului protectiei de curent - in limita permisa de curentul maxim admis de tranz si prag saturare trafo - reducerea timpului de reactie a protectiei de curent prin cresterea usoara a valorii cond de la pinul SENSE - cu riscul afectarii tranz de comutatie - trebuie corelat cu curentul maxim admis de acesta - adugarea unui mecanism de soft-start, care sa limiteze curentul de iesire prin limitarea comenzii PWM in faza de pornire Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 1 oră în urmă, Marian a spus: Nu modifici frecventa unei surse flyback fara sa cunosti si sa recalculezi atent toate datele transformatorului. Sursele flyback au o arhitectura mai simpla, dar simplitatea asta fizica vine la pachet cu un calcul mult mai complex al trafului, frecventa sursei este un factor determinant in acele calcule, iar modificarea ei e... Sa modifici frecventa cu plus sau minus 2,5% (sa fie 5% in total), nu este deloc tragic pentru buna functionare a sursei. Mai mult de 5% nu este nevoie. Multi radioamatori au modificat ce surse si-au permis, incepand acum 30 ani cu surse AT si ATX, apoi au continuat cu tot felul de surse, gasite prin casarile altora. Pentru asemenea modificari este necesara multa atentie si putin bun simt tehnic. Nu trebuie/ citez: " sa cunosti si sa recalculezi atent toate datele transformatorului". Trebuie doar estimat cu cat trebuie modificata valoarea unui rezistor pt ca frecventa sa se modifice cu 2,5%. Poate fi calculata aceasta valoare sau poate fi aflata aflata practic, prin tatonari. Un coleg care nu avea osciloscop sau frecventmetru la indemana, a folosit propriul transceiver pentru a masura cu cat a modificat frecventa sursei. Alt coleg a folosit un kit SDR si a vazut oarecum si spectrul zgomotului generat de sursa. Trebue doar putin bun simt tehnic. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Modificarea frecventei nu o sa-l scoata din cercul in care bajbaie . Cu iesirea "in scurt " si cu sursa in limitare de curent nu creste tensiunea in secundar suficient cat sa " porneasca " bucla de feedback . Integratul driver se va restarta continuu . Cel mai simplu este o temporizare la cuplarea sarcinii cu releu ,contactor sau chiar IGBT .O temporizare de 2-3 sec e suficienta pentru rezolvarea problemei . Solutie destul de simpla pentru ca 12V exista deja . Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 Acum 3 ore, antonvasileeee a spus: Cu iesirea "in scurt " si cu sursa in limitare de curent nu creste tensiunea in secundar suficient cat sa " porneasca " bucla de feedback . Nu este nevoie ca bucla de tensiune sa intre in functiune. Va merge pe limitare de curent si la o sarcina data tensiunea de iesire va ramane constanta din echilibrul intre cat injectez in primar si cat consuma sarcina: ****************** De aceea i-am spus sa stea cu sonda pe iesire si pe pinul de limitare ca sa vedem ciclul de start ca in simulare. Special in simulare nu am "montat" bucla de tensiune. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 5 Partajează Postat Ianuarie 5 (editat) Alimentator HP 19V/ 3,15A cu sarcina 18R. Atentie, eu am traf separator si am putut uni masa intrare cu masa iesire. Am vrut sa vad cat de mare este curentul la start dar se pare ca cipul are soft start ca este destul de mic, cam dublul cand sarcina este o treime din ce poate alimentatorul. Stiu ca am acelasi tip de alimentator cu UC3843 dar trebuie sa dau de el. ******************** EDIT: curentul prin MOS si tensiunea in poarta: Editat Ianuarie 5 de dumitrumy 1 Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 6 Partajează Postat Ianuarie 6 (editat) Am gasit o placa de monitor de 17 cu 6841. sarcina 5R pe 5V si 18R pe 12V. Galben: tens. de iesire de 5V Albastru: tensiunea