Letcon Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 Salutare, TV-ul din titlu, Samsung UE55KU6172 (ecran curbat), cu placa de baza BN94-11378B Simptome: fara imagine, aprinde/stinge backlight si se restarteaza continuu. La deconectarea pe rand a panglicilor de la ecran se manifesta la fel...concluzia, in prima faza, ca nu-i defect de ecran. Daca deconectez alimentarea de la placa de baza, backlight-ul ramane aprins. Sa fie defect de procesor, lipituri sau alte componente de pe placa de baza? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 (editat) Nu e relevant testul cu decuplarea pe rand a jumatatilor fara a activa TCON ready. Blocheaza CKV-urile pe cupla de sus mai intai Editat Decembrie 29, 2024 de Gabriel_S Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 Display cu probleme Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 decuplati ambele benzi ale displayului,daca nu mai face,e display defect, dupa cum sa spus izolati pe rand semnalele,si testati,daca nici asa nu merge,se trece la pornirea fortata a t.conului si probarea pe jumatati,dupa identificarea partii defecte se trece la taierea semnalelor pe partea defecta Link spre comentariu
Letcon Postat Decembrie 29, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2024 Acum 50 minute, iuliantv a spus: decuplati ambele benzi ale displayului,daca nu mai face,e display defect, Face la fel, doar daca elimin de tot placa de baza ramane backlight aprins...din cauza asta ma gandeam sa nu fie placa de baza cu probleme. Totusi din ce am mai vazut si pe youtube, la alte modele de genul, nu s-a rezolvat nici dupa inlocuirea mainboard...cauza display defect. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 (editat) Acum 2 ore, Letcon a spus: Face la fel, doar daca elimin de tot placa de baza ramane backlight aprins...din cauza asta ma gandeam sa nu fie placa de baza cu probleme. Totusi din ce am mai vazut si pe youtube, la alte modele de genul, nu s-a rezolvat nici dupa inlocuirea mainboard...cauza display defect. nu tin minte sa fi intalnit samsung care fara display sa nu porneasca,stiu ca sant unele modele mai vechi,hd fhd care fara display nu dau baklight deci posibil sa fie mai mult ca sigur mainboardul defect dar daca a mai trecut pe undeva,sa nu fie ambele Editat Decembrie 29, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 Acum 4 ore, Letcon a spus: conluzia, in prima faza, ca nu-i defect de ecran. Acum 2 ore, Letcon a spus: cauza display defect. Forumul electroniștilor... de ce mai cereti sfaturi daca nu tineti cont de răspunsuri? Acum 3 minute, iuliantv a spus: nu tin minte sa fi intalnit samsung care fara display sa nu porneasca,stiu ca sant unele modele mai vechi,hd fhd care fara display nu dau baklight deci posibil sa fie mai mult ca sigur mainboardul defect dar daca a mai trecut pe undeva,sa nu fie ambele La modelul asta nu cred ca vrea fara ecran. Dar se poate lamuri daca blocheaza CKV-urile pe rand, nu trebuie sa taie nimic. Sau daca pentru 1s genereaza tensiunile pentru ecran, iarasi e evident. As fi mers pe defect de MB daca apărea sigla Link spre comentariu
Letcon Postat Decembrie 29, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2024 Acum 5 ore, Gabriel_S a spus: Forumul electroniștilor... de ce mai cereti sfaturi daca nu tineti cont de răspunsuri? Tocmai deaia am si deschis topicul, ca sa primesc raspunsuri de la cei care au experienta, pregatire in domeniu...etc Concluziile referitoare la placa defecta sau ecran defect au fost trase dupa experienta mea de amator si dupa rezultatele cautarilor facute...nicidecum nu sustin corectitudinea lor. As fi cautat sa cumpar direct o alta placa de baza daca nu as fi stiut ca majoritatea defectelor de genul sunt de display...dar am preferat sa intreb aici. O sa incerc sa izolez CKV cum ati spus sa vad daca se schimba ceva. Sa nu fie cu suparare reply,ul. Multumesc. Link spre comentariu
megabit Postat Decembrie 30, 2024 Partajează Postat Decembrie 30, 2024 Modelele din seria KU fac restart indiferent câte panglici se decuplează. Adică apare lumina cu sunet pentru scurt timp, restart, dar tensiunea de 16V nu apare nici o secundă . Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2024 Partajează Postat Decembrie 31, 2024 daca are fb trdy ,atunci FB-TRDY 1 (punte (in scurt )cu FB-TRDY 3 si vazut daca se mai restarteaza, Link spre comentariu
Letcon Postat Ianuarie 2 Autor Partajează Postat Ianuarie 2 (editat) La 31.12.2024 la 15:40, iuliantv a spus: daca are fb trdy ,atunci FB-TRDY 1 (punte (in scurt )cu FB-TRDY 3 si vazut daca se mai restarteaza, Are, atasat 2 imagini. Nu am mai facut niciun test că nu am tv,ul in casa, la indemana...doar placa de baza. https://postimg.cc/WhLPq0mV https://postimg.cc/mhwg4Xfq Editat Ianuarie 2 de Letcon Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 3 Partajează Postat Ianuarie 3 Acum 13 ore, Letcon a spus: Are, atasat 2 imagini. Nu am mai facut niciun test că nu am tv,ul in casa, la indemana...doar placa de baza. https://postimg.cc/WhLPq0mV https://postimg.cc/mhwg4Xfq da acele puncte unite ,fac sa porneasca fortat t.conul,fara a fi nevoie de display,si asa poate fi probat pe jumatati Link spre comentariu
Letcon Postat Ianuarie 3 Autor Partajează Postat Ianuarie 3 (editat) Am incercat sa izolez trasee pe ambele jumatati...fara rezultat. Am unit cele 2 puncte la sugestia lui iuliantv...le fel, niciun rezultat. Cu oricare din panglici deconectate face la fel. Se comporta la fel. Am uitat sa precizez ca nu are nici sunetul ala de pornire la inceput specific Samsung... Editat Ianuarie 3 de Letcon Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 13 Partajează Postat Ianuarie 13 La 30.12.2024 la 12:44, megabit a spus: Modelele din seria KU fac restart indiferent câte panglici se decuplează. Adică apare lumina cu sunet pentru scurt timp, restart, dar tensiunea de 16V nu apare nici o secundă . testat azi 49ku6172 cu mainboard bn41-02528a ,fara display si fara backlight ,ledul stby clipeste o data la cca 3-4 secunde testat cu FB-TRDY 1 (punte (in scurt )cu FB-TRDY 3 ,aceeasi manifestare,dar apar ceva tensiuni pentru display,un 3v un,un7v si cca 4v in loc de 16v ,dar tot clipeste ledul placile au fost testate inainte si notate cu ok deci prin urmare cam greu de reparat cu un display defect,sau de testat fara display Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13 Partajează Postat Ianuarie 13 (editat) Am tv cu leduri defecte un tv Samsung UE49KU6472U MB.BN41-02528A BN94-11055A panel CY-KK049HGEV2H , acesta e cu display normal drept si merge fara display , acesta are emme 8Gb Mai am un tv cu display spart Samsung UE40KU6172 MB.BN41-02528A BN94-10769A panel CY-WK040HGLV1H , acesta e cu display curbat acesta nu merge fara display conectat , daca unesc FB-TRDY 1 cu FB-TRDY 3 merge acesta are emmc de 4Gb Editat Ianuarie 13 de Florinel TV Link spre comentariu