pe rez. de limitare din sursa MOS Vad ca tens. de iesire ajunge forte rapid la valoarea stabilizata: ************************ Daca detaliem vedem ca doar dupa 3 comenzi iesirea se stabilizeaza. Primul puls este la aprox 0,9V, deci pragul de limitare al integratului. ********************** EDIT: am zis sa mai fac un pas, am pus suprasarcina pe iesire. Se vede ca tens. de 5V se apropie de val. stabilizata dar tens. de automentinere are o valoare care face integratul sa se opreasca. Sus este tensiunea pe secundarul (direct pe pin traf) de 5V iar jos este tens. de automentinere. Editat Ianuarie 6 de dumitrumy 2 Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Ianuarie 6 Partajează Postat Ianuarie 6 Acum 21 ore, dumitrumy a spus: Va merge pe limitare de curent si la o sarcina data tensiunea de iesire va ramane constanta din echilibrul intre cat injectez in primar si cat consuma sarcina: Aveti dreptate , dar nu cred ca intelege ca EL trebuie sa determine sarcina maxima cu care sursa porneste .Tensiunea nu va ajunge la valoarea nominala si este posibil sa fie derutat de acest regim . Ati cerut masuratori si nu le-a pus . Ce sa mai spun ? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 6 Partajează Postat Ianuarie 6 Acum 53 minute, antonvasileeee a spus: Ati cerut masuratori si nu le-a pus . Pai nu este deloc simplu, si eu sunt la primele masuratori cu digitalul si am probleme. Cand il dau pe o singura baleiere porneste cand alimentez montajul, nu asteapta pana sursa isi incepe ciclul. Dar am gasit o rezolvare de moment, dau sincro cu reteaua si baza de timp pe 20ms. Am nevoie de cateva incercari (in medie 5) pana prind startul pe ecran. Apoi amatorii care posteaza sporadic nu prea inteleg ca trebuie sa dea cat mai multe detalii la prima postare. Toti raspund "inlocuieste cond. de langa integrat". Dar el s-a laudat ca l-a masurat si avvea ESR bun. Daca scria de la inceput dispareau 3 raspunsuri inutile. Apoi nu ai avea voie sa nu spui ca ai traf separator. Ar fi bine ca Vali sa faca un tabel cu puncte obligatorii si cine nu le indeplineste, 3 zile camera de pedepse sau cum se numeste in legea invatamantului. Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 6 Partajează Postat Ianuarie 6 La 04.01.2025 la 21:11, anti77 a spus: Dar tot nelamurit sunt unde sa caut, ii problema la VDD sau FB? The range of the PWM oscillation frequency is designed as 50kHz ~ 90kHz. A 26kΩ resistor Ri creates a 50uA constant current Ii and generates 65kHz switching frequency. Increase the resistance will decrease the current source and reduce the switching frequency. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 6 Partajează Postat Ianuarie 6 Acum 3 ore, dumitrumy a spus: Pai nu este deloc simplu, si eu sunt la primele masuratori cu digitalul si am probleme. Cand il dau pe o singura baleiere porneste cand alimentez montajul, nu asteapta..... Se pot filtra zgomotele. La pornire se generează ceva zgomot ce ajunge în osciloscop și-l trigger-eaza. O parte din zgomot tine de setup, de cum legi sondele și cum alegi punctul de GND pt sonde, o parte îl poți filtra trecind toate sondele printr-un tor de ferita. Poți folosi tor-uri de ferita și pe alimentare. Și mai contează și cum alegi condiția de trigger, alegi un semnal de amplitudine mare și setezi nivelul la o valoare mai mare decit zgomotul. La unele osciloscoape mai exista o opțiune la trigger, parca hold on se numește, si ii spune de exemplu la al cita condiție de trigger sa declanșeze sau cit timp din momentul îndeplinirii condiției sa aștepte pina începe achiziția. Osciloscoapele digitale, cu cit sint mai performante cu atit au condiții su funcționalități de trigger mai avansate și mai performante. Link spre comentariu
